08.01.2013 в 09:58:56
подскажите пожалуйста как убрать арку и уменьшить габариты,установить межкомнатную дверь ( ширина двери 80 см.). Толщина стены 10,5-11см (гипсовая). Хотелось бы обойтись малыми жертвами...
justis1
08.01.2013 в 10:12:40
Варианты обычные. Дело вкуса. На мой взгляд предпочтительнее, "цивильнее" и удобнее-быстрее — пазогребневые плиты на фугенфюллер или т.п. Над дверью — закладную из нужного размера бруска. Шпаклюется, красится-клеится обоями. Удобнее и правильнее трудно придумать. Меньше "грязи и пыли" от других вариантов не будет, — вот это-то точно! P.S. Жертвовать надо у церкви бедным, а тут лучше грамотно вложить(ся).
Арлент
08.01.2013 в 10:21:15
А на мой взгляд
justis1 написал : предпочтительнее, "цивильнее" и удобнее-быстрее
  • это гипсокартон.
justis1 написал : Шпаклюется, красится-клеится обоями. Удобнее и правильнее трудно придумать. Меньше "грязи и пыли" от других вариантов не будет, — вот это-то точно!
И никаких брусков и клея.
justis1
08.01.2013 в 10:27:30
Арлент написал : это гипсокартон
Понимаю-понимаю, но не согласен. Написано было — «малыми жертвами». А гипсокартон ещё и шумоизоляции требует, соответствующей шумоизоляции основной стены. И, учитывая необходимость шпаклевания, заморачиваться с менее "правильным" способом из-за пыли и грязи нет смысла. Даже наоборот — меньше будет и пыли и грязи именно с пазогребнем.
Арлент
08.01.2013 в 10:32:39
justis1 написал : Понимаю-понимаю, но не согласен.
Ваше право.
justis1 написал : А гипсокартон ещё и шумоизоляции требует.
В данном случае - зачем? А если и применить, то это все равно удобнее и быстрее. Впрочем спорить не собираюсь. Я только высказал свое мнение, а вопрошающий сам решит,что для него более приемлемо.
08.01.2013 в 11:50:24
Всем спасибо за советы!
