Григорий
Григорий
08.01.2013 в 15:06:44
Всем привет, всех с прошедшими праздниками. И прошу помощи в мебельном деле. Мне нужно сделать нечто среднее между тумбочкой и книжным шкафом. В том смысле, что размеры у изделия будут небольшие (высота порядка 45-50 см включая колесные опоры), а храниться там будут книги. И очень хочется к этой конструкции сделать стеклянную безрамочную (существенно!) дверь. Как сделать каркас такого шкафа - это я сам как-нибудь разберусь. 4 панели из ДСП, шканты и конфирматы по потребности, чего-нибудь на тыльную стенку - и готово дело.
А вот со стеклянными дверями я дела раньше не имел никогда. Где брать стекло, какое именно стекло, какой размер у него должен быть, какие петли и ручки ставить - ничего не понятно. На что еще обращать внимание - тоже непонятно. Прошу помощи, хотя бы советом.
Понятно, что я с таким вопросом здесь не первый. Только вот что-то поиск мне ничего путного не выдал. Только голова поплыла от обилия информации.
POV
POV
Рязань
08.01.2013 в 16:11:09
Мммм, а суть-то вопрос в чём? По простому - стекло берется оконное. Для тяжести, солидности и крепости - поболее 5 мм. Резка стекла едва ли не на каждому углу. На наждаке аккуратно сделать фасочку. Крепеж, ручки поглядеть в магазине мебельной фурнитуры. Под них сделать отверстия пёрышком (по стеклу и керамике). И всё, готова дверца.
Сорри, если ответ получился как у программиста - абсолютно точный и бесполезный :)
Klod
Klod
Голицыно
08.01.2013 в 17:17:37
Петли разумеется для стеклянных дверей :) .Есть разной конструкции- для одних надо сверлить отверстия , для других нет. Ручки тоже есть крепятся в отверстия в стекле , есть нет. Для работы со стеклом нужен некоторый опыт: резать, шлифовать фаску, сверлить отверстия. Особо сложного нет - но требуется аккуратность и инструмент(хороший стеклорез, шлифмашинка ленточная, для шлифовки, сверла для сверления отверстий, сверлильный станок- если надо). Ну и стекло: простое, матовое, рифленное ,цветное. Стекло продается в Москве во многих местах, можно даже с нарезкой и шлифовкой купить.
Mylena
Mylena
08.01.2013 в 17:23:09
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=1056 петли со сверлением http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=1048 без сверления
В МДМ -комплект на сайте все схемы есть, толщина стекла указана. Стекло-в стекольной мастерской, там просверлят нужные отверстия и края отполируют.
Григорий
Григорий
08.01.2013 в 19:08:27
Спасибо за первые мысли, уже есть о чем думать. Особенно про петли без сверления. Я предполагал, что стекло для двери я закажу готовое, чтобы мне осталось только собрать все в готовую конструкцию. Соответственно, основной вопрос был - какие должны быть размеры двери (относительно проема), какие отступы для фурнитуры делать и с какой стороны. Ну и какое стекло заказывать, чтобы просто так не разбилось.
Профан27
Профан27
Владимир
08.01.2013 в 20:32:00
Ставил себе подобные дверцы в разных исполнениях. Самое простое - конечно, с петлями и ручками без сверления. П-образные петли, которые заводятся торчащим штифтом в отверстия на нижней и верхней полке шкафа, а в них заводится стекло и зажимается винтами - это вообще гениальное по простоте решение, весь монтаж дверцы - несколько минут. Со сверлением - тоже ничего сложного: рисуешь эскиз, идешь в стеклорезку, заказываешь раскрой, сверление, шлифовку кромок. Фурнитуру надо купить заранее, внимательно ее рассмотреть, примерить на обрезке стекла - тогда станет ясно, где какие зазоры и т.п.
sanya1965
sanya1965
08.01.2013 в 22:33:59
Григорий написал : Я предполагал, что стекло для двери я закажу готовое, чтобы мне осталось только собрать все в готовую конструкцию. Ну и какое стекло заказывать, чтобы просто так не разбилось.
Все очень просто.
  1. измеряете точно проем в мм.
  2. едете в стекольную фирму, я пользуюсь этой http://www.zerkala.ru/
  3. заказываете закаленное стекло (можно с фацетом и даже пескоструйка с рисунком, образцы там есть) указав проем и купив там же петли. определяетесь с ручкой -покупаете там же, если под сверление, то указываете в заказе. для справки -по высоте стекло будет -10мм от высоты проема, по ширине -8мм от ширины проема. по ценам на фурнитуру -чуть дороже МДМ, но разница цен меньше расходов на дорогу туда.
  4. через 7 дней получаете готовое изделие и ставите в тумбочку.
  5. фотографируете и хвастаетесь в этой теме.
Григорий
Григорий
10.01.2013 в 00:33:49
Кстати, а что можно применить в данном случае в качестве ограничителя хода дверцы? Предполагается, что внутренних полок в тумбочке не будет. А дверь будет "вкладная".
sanya1965
sanya1965
10.01.2013 в 10:20:10
  1. если ручка будет мет. скоба, то ставят магнит в верхнем правом углу типа такого http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
  2. если ручка посередине дверцы, то в том же месте ставят пластиковый штифт-ограничитель.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
11.01.2013 в 05:45:44
Я стекла в шкафах для безопасности с задней стороны оклеивал Скотчкал(тм) 5525-324 > http://www.cvetovoereshenie.ru/index.php/new-q-q/2010-03-22-11-59-27?lang=ru
Астрачка
Астрачка
Одинцово
11.01.2013 в 08:14:28
у нас в городе есть зеркальная фабрика, так вот у них не только зеркала, но и разнообразные виды стекол и по декору и толщине, каких только нет. а петли мы в блюме покупали, поскольку на фабрике только под сверление, они их на спец. клей клеют. Но не уверена, что в блюме есть вкладные петли, вроде вид всего один - накладные, можно в каталоге их посмотреть. У нас зеркальная снаружи, с обратной стороны стекло 1,5м х 0,5м обошлась около трех тысяч
