#3537377
Имеется два уровня уже выложенной напольной плитки. Разница по высоте где-то 5 см.
Как логичней оформить переход-ступеньку?
Чисто теоретически в голову лезут следующие варианты:
1) вертикальный порог
2) короткий скос под 45 градусов
3) длинный скос под длину целого квадрата плитки (30-35 см)
Но я понятия не имею, какой из этих вариантов окажется удобней в эксплуатации (коридор в квартире).
Заранее благодарю за высказанные мнения.
Удобнее - длинный скос, не споткнетесь, но некрасиво.
-=AlexuS=- написал :
А где эти перепады, между коридором и комнатой? Может фото кинете?
Arkrem написал :
Так делают в магазинах. Скоса на 2-3 метра можно и не заметить. В квартире как то делал скос из плитки по длинному коридору. То есть прихожая и зал были на разных уровнях с кухней и спальными комнатами. Чтобы не делать стяжку по всей квартире был сделан уклон в их сторону по узкому коридору, длиной в 4 метра. Перепад был в 5-6см. Уклон почти не ощущался.
alt написал :
С фото, с плана и следовало начинать вопрос.
alt написал :
Из кухни есть коридор в прихожую, пол в коридоре уже приподнят, но до конца коридора есть промежуток пустить целую плитку под скос на более низкий уровень.
Делать более пологий скос не получится, уже коридор кончается и начинается площадь прихожей, не полукругом же во все стороны вести скос. Вот поэтому думаю сделать пологий скос длиной в целую плитку, или более короткий, ступенькоподобный.
Перепад то какой?! Если в 1см делайте пологим. В 2-3см не красиво будет, да и ноги переломаете. В 99% лучше сделать одинаковый уровень между кухней и прихожей. Потратитесь, зато сожалеть потом не будете.
За Байкалом написал :
Перепад около 5 см. Сделать единый уровень означает - демонтировать плитку и стяжку в коридоре и на кухней, потом залить новую стяжку и опять положить плитку. К сожалению, это уже не возможно по немаленькому ряду причин.
