Pioneer
Pioneer
03.01.2013 в 16:46:55
Читал,что сварной шов ржавеет быстрее основного металла.Как его защитить или просто сильно замедлить процесс. Для примера два варианта: 1 В квартире слесаря приварили(присрали,если честно) дуговой сваркой новый оцинкованный полдюймовый отвод к стояку с горячей водой.То есть шов свежий,без ржавчины.Условия содержания шва квартирные;) 2 Автослесари только приварили,скажем, порог автомобиля,шов свежий без ржавчины.Условия эксплуатации - улица снег, дождь,грязь. Чем первонаперво нужно покрыть? PS Первый вариант имел место быть и я покрасил шов как и всю трубу эпоксидным грунтом,двухкомпонентным,IVAT (Италия).Покупал изначально для авто.Правильно я сделала или нет?
Admin
Admin
Админ
03.01.2013 в 18:57:03
Покрасил в своё время стояки какой-то автоэмалью из аэрозольного баллончика, выбирал под цвет арматуры (производство США, прельстило, что не надо было грунтовать и запах у этой эмали был минимальным). Уже несколько лет прошло. Ржавчины нет, места сварных швов чувствуют себя отлично. Название эмали, к сожалению уже не припомню.
Pioneer
Pioneer
04.01.2013 в 02:55:40
Что это у вас левый стояк с резьбовым отводом,а правый - приварной? По теме.Наверное,если в сухом и теплом помещении шов,то можно и не красить.Он изнутри быстрее разрушается,там ведь вода с кислородом. А вот что касается влажных условий,чем знатоки посоветуют грунтануть,чтобы через год не облетело?
iale
iale
04.01.2013 в 18:41:05
Pioneer написал : Он изнутри быстрее разрушается,там ведь вода с кислородом.
в стояке ГВ априори вода должна быть обескислороженная, а на стояке ХВ весьма часто выпадает конденсат.
Pioneer написал : А вот что касается влажных условий,чем знатоки посоветуют грунтануть,чтобы через год не облетело?
таких море :) напишу я к примеру Etch Primer от Body - будете именно его искать ? :)
Developer
Developer
05.01.2013 в 23:06:20
Pioneer написал : Читал,что сварной шов ржавеет быстрее основного металла.Как его защитить или просто сильно замедлить процесс.
Алкидной эмалью "для нагревательных и отопительным приборов" (например, КАПАРОЛ Alpina или аналогичной).
iale написал : в стояке ГВ априори вода должна быть обескислороженная, а на стояке ХВ весьма часто выпадает конденсат.
Разглядывал контуры нагрева ГВ из ХВ на подстанции (просто был доступ) - вроде нет там ничего для обескислороживания. В отоплении вода обескислороженная, да. Еще свежие наблюдения в Мачкве: стоит магнитный преобразователь на ГВ, который реально работает (то есть реально работает, хотя налеты на сантехнике всё равно есть, но существенно меньше), но он работает ведь только тогда, когда в воде есть кислород.
Admin
Admin
Админ
07.01.2013 в 17:07:20
Pioneer написал : Что это у вас левый стояк с резьбовым отводом,а правый - приварной?
Ну это по сантехнике вопрос. На стояке горячей воды сделано заужение (разрешено, выполнено из нержавейки, врезан 50-сантиметровый отрезок трубы меньшего диаметра) - для улучшения тока воды на отвод полотенцесушителя. Иначе до него горячая вода не доходит, расположен на противоположной стене в ванной.
Труженик
Труженик
09.01.2013 в 20:36:18
Для начала нужно сбить шлак со швов. А лучшая краска - корабельный сурик. Ему вообще все пофигу )
master.msk
master.msk
10.01.2013 в 00:49:50
Труженик написал : нужно сбить шлак со швов
Какой шлак" если газом варили?
Pioneer, швы зачищаю и прохожу 1 растворителем, затем Хамерайтом, нормально все, ничего не облазит
