Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
02.01.2013 в 12:07:56
Пара вопросов
  • Я понимаю, что алюминий с медью не дружат. Но, можно ли подключать алюминиевый провод через такой клемник с латунными соединителями?
  • Господа, понятно, что проводка в отапливаемом доме делается медью, а на улице лучше алюминий.
    А, какой провод посоветуете для промежуточного случая, например, холодного гаража под домом или отдельно стоящего неотопливаемого помещения, скажем, сарая?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.01.2013 в 12:17:19
С давящим винтом - не пойдет. Передавит алюминий как пить дать! Терминал блоки с давящей пластиной - самое оно. Или АВВшные клеммники EntreElec. Алюминий запрещен: 1.Меньше 16 кв.мм на магистраль или отвод от магистали. 2.Для проводки по сгораемым конструкциям. 3.Для внутренней прокладки.
UPD: Соединение с алюминием придется хотя бы раз в год протягивать из-за текучести алюминия. Поэтому всегда лучше медь.
Oculus
Oculus
Одинцово
02.01.2013 в 12:18:41
Oleg_Zh написал : алюминий с медью не дружат
Потому их подключают через сталь (либо через автоматический выключатель)
Oleg_Zh написал : какой провод посоветуете для промежуточного случая, например, холодного гаража под домом или отдельно стоящего неотопливаемого помещения, скажем, сарая?
Если по воздуху прокладывать, то тем же СИПом, если в земле, то бронированным.
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 14:06:07
Соединял аллюминий с медью такими клеммниками Зачищенные жилы согнуть U и зажать - держит отлично, не греется, со временем можно немного подтянуть
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.01.2013 в 14:45:31
ksiman, это и есть терминал блоки :)
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 15:22:00
elf.arxont написал : ksiman, это и есть терминал блоки :)
Это клеммная колодка Терминальный блок - это немного другое;)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.01.2013 в 22:07:38
ksiman, Так они маркируются: TB-xxyy (где TB-Terminal Block xx-ток yy-кол-во контактов).
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 22:26:07
TB можно перевести по всякому. Пускай будет Terminal Block = Клеммная колодка:)
юра Т
юра Т
02.01.2013 в 22:52:11
Oleg_Zh написал : А, какой провод посоветуете для промежуточного случая, например, холодного гаража под домом или отдельно стоящего неотопливаемого помещения, скажем, сарая?
ВВГ с индексами, везде лучше медь класть, кроме воздушных линий (тяжелая)
Alexiy
Alexiy
03.01.2013 в 14:06:05
юра Т написал : везде лучше медь класть
не, вы ПУЭ п. 7.1.34 почитайте - там чётко прописано, где медь, а где люминь ложить. ;)
Всё уже умные люди продумали и не надо велосипед изобретать.
юра Т
юра Т
03.01.2013 в 22:10:34
Alexiy написал : не, вы ПУЭ п. 7.1.34 почитайте - там чётко прописано, где медь, а где люминь ложить.
ага, особенно строчка (конкретно упор на слово "должны") Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
