07.01.2013 в 20:28:01
Здравствуйте,
Вопрос адресован в первую очередь к профессиональным электрикам, сталкивающихся в работе с ремонтом электродвигателей. На компрессоре установлен иностранный асинхронный двигатель на 2,2 квт на 220 вольт. Сам двигатель 1999 года. В последнее время стали замечать, что при работе двигатель сильно нагревается (руку не удержать). Сам компрессор в порядке. Сняли двигатель и включили без нагрузки - греется. Есть подозрения на подшипники вала и замыкания ротора. Вопрос такой - стоит ли возится с данным электродвигателем (учитывая его возраст): нести в сервис, где за ремонт назовут цену в районе 50% от цены нового или забить и купить новый. В том смысле - стоит ли платить за ремонт старой вещи, если есть вероятность что она в скором времени опять сломается или стоит по тратится и купить новую? В любой другой сфере однозначно знаю ответ, но в партнер уже все уши прожужжал - "сделают, будет как новый". Партнеру 61 год и его философия аля "по знакомству", "по дешевле", "по блату" и "вот у нас в ссср" уже не раз вставляла нас по самое... В общем необходим объективный ответ знающих людей.
Спасибо, с Рождеством !
iyri
iyri
Брянск
07.01.2013 в 20:42:11
Danil136 написал : Есть подозрения на подшипники вала и замыкания ротора
  • а что Вы теряете?, произвести копеечный ремонт и продолжайте эксплуатировать агрегат.
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2013 в 23:25:30
А там больше изнашиваться нечему, хотя бывает еще проблема в том, что подшипник чувствует себя хорошо, но разбивает посадочное место в крышке. Без детального осмотра все равно Вам никто дельный совет не даст. В любом случае новое всегда лучше отремонтированного.
Danil136 написал : его философия аля "по знакомству", "по дешевле", "по блату" и "вот у нас в ссср"
Если у него есть машина времени, то стоит прислушаться, а если нет, то скажите, что его время прошло.
Sedoy
Sedoy
09.01.2013 в 19:01:33
Бывает что и подшипники. Еще может быть межвитковое замыкание(диагностировать довольно сложно). Замерьте ток потребления мотора и сравните с номинальным на шильдике. Разберите мотор и посмотрите подшипники, если они - то проще поменять. При замыкании обмоток в перемотку не стал бы отдавать - хорошо не сделают. Также посмотрите класс изоляции на двигателе. От этого зависит его рабочая температура на номинальных режимах. Не стал бы и про компрессор забывать. Может в нем неисправность(те же подшипники).
avmal
avmal
09.01.2013 в 19:47:18
Danil136 написал : необходим объективный ответ знающих людей.
Начните с замены подшипников.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.01.2013 в 20:33:01
Danil136 написал : Есть подозрения на замыкания ротора.
Наверное, все же, статора, двигатель ведь с короткозамкнутым ротором? Подшипники проверить в первую очередь. А по поводу перемотки... Вы знакомы с технологией перемотки?
  1. Двигатель разбирается.
  2. На токарном станке срезаются лобовые части обмоток статора.
  3. Статор засовывают в печку и выжигают пропиточный лак из обмоток.
  4. Извлекают остатки обмоток из пазов. Пазы чистят стальным ершиком.
  5. Далее стандартный процесс пазоизоляции, намотки, всыпки, бандажировки, соединения секций и выводов, сушки, пропитки, снова сушки... Так вот, при обжиге в печке разрушается изоляционный лак на пластинах статора, что ведет к возрастанию вихревых токов. Собственно, статор и набран из изолированых пластин для борьбы с вихревыми токами. Следствие - увеличение тока ХХ. Под нагрузкой - увеличение потребления и повышенный нагрев. Долго перемотанные движки не живут, если только при эксплуатации в щадящем режиме, но это не Ваш случай. ИМХО, запасайтесь новым движком,
Danil136 написал : асинхронный двигатель на 2,2 квт на 220 вольт
  • не велики деньги для предприятия.
Дима 122
Дима 122
Кондопога
09.01.2013 в 21:28:57
двигатель как понял однофазный ,кроме обмоток там еще и конденсатор должен быть (рабочий) ну и пусковой скорей всего . можно и в ремонт 50/50. лучше новый на 380 .
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.01.2013 в 21:32:37
Дима 122 написал : лучше новый на 380
Совсем хорошо будет. Только как там с питанием, три фазы есть ли?
Дима 122
Дима 122
Кондопога
09.01.2013 в 21:43:58
ну это не наши проблемы :) нам советы давать надо ,может и есть .
CheVad
CheVad
Томск
10.01.2013 в 07:12:35
Заменить подшипники или/и выкинуть -- вот в чем (риторический) :confused: вопрос!;)
avmal
avmal
10.01.2013 в 07:38:17
НЕМЕЦ написал :
  1. На токарном станке срезаются лобовые части обмоток статора.
На фрезерном.
