Когда не было рядом вообще никакой фурнитуры-обходился способом,каким делают барристер буккейс.Ничего не сверлится,только надо понять с удобством для пользователя.
11.01.2013 в 13:57:56
11.01.2013 в 14:46:56
Астрачка написал : Но не уверена, что в блюме есть вкладные петли
Петля вкладная
Григорий написал : какие должны быть размеры двери (относительно проема)
Размеры стекла можно сделать в сумме на 4-6 мм меньше проемов, как по высоте, так и по ширине (если больше, зазоры получатся слишком большими).На стекло с обратной стороны для безопасности можно наклеить пленку под пескоструй (полуматовую, если есть желание частично скрыть содержимое шкафчика, или прозрачную). А можно не клеить (зависит от размера фасада и места расположения шкафчика) Кромку можно еше отполировать (лучше смотрится):) В качестве примера пенал в прихожей Стекло просто матированное. И шкаф в гостиной Стекло затонированно пленкой
03.02.2013 в 21:39:27
Итог: Было вот так: А стало вот так: Спасибо всем за советы
05.02.2013 в 18:11:12
Получилось очень даже неплохо... хотел вот только написать вам что фурнитура должна быть качественная, особенно петли так как стекло не легкое- но смотрю вы сами сделали должные выводы и сделали все правильно.
30.01.2024 в 12:04:02
Какой толщины стекло взять для дверцы шкафа? Размер стекла 110 высота и 50 ширина
