DanteSpb
02.02.2013 в 13:38:53
Уважаемый parquet, Спасибо за подробный ответ.
Профиль шип/паз с торцов и по бокам.
  1. Сделал пробное нанесение. В целом поверхность устраивает, но вокруг большого сучка она несколько шершавая. Хотя для пробы брал самую плохую доску и таких сучков не много. Если покупать "тогда выход - орбитальная шлифмашинка с зерном 100-150". Какие-то марки можете порекомендовать?
  2. "После кисти - вообще вариантов нет, только протирать "насухо". Протирать нужно сразу же после нанесения масла?
С уважением,
Пасадубль
14.02.2013 в 20:51:31
А чем, на Ваш взгляд, удобнее наносить на полы (массив) масло с воском (например, Osmo) - валиком, кистью или специальной щеткой типа такой http://osmokraska.ru/product.html?id=29 ?
moiparket
14.02.2013 в 21:46:44
маленькая площадь - вафельное полотенце. Больше 20 кв.м. - растирать полотерной машиной. Щеткой тоже хорошо, но она стоит около двух тыр., вроде.
Пасадубль
14.02.2013 в 22:06:12
moiparket написал : маленькая площадь - вафельное полотенце. Больше 20 кв.м. - растирать полотерной машиной. Щеткой тоже хорошо, но она стоит около двух тыр., вроде.
Это уже при снятии излишков масла? А само масло чем лучше наносить? Так эта щетка для растирания масла или для его нанесения?
moiparket
14.02.2013 в 22:34:07
наносить масло можно и валиком и полотенцем. При полотенце излишком практически не бывает. щеткой работал за все время всего один раз, да и то клиент привет. Мы ее использовали для нанесения, а вытирали полотенцами. но лучше машинки нет ничего!
Пасадубль
14.02.2013 в 22:48:42
moiparket написал : наносить масло можно и валиком и полотенцем. При полотенце излишком практически не бывает.
То есть при нанесении полотенцем стирать излишки после этого вообще не надо? или все равно надо? (другим полотенцем?) Значит, как вообще можно, я понял, спасибо, - а как удобнее в работе? Имеет ли смысл, например, покупать эту щетку? Полотерная машина не рассматривается.
