Tayna
Tayna
Барнаул
26.10.2011 в 10:43:39
Тема не раскрыта. Так можно уложить керамогранит без швов или нет? В чём особенность? Планируется в коридоре светлый керамогранит, имитирующий ламинат, 19х60 см. Хотелось бы уложить бесшовно. Мыть - не проблема. Пароочиститель Керхер на ура грязь из щелей выдувает.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.10.2011 в 12:00:43
Tayna Как не укладывай, швы будут. Не видел идеальный по размеру КГ. Бывало на 3мм разница. Так что, делайте со швами. Но если Вы купите идеальный! Тогда попробуйте без швов.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 12:47:58
Согласен, что идеально можно положить без швов при условии идеального керамогранита. Осталось лишь его найти и купить. Проверку при покупке лучше делать состыковкой образцов разных пачек. У меня были случаи, когда для небольшой площади (3-4м2) было удобнее и выгоднее взять натур. пиленый мрамор с идеальной геометрией.
otyan
otyan
26.10.2011 в 22:48:11
  • Поверхность должна быть ровной.
  • Начинать лучше от центра помещения, так минимизируется погрешность.
  • Клей наносить на плитку, счищая по краям прим. на 1 см.
  • поверхность хорошо прогрунтовать, дабы увеличть время коррекции, скажем 2 раза.
Developer написал : время корректировки плитки у нек-рых клеёв доходит до 60 мин.
  • миф. При укладке "под гребенку" клей отдает воду, особенно в сухую гипсовую поверхность. "На слой" - возможно.
    • укладывать квадрат из сразу из нескольких плиток ( напр. 4 х 4, в зависимости от размера). Ну и, понятно, что плитка должна быть "обрезная".
Developer написал : Также есть клеи, например, на эпоксидной основе (но они довольно дорогие), т.е. в таком клее очень мало или нет заполнителя (песка),
Есть, и много.Но мелкий.
FARAON7575
FARAON7575
26.10.2011 в 23:04:10
Tayna написал : Планируется в коридоре светлый керамогранит, имитирующий ламинат, 19х60 см.
вот где проблема зарыта,хоть на треть смещай-без швов у такой плитки перепад край-середина будет существенный
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.10.2011 в 23:20:33
FARAON7575 Поддержу мнение.По размерам КГ похож на Гринлайф Италоновский,а у него "прогибчик" есть.
otyan
otyan
26.10.2011 в 23:24:46
FARAON7575 написал : хоть на треть смещай-без швов у такой плитки перепад край-середина будет существенный
Не обязательно. Встречал " длинный" керамогранит не выпуклый, если не ошибаюсь 140 евро/кв.м. Окраска "под металл". Но соглашусь, это редкость. Проверяется накладыванием 2-х плиток лицевыми сторонами.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.10.2011 в 23:39:51
otyan написал : Проверяется накладыванием 2-х плиток лицевыми сторонами.
Мужики, ну хватит, скока можно.Зачем складывать кривизну двух плиток?Для того , чтобы наглядно показать заказчику, что его плитка Г?Приложите ребро линейки или уровень к поверхности - это бутет правильней.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.10.2011 в 05:37:39
Voldemar36 написал : Мужики, ну хватит, скока можно.Зачем складывать кривизну двух плиток?Для того , чтобы наглядно показать заказчику, что его плитка Г?Приложите ребро линейки или уровень к поверхности - это бутет правильней.
С плитками удобней. Это для заказчика, так наглядней ему. Сразу пропадает мнение его об идеальности. Не в материале и не в работе. Успокаивается и ждет чудо от мастера.:)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.10.2011 в 23:31:12
За Байкалом написал : Сразу пропадает мнение его об идеальности. Не в материале и не в работе. Успокаивается и ждет чудо от мастера
Ну если тока заказчик "вредный".:)
Tayna
Tayna
Барнаул
29.10.2011 в 23:00:02
FARAON7575 написал : вот где проблема зарыта,хоть на треть смещай-без швов у такой плитки перепад край-середина будет существенный
Хм....а что будет, если не смещать? Некрасиво? И какой шов рекомендуется при прогибании КГ? И главное, чем же его затереть, чтобы он выдерживал все неприятности прихожей?
