В принципе, все ответы уже есть в аналогичных темах.
Вы будете делать самостоятельно или контролировать чужую работу?
Если контролировать, то есть смысл узнавать детали, но если делать
самостоятельно впервые - здесь советы почти бесполезны, т.к. пришлось
бы всю технологию расписывать. Нюансов в разы больше, чем Вы спрашиваете.
Поэтому почти всё будет экспериментальным путём устанавливаться.
По пунктам:
Шлифовка требуется всегда, какая именно - зависит от качества материала.
Как минимум, она убирает пыль, грязь, микроперепады и ворс дерева.
Ваш вопрос по промежуточной или начальной шлифовке? При втирании масла,
например, промежуточная шлифовка не требуется.
Шлифовка/втирание. Это 2 разных процедуры. Шлифовка больших площадей -
профессиональными паркетными машинами, меньшие площади или небольшой
объём снятия, а также когда нужно качество - ручные орбитальные машины.
Термин "насадка" используется для болгарок, в шлифмашинах есть "подошва",
"зерно" и т.д. Финишная шлифовка рекомендуется зерном 100-150, точный выбор
определяется экспериментально, по устраивающему Вас эффекту.
Время впитывания - зависит от модели масла и желаемого результата, а также
от технологии нанесения.
Что означает "финишная шлифовка"? В паркете нет такой технологии. Есть
промежуточная шлифовка, есть финишная полировка. Как правило, для масла
ни то, ни другое не является обязательным.
и т.д.
Если Вам нужны более подробные ответы, потребуется более подробное
описание всех материалов, качества, желаемых способов укладки и нанесения.
В противном случае, советы будут абстрактными.
"Эксперименты - это хорошо, но к чему лишний расход времени, нервов и средств?
С другой стороны, конечно, если планируете этот опыт использовать в дальнейшем - другого способа нет.
По поводу конструкции (лаги, фанера и тд) высказываться не буду, т.к. она уже готова.
Надеюсь, там всё сделано прочно и проклеено, так что проблем с этой стороны у Вас не возникнет.
По профилю доски - только "пазы с торцов и по бокам" или шип/паз?
Марка масла мне лично ни о чём не говорит, но это не так важно, т.к. всё равно нужно делать
пробное выкрашивание, а потом смотреть "нравится-не нравится". Важнее следующие моменты:
а). Одного литра не хватит на 17 кв.м., разве что очень тонко на 1 слой.
б). Пигмент опасен тем, что если не хватит масла и придётся смешивать - может получиться другой цвет.
Лучше замешать с запасом, пусть будет в резерве "на подкраску".
По Вашим пунктам:
Если качество поверхности сейчас устраивает и перепадов после укладки нет - тогда ленточная машинка
точно не нужна. Скорее всего, на доске останутся ямки и царапины. Особенно от маленькой ленточной машины.
Попробуйте, в конце концов, в магазине (на рынке) перед покупкой отшлифовать одну доску, посмотрите
результат. Сэкономите не только на покупке машинки, но и на неиспорченной поверхности. Пигмент, кстати,
"застревает" в царапинах, проявляя их после покрытия маслом. Второй эксперимент - нанесите масло с
пигментом на часть доски без шлифовки выбранным способом, дайте высохнуть, оцените. Если гладкость
и равномерность покрытия не устроит (ворс древесины, пыль и т.д.), тогда выход - орбитальная шлифмашинка
с зерном 100-150. Только учтите - она тоже оставляет своеобразные следы, которые могут быть не видны
после шлифовки, но проявятся от пигмента в масле
Не следуйте слепо советам производителя химии: он не видит паркет, его профиль, поверхность и т.д.
Шпателем наносить точно не стоит, если на доске фаска. Либо валик, либо кисть. Дальше варианты: после
полусухого валика (без излишков) оставить слой застывать или стереть излишки после впитывания. После
кисти - вообще вариантов нет, только протирать "насухо". Поэтому если не планируете иметь плёнку из масла
на поверхности - закупите хотя бы 2-3 метра белых одноразовых тканевых безворсовых полотенец в строительном.
Стоят они 20-30руб за п.м., но при растирании эти деньги отрабатывают с лихвой :)
Теперь по поводу дисков. В дисках главная проблема - не диски, а машина, с которой их использовать.
Если машины нет и не предвидится - вопрос с дисками отпадает (сразу рекомендую его "отпасть", т.к.
метраж всего 17 кв.м. - проще сделать всё вручную). Диски и машины нужны, как правило, для больших
поверхностей или для специальных работ (например, мелкоабразивные круги для удаления грязи).
Просто для информации: полировальная машина Columbus 400mm
Абразивные круги для неё (разное зерно):
По видам кругов, например:
Мой совет. Потратьте наибольшие усилия на ровную укладку, крепёж, качество и нанесения клея, а
также на замешивание пигмента. Но сэкономьте на нанесении, сделайте его максимально простым,
а именно: кистью, рядами по 50-100см, давая впитаться (сколько - зависит от масла и древесины),
убирая излишки полотенцем и переходя к следующему ряду. И так 2 или 3 слоя (просушивая между
слоями). При сильном впитывании - ещё одна процедура на следующий день. Либо сделайте всю
комнату "полусухим" валиком, накатав масло в 2 слоя (за 2 дня).
При таком небольшом объёме работ брать полировальные машины и круги стоит
только ради приобретения опыта работы, но нужен ли он Вам в дальнейшем?"
Сделал пробное нанесение. В целом поверхность устраивает, но вокруг большого сучка она несколько шершавая. Хотя для пробы брал самую плохую доску и таких сучков не много.
Если покупать "тогда выход - орбитальная шлифмашинка с зерном 100-150". Какие-то марки можете порекомендовать?
"После кисти - вообще вариантов нет, только протирать "насухо". Протирать нужно сразу же после нанесения масла?
moiparket написал :
маленькая площадь - вафельное полотенце. Больше 20 кв.м. - растирать полотерной машиной. Щеткой тоже хорошо, но она стоит около двух тыр., вроде.
Это уже при снятии излишков масла? А само масло чем лучше наносить?
Так эта щетка для растирания масла или для его нанесения?
наносить масло можно и валиком и полотенцем. При полотенце излишком практически не бывает.
щеткой работал за все время всего один раз, да и то клиент привет. Мы ее использовали для нанесения, а вытирали полотенцами.
но лучше машинки нет ничего!
moiparket написал :
То есть при нанесении полотенцем стирать излишки после этого вообще не надо? или все равно надо? (другим полотенцем?)
Значит, как вообще можно, я понял, спасибо, - а как удобнее в работе? Имеет ли смысл, например, покупать эту щетку? Полотерная машина не рассматривается.
