-=AlexuS=-
Рязань
04.01.2013 в 23:28:47
Имеется два уровня уже выложенной напольной плитки. Разница по высоте где-то 5 см.
Как логичней оформить переход-ступеньку?
Чисто теоретически в голову лезут следующие варианты: 1) вертикальный порог 2) короткий скос под 45 градусов 3) длинный скос под длину целого квадрата плитки (30-35 см)
Но я понятия не имею, какой из этих вариантов окажется удобней в эксплуатации (коридор в квартире).
Заранее благодарю за высказанные мнения.
Arkrem
Королёв
04.01.2013 в 23:37:11
Удобнее - длинный скос, не споткнетесь, но некрасиво.
alt
Бийск
05.01.2013 в 00:23:21
-=AlexuS=- написал : Но я понятия не имею, какой из этих вариантов окажется удобней в эксплуатации (коридор в квартире).
А где эти перепады, между коридором и комнатой? Может фото кинете?
За Байкалом
Чита
05.01.2013 в 12:03:57
Arkrem написал : Удобнее - длинный скос, не споткнетесь, но некрасиво.
Так делают в магазинах. Скоса на 2-3 метра можно и не заметить. В квартире как то делал скос из плитки по длинному коридору. То есть прихожая и зал были на разных уровнях с кухней и спальными комнатами. Чтобы не делать стяжку по всей квартире был сделан уклон в их сторону по узкому коридору, длиной в 4 метра. Перепад был в 5-6см. Уклон почти не ощущался.
alt написал : А где эти перепады, между коридором и комнатой? Может фото кинете?
С фото, с плана и следовало начинать вопрос.
-=AlexuS=-
Рязань
06.01.2013 в 22:02:19
Из кухни есть коридор в прихожую, пол в коридоре уже приподнят, но до конца коридора есть промежуток пустить целую плитку под скос на более низкий уровень.
Делать более пологий скос не получится, уже коридор кончается и начинается площадь прихожей, не полукругом же во все стороны вести скос. Вот поэтому думаю сделать пологий скос длиной в целую плитку, или более короткий, ступенькоподобный.
За Байкалом
Чита
06.01.2013 в 22:35:00
Перепад то какой?! Если в 1см делайте пологим. В 2-3см не красиво будет, да и ноги переломаете. В 99% лучше сделать одинаковый уровень между кухней и прихожей. Потратитесь, зато сожалеть потом не будете.
-=AlexuS=-
Рязань
06.01.2013 в 22:46:33
За Байкалом написал : Перепад то какой?! Если в 1см делайте пологим. В 2-3см не красиво будет, да и ноги переломаете. В 99% лучше сделать одинаковый уровень между кухней и прихожей. Потратитесь, зато сожалеть потом не будете.
Перепад около 5 см. Сделать единый уровень означает - демонтировать плитку и стяжку в коридоре и на кухней, потом залить новую стяжку и опять положить плитку. К сожалению, это уже не возможно по немаленькому ряду причин.
