06.01.2013 в 03:22:32
Здравствуйте!
Для кухни была заказана прямоугольная столешница из ДСП, 3100*60, толщиной 38 мм. Торцы были покрыты меламин-кантом. Так как длина стены чуть меньше (около 3090), и угол не прямой, столешница была подрезана с одного торца по месту. Подскажите пожалуйста, надо ли чем-то обрабатывать этот торец (силиконовым герметиком например)? Явных источников влаги поблизости от спила нет. Обрезанный торец находится противоположной стороны от мойки. Расстояние от спила до варочной панели около 60 см. По всему периметру, кроме лицевой стороны, столешница будет закрыта плинтусом.
PS: Возможно, это уже обсуждалось, но поиском не нашел.
Pekkonen
Pekkonen
06.01.2013 в 04:02:09
А что мешает сначала замазать сам торец (герметиком), а потом еще и шов между столешницей и стеной (шов под плинтусом) тем же герметиком? И уже после этого спать спокойно, не боясь, что разлитый стакан воды вспучит столешницу в этом месте! :)
Юберъ
Юберъ
06.01.2013 в 09:28:30
kokstik написал : Обрезанный торец находится противоположной стороны от мойки. Расстояние от спила до варочной панели около 60 см.
Если не на виду - не надо. Ничего не меняет.
EV.SA
EV.SA
06.01.2013 в 20:31:59
kokstik написал : Столешница - надо ли обрабатывать спиленный торец
Любой спил ДСП (в т ч столешница) нужно обрабатывать хотя бы для того,что бы не дышать тем гэ.....из чего она сделана;) Нормы Е1 и прочая фигня не для изделий произведенных в России.
@fev.santeh Инста
Alexzil
Alexzil
Владимир
06.01.2013 в 21:07:44
Если для себя - то лучше обработайте герм.силиконовым (нейтральным), и живите спокойно.:)
sanya1965
sanya1965
07.01.2013 в 01:08:56
EV.SA написал : Любой спил ДСП (в т ч столешница) нужно обрабатывать хотя бы для того,что бы не дышать тем гэ.....из чего она сделана;)
а если замазать, то и от радиации спасет? и от всей прочей дряни? эту тему жевали много раз, и замазывания годятся только от разбухания. хотя мазать лучше ПВА..... как один из многочисленных примеров http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23493.0
Юберъ
Юберъ
07.01.2013 в 09:33:47
EV.SA написал : нужно обрабатывать хотя бы для того,что бы не дышать тем гэ
Я забыл про это.:( Поддерживаю, конечно.
Юберъ
Юберъ
07.01.2013 в 09:35:20
sanya1965 написал : если замазать, то и от радиации спасет? и от всей прочей дряни?
НЕ надо утрировать. Там фенолы могут быть, хотя производитель и не скажет. Кромить надо.
sanya1965
sanya1965
07.01.2013 в 18:30:51
ВасяДжон написал : ...Там фенолы могут быть, хотя производитель и не скажет. Кромить надо.
и эта меламиновая кромка, в простонародье бумажка, реально спасет? внутри крепежных отверстий тоже кромить? или там не считается?
Юберъ
Юберъ
07.01.2013 в 18:53:37
sanya1965 написал : эта меламиновая кромка, в простонародье бумажка, реально спасет?
Говорят, что спасет. "согласно п.п.2.3.1.1. ГОСТ 16371-93 не кромленные детали из ДСП не допускаются для изготовления мебели, так как даже ДСП класса Е-1 способен выделять формальдегид в количестве, достаточном, чтобы в последствии оказать негативное влияние на здоровье". (с) Ессно, при повышенных температурах выделений больше.
sanya1965 написал : внутри крепежных отверстий тоже кромить? или там не считается?
НЕ утрируйте.
sanya1965
sanya1965
07.01.2013 в 19:32:42
ВасяДжон написал : Говорят, что спасет. "[I]согласно п.п.2.3.1.1. ГОСТ 16371-93 не кромленные детали из ДСП не допускаются для изготовления мебели.
да я ж не утрирую, просто пытаюсь понять. если незакромленный торец -почти смерть, то просверленные отверстия -с ними как? цитата из недавнего отчета отсюда http://domekonom.su/2012/11/formaldegit-v-dome.html "Скорость эмиссия газа из материала снижается, если поверхность плит герметизировать, например, покрыть несколькими слоями краски или лака, ламинировать, оклеить поверхность газонепроницаемой пленкой." Вы понимаете разницу между словами "снижается" и "прекращается"? и снижается с какого уровня по классу Е2 -с 30 до 20 или с 12 до 10???
