-=VIRGIN=-
-=VIRGIN=-
Выкса
04.01.2013 в 13:34:01
У клиента уже закуплено следующее оборудование:
Блок питания: ACCORDTEC ББП-20 (аккумулятор на 7А) Видеорегистратор: 2S-DVR084VL Камеры:
  1. 2S-CD540 - 1 шт.
  2. 2S-WP600(3.6) - 1 шт.
  3. 2S-WPV600 - 2 шт.
Первую купольную камеру (2S-CD540) расположим в помещении охранника. Вторую камеру (2S-WP600(3.6)) повесить на помещение охраны снаружи, так что бы просматривалось пространство ворот. Подскажите как лучше расположить остальные две камеры (2S-WPV600) и может куда еще лучше перевесить камеру при въезде? Ночью площадка освещается 6-ю фонарями расположенными по бокам, по три штуки на сторону (на углах и посередине).
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
04.01.2013 в 20:07:30
Нужно учесть угол обзора камер и ставить на те же фонарные столбы (ограждение ведь невысокое), чтобы перекрыть максимальную площадь. Подводку по ограждению или воздушкой всё по тем же фонарным столбам. При подобной конфигурации возможно это левый нижний и правый верхний углы на схеме.
-=VIRGIN=-
-=VIRGIN=-
Выкса
04.01.2013 в 21:06:07
Угол обзора этих камер 65 градусов (по крайней мере так заявлено в характеристиках). Заказчик утверждает, что если камеры повесить на средних столбах, то они покроют всю площадь. Т. е. 2-е камеры будут смотреть друг против друга. Так сказал продавец камер. Но я не уверен, что с расстояния 30-и метров камера охватит периметр шириной в 45-50 метров?! Возможно как-то рассчитать это?
юра Т
юра Т
04.01.2013 в 22:41:06
-=VIRGIN=- написал : Угол обзора этих камер 65 градусов
Вы их попробуйте сначала с акума и на портативном мониторе(а лучше сразу на регистраторе) и сразу всё видно будет, всю ширину одна камера вряд ли охватит
-=VIRGIN=- написал : Возможно как-то рассчитать это?
нарисуйте на листочке в реальном масштабе план и посмотрите с транспортиром, но в реале углы несколько отличаются от заявленных плюс монитор любит подрезать... http://www.ivtechno.ru/zona_obzora
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.01.2013 в 09:56:08
-=VIRGIN=- написал : Угол обзора этих камер 65 градусов...охватит периметр шириной в 45-50 метров
Максимальный 65[SUP]о[/SUP]? Его можно менять настройками объектива. Соглашусь с ЮриемТ - брать лесенку, монитор - и реально смотреть, что будет видно и как. При этом процессе желательно рядом держать заказчика, которому потом сдавать, пусть ставит крестик на месте будущей установки. :)
Охватывать 45 метров горизонта не придётся - пусть смотрят вдоль длинной стороны. Будет, естественно, мелковато, но чудес не бывает - или крупно смотрим с минимальным углом обзора или мелко, но более широко.
P.S. Если повесить по центру напротив друг друга, в любом случае дальняя сторона в мёртвой зоне окажется.
Nicholaj
Nicholaj
10.01.2013 в 21:30:38
цель какая от видеонаблюдения? Чего хотите добиться?
  1. смотреть кто угнал машину или как часто въезжает или выезжают? тогда камера должна смотреть на въезд и выезд. так снимать главный проезд, чтобы видеть кто при парковке стукнул соседа.
  2. кто перелез через забор и выташил магнитолу? тогда надо ставить сигнализацию на забор, т.е. фотоэлементы над забором на высоте 15см и 0,5 метра от высоты забора. Камеры низкого разрешения, и четкую картинку дальше 5-10 метров не дадут. сейчас у вас будет видно пол стоянки, но под эти описания можно посадить пол москвы (бесформенное существо в темной одежде).
Uzver
Uzver
12.01.2013 в 14:11:07
Nicholaj, +100500 любое видеонаблюдение идет от задач.
-=VIRGIN=-
-=VIRGIN=-
Выкса
15.01.2013 в 14:37:43
Еще вопрос. А подойдет ли указанный блок бесперебойного питания для обеспечения питания видеорегистратора и 4-х камер??? Больше интересен вопрос - не погорит ли сам регистратор, если на него пойдет питание с данного БП. Не будет ли там "грязи" типа импульсы, всяякого рода помехи и т.д.. Ведь видеокамеры не так чувствительны ко всему этому, а вот регистратор как отреагирует?
Nicholaj
Nicholaj
15.01.2013 в 21:20:12
-=VIRGIN=- написал : Еще вопрос. А подойдет ли указанный блок бесперебойного питания для обеспечения питания видеорегистратора и 4-х камер??? Больше интересен вопрос - не погорит ли сам регистратор, если на него пойдет питание с данного БП. Не будет ли там "грязи" типа импульсы, всяякого рода помехи и т.д.. Ведь видеокамеры не так чувствительны ко всему этому, а вот регистратор как отреагирует?
не хватит. считай стартовые токи
-=VIRGIN=-
-=VIRGIN=-
Выкса
15.01.2013 в 23:05:34
Nicholaj написал : не хватит. считай стартовые токи
Подскажи пожалуйста как считать?
юра Т
юра Т
16.01.2013 в 01:00:20
-=VIRGIN=- написал : А подойдет ли указанный блок бесперебойного питания для обеспечения питания видеорегистратора
25 Ватт то? (у регистратора как я понимаю штатный блок на 150 Ватт)
