Вот попробовал разными методиками посчитать теплый пол (шаг труб и т.д.) для санузла. Результаты расчетов приведены в таблице (см. рисунок, также приведен скриншот расчетов в прогр. Герц и план 1-го этажа).
Помещение – санузел с керамической плиткой на полу. Исходные данные для помещения и расчетов следующие:
Теплопотери помещения: 679 Вт (рассчитывалось прогр. Herz)
Площадь помещения: 9.3 м2
Удельные теплопотери: 73 Вт/м2
Теплопроводность стяжки: 0.93 Вт/м*К
Теплопроводность кер. плитки: 1.5 Вт/м*К
Высота стяжки над трубами: 45 мм (бралось для расчета)
Высота плитка + клей: 15 мм (бралось для расчета)
Трубы: 16х2
R пирога (над трубами) = 0.058 м2*К/Вт
В результате расчетов разными методиками получились немного разные результаты. Например средняя температура теплоносителя скачет от 40 до 44 градусов. Мне кажется это многовато...
Прошу уважаемых форумчан покритиковать расчеты. Я, например, не знаю – какой из приведенных методик доверять – какая из них правильная ? Нормально ли это, когда расчеты разными методиками дают такие скачки результатов ?
Мне кажется, что человек считающий ТП каждый день только взглянув на параметры помещения уже может определить правильные параметры для ТП...
Ссылки на методики:
Методика Rehau - (нужно быть внимательным, не все формулы правильные)
У меня теплые полы не только в санузле. Я просто привел пример расчета для санузла. У меня еще будут ТП в еще одном санузле (на втором этаже), в коридоре и в кухне. Я примеры расчетов тоже здесь представлю позже. Просто я хотел бы услышать мнение экспертов - правильно ли я произвел расчеты и т.д. Чтобы не вбросить все сразу и с ошибками.
Sharkan, вы концентрируетесь на том, на чём совершенно не нужно. Главное сделать ТП по технологии и поставить хороший смесительный узел, ну и про котёл подходящей мощьности не забыть (или другой источник тепла).
Температура пола не должна напрямую зависеть от температуры воздуха. Требуются датчики в пол (комнатные термостаты). А это программы не учитывают и в итоге получатся на практике совсем другое.
Если не секрет, для чего такой точный расчёт температур?
Да нет, не секрет - какие там секреты
Расчет нужен для того чтобы не мерзнуть . Это раз. Для того чтобы на отопление хватало только теплого пола - это два. И самое главное, чтобы теплый пол был и вправду экономным (газ ведь дорогой). Тоесть чтобы не вышло тако что температуру теплоносителя нужно устанавливать на уровне 55 градусов. Ну и последнее - если уже забетонировал - то все...проехали. Уже не исправишь. Разве что все срывать.
Вот потому и расчитываю.
А как работают комнатные термостаты ? Термоэлемент (датчик) в стяжку, другой конец к термостату, а термостат на смесительный узел и он уже регулирует каким-то клапаном температуру подачи. И так на каждый контур отдельно ? Правильно ?
Sharkan написал :
Почему? Вам главное, чтобы была комфортная температура на полу и в помещении.
А, вообще, хотите нормальную экономию с ТП - делайте его с очень хорошим утеплением и сухим способом.
Sharkan написал :
Вот мой узел ТП:
К нему идут 4 белых провода - это к нормально закрытым сервоприводам
Каждый такой привод устанавливается на месте белого колпачка на обратном коллекторе.
Каждому контуру у меня соответствует свой комнатный термостат. Каждый комнатный термостат имеет датчик в пол для контроля температуры пола, т.к. делая ТП мы должны контролировать именно температуру пола, а не воздуха. Для жилых помещений темп. пола должна быть около 27 град.
Температура теплоносителя в контуре ТП у меня будет не более 40 град. Точную подстройку буду осуществлять комнатным термостатом.
Комнатные термостаты можно взять от эл. тёплых полов.
Так что если собрались делать ТП, то нужно соблюдать требования к теплоизоляции и соблюдать правила монтажа. А будет хватать вам 27 град от пола... или пятки 31-32 град парить, можно будет по месту решить, но я бы посоветовал всё-таки сделать батареи или конвекторы. Хотя вместо батарей можно сделать хорошую приточную вентиляцию с рекуператором и калорифером - свежий воздух будет. А зимой даже у вас одного ТП недостаточно, т.к. в закупоренном помещении может и будет тепло, но задохнёшься.
Tile_EXP написал :
на кухне 20м2, сделали ВТП + радиатор под окном, радиатор пришлось отключить, жарко сильно, оставили только ТП, есть вентканал, не задыхаемся, наоборот, оч. комфортно и приятно, тепло было даже когда Т за окном ночью -20 была
stroika написал :
Спасибо! Тут кто-то писал что не хватает ТП - нужно радиатор.
Вот Вам реальный пример когда ТП достаточно. И такий примеров нв форумах есть очень много.
Главное все правильно рассчитать.
Tile_EXP написал :
Спасибо за обьяснения.
Это все хорошо, конечно. Термостаты и т.д. - просто здорово.
Но! Истинным мастерством я считаю так рассчитать теплый пол, чтобы не нужно было термостатов, датчиков и т.д. (если они есть - зачем тогда расчеты ?).
Потому как термостаты и т.д. держат температуру пола (!) а не воздуха (!) постоянной. А температура за окнами меняется - не всегда нужно чтобы ТП работал на всю мощность.
Тоесть получается перерасход. Как с этим бороться ? Поменять на термостате температуру пола ? Да, но ведь система имеет бешеную инерционность...Тоетсь пока вйдет на режим - уже нужно будет обратно менять :-). или я что-то не правильно понимаю ?
Sharkan написал :
Всё зависит от климатических условий, и от желания рисковать своим здоровьем. Ибо по норме в РФ температура ТП ограничена плюс 26 градусов, а при этом отдача тепла от ТП далеко на каждой широте будет достаточно для отопления только ТП.
Ежели хотите рискнуть здоровьем, то может при температуре ТП и 30 и 40 и 50, Вам и хватит тепла, но это только под Вашу безответственность. Ибо жить ВАМ!
Sharkan написал :
ну я за себя только говорю, может другим и не хватает
В ванной, 12 м2 сделали только ВТП без радиатора под окном, полотенчик тоже греет. Не пожалели, тепло и комфортно
Только у нас без термостатов и прибамбасов, нам сварили коллектор, уж больно дорогие фирменные
Для экономии энергии и применяют комбинированную систему. ТП + радиаторы. ТП инерционен, но дает комфорт и бОльшую экономию энергоносителей. Радиаторы малоинерционны и оперативно (быстро) добавляют необходимое тепло, не нарушая режима экономии.
И вообще, нужно учитывать то, что человек, оценивает теплопотери от температуры воздуха только на 5-10%, а от лучистого тепла на всю остальную часть, т.е. 90-95%.
Tile_EXP, Неправда Ваша! У меня дом отапливается только теплым полом. Радиаторов нет. Трубы KAN PE-rt 18 мм. В ванной шаг 150 мм, зал и кухня ( плитка ) 250 мм, комнаты ( ламинат, но поменяю на паркетную доску) 200 мм. Уже второй сезон работает. На кухне и в эркере ( окна до пола) на окнах влаги нет. Максимальная подача 45 град. было в прошлом году при -28 на улице. Но таких дней было не много. Сейчас при -8 подача около 35 на первый этаж и 30 на второй ( не жилой, идет чистовая отделка). Температура на первом этаже 21 град. Из интересных ощущений - когда выходишь из комнаты в коридор - температура ниже, но дискомфорта нет.
касимов написал :
Если морозов нет,то может и покатит ТП. Минус 20 не мороз,прохлада.Это еще северные ребята не подключались к обсуждению.Флаг Вам в руки,господа!
Норильчане! Скажите веское слово! Вот только трудно им сказать, потому, что интернета как такового в Норильске нет! Чего удивляться? Всё-таки самый северный и холодный город на всем земном шаре.
Вот Норильчане и объяснили бы для "заблуждающихся" "политику партии и правительства". Ибо пережили в 80-е смерть большой части населения из-за замерзания.
ТП!!!! (с) Приезжайте к Нам на Колыму!".
Sharkan написал :
Никакого перерасхода! Задача термостата ТП - держать температуру ТП не выше плюс 26 (если не хотите артрита). Задача термоголовок на дополнительном радиаторном отоплении - добавлять недостающую долю тепла, которую не в состоянии дать ТП).
stroika написал :
агитировали за ВТП и отказ от радиаторов
Реклама двигатель торговли.Да и тепло в те времена у них было.. stroika, Я не против ТП,но стены так вымерзают,что у людей воду с них собирать можно.Строители уже ушли,поэтому дрючат жильцы сантехников,вот поэтому и советуем батареи. А у Inch1964, еще и лучистой энергии спросить можно. Можно?
касимов написал :
дык и я не против, у нас зимы как таковой нет, так что мы и без радиаторов можем обойтись
Sharkan, > термостатов, датчиков и т.д. (если они есть - зачем тогда расчеты ?).
Так вот я и говорю, зачем расчёты? )))
Вы немного идеалогию не понимаете. Комфортная температура пола при 22 град. воздуха (на уровне тела) 26-27 град. - независимо от других условий. В принципе топить ТП можно и летом ) (плитка, допустим, и летом не всегда приятна для ног) но логично по превышению определённой комфортной температуры воздуха отключать ТП.
NikolaBY написал : Tile_EXP, Неправда Ваша! У меня дом отапливается только теплым полом. Радиаторов нет. Трубы KAN PE-rt 18 мм. В ванной шаг 150 мм, зал и кухня ( плитка ) 250 мм, комнаты ( ламинат, но поменяю на паркетную доску) 200 мм. Уже второй сезон работает. На кухне и в эркере ( окна до пола) на окнах влаги нет. Максимальная подача 45 град. было в прошлом году при -28 на улице. Но таких дней было не много. Сейчас при -8 подача около 35 на первый этаж и 30 на второй ( не жилой, идет чистовая отделка). Температура на первом этаже 21 град. Из интересных ощущений - когда выходишь из комнаты в коридор - температура ниже, но дискомфорта нет.
Спасибо! Очень полезная информация.
А под окнами от пола до потолка Вы не ставили тепловые конвекторы ?
А то у меня такая же ситуация - на кухне окна от пола до потолка в эркере. Все кричат что ТП будет не достаточно - нужно ставить втутрипольные конвекторы чтобы не тянуло из окон холодом (говорят по ногам тянет).
Как у Вас ? Возле окон можно сидеть ив большой мороз - не тянет холодом по ногам ?
Sharkan, Я это учитывал при раскладке труб ТП. Во всех помещениях подающая труба идет сначала вдоль наружной стены, заворачивается, идет обратно, т.е. змейкой. В программах расчета это называется граничная зона. В эркере я сделал шаг поменьше и пустил 3 зигзага. Далее труба уложена улиткой - сначала закручивается против часовой стрелки с двойным шагом, а потом раскручивается между уложенными витками назад. Из окон не тянет, разве только немного. Но установка окон - отдельная песня, у меня все сделано по технологии, с наружным утеплением откосов, со специальной пленкой на шве.
