Юрий-1
Юрий-1
31.08.2006 в 17:40:08
Интересуют практические особенности сабжа. Наверняка уже где-то обсуждалось, но поиском ничего конкретного не нашел :-(. Ткните носом в ссылку или подскажите, на что обратить внимание, какие хитрости могут быть. Заранее спасибо.
Developer
Developer
01.09.2006 в 01:34:05
А поиск в интернете ничего не дал разве?? :)
Юрий-1
Юрий-1
01.09.2006 в 02:22:51
2Developer
Ничего толкового :-( В основном, не рекомендуется ;-)
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=0&text=%E1%E5%F1%F8%EE%E2%ED%E0%FF+%F3%EA%EB%E0%E4%EA%E0+%EA%E5%F0%E0%EC%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F2%E0
На самом деле, меня сильно беспокоит, как при вдавливании плитки не получить клеевой шов или чем и как его расчищать. Может, клей класть не на всю поверхность плитки?
Developer
Developer
01.09.2006 в 03:11:58
Юрий-1 написал : Ничего толкового :-( В основном, не рекомендуется ;-)
Этому есть несколько причин
Юрий-1 написал : На самом деле, меня сильно беспокоит, как при вдавливании плитки не получить клеевой шов или чем и как его расчищать.
Имеется в виду как удалять плиточный клей из швов?? Удалять пока он свежий, например, полоской пластика (удобнее) с толщиной чуть меньше, чем ширина шва или щепкой, т.е. вы положили, например, 2-3 кв.м и пока у вас есть подступ к уложенной плитке, удаляете клей из швов, а затем кладёте дальше
Юрий-1 написал : Может, клей класть не на всю поверхность плитки?
Можно, если вы наносите клей не на основание, а на плитку - тогда можно добиться, что клея в швах будет гораздо меньше. Однако не забывайте, что пол испытывает нагрузки и нужно, чтобы клеем была покрыта площадь плитки, например, не меньше 70%. Удачи :)
Юрий-1
Юрий-1
01.09.2006 в 03:16:43
2Developer
Я имел в виду, что выдавливаемый клей не даст возможности сделать нулевой шов (плитку из-за него не прижать к соседней, а идеально очистить в процессе укладки по-моему проблематично).
Developer
Developer
01.09.2006 в 03:48:40
Ну, если задаться целью, то очистить можно, учитывая, что время корректировки плитки у нек-рых клеёв доходит до 60 мин. Также есть клеи, например, на эпоксидной основе (но они довольно дорогие), т.е. в таком клее очень мало или нет заполнителя (песка), т.е. смолу можно легко выдавить, сдвигая плитку
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.09.2006 в 11:21:25
пластиковыми клинышками в Москве в Оби, например, продаются
у меня напльная плитка была со слегка "завалеными" торцами клинышками чистилась отлично
я укладывал размер 30*30 клей намазывал под 2 плитки всего (подсыхает) и нетропясь ровнял и двигал главное чтобы основа сильно воду не брала - тогда будет минут по 20 на выравнивание каждой плитки
стены 30*56, швы 1мм мог бы и 0.5мм - но побоялся не смогу хорошо затереть
результат, правда картинка про другое (установку поддона)
01.09.2006 в 14:06:54
2Do Home Yourself
Просто интересно - а зачем вы положили плитку на то место, где будет поддон?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.09.2006 в 14:56:16
2BV
если бы я делал ремонт втрой раз в жизни - у меня все было бы подругому :)
масса соображений ... короче говоря мне его так проще было ставить плитка под поддоном - первая плитка в жизни которую я уладывал :) надо было где-то тренироваться опять же если будет протекать шов - будет выливаться мне под ноги гидроизоляция конечно есть, но если долго будет течь, кто его знает
первая попытка установки поддона стиродур 30 плотностью
gleby4
gleby4
01.09.2006 в 22:57:34
ОФФ Так остановились на кирпичах или стиродуре?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.09.2006 в 23:31:25
остановился кирпичах
при том, что на стиродуре такой плотности поддон не осталял следы на поддоне был вес 150кг но была небольшая подвижность я побоялся, затирка вывалится
