Собственно, вопрос в том, как установить ограничитель открывания двери на пол из паркетной доски, уложенной плавающим способом? Ведь, если просто просверлить насквозь и привинтить саморезами к основанию - то вся плавучесть будет утеряна...
bvn-2005, просверлите отверстие в доске и полу, и в доске рассверлите большим диаметром, тем самым Вы обеспечите зазор. Ну, и саморез и дюпель возьмите длиннее штатного примерно на толщину доски, чтобы надежно упор держался.
Или можно только к доске его прикрепить, бывают упоры с такой конструкцией крепления: там один шуруп+штырек небольшой. Под штырек сверлится отверстие, а шурупом достаточно закрепить только за доску.
Труженик, я не про это. Некоторым заказчикам не нравится, когда на стене торчит ограничитель типа такого:
У них возникают ассоциации эротического характера
Если дверь без порога, то всегда ставлю напольные.
У ТС паркетная доска, проблем прикрутить только к доске нет никаких, действительно, проблема высосана из пальца. Вот с тонким ламинатом сложнее, надо делать так, как я выше писал.
Vladimir_Vas написал :
Я просто прикрутил упоры шурупами, длиной 16мм. Доска паркетная имеет толщину -15 мм. Проблема высосана из пальца.
Вы своим пальцем, случайно, паркетную доску и массив не перепутали? Сверху - 3 мм ценной породы, снизу - столько же фанеры. Между ними - поперечные хвойные ламели, да не сплошняком, а, возможно, с зазором. И по закону подлости саморез обязательно пойдет между ламелями. А дверь, зараза, периодически стукается об ограничитель...
А такую дыру потом надо закрашивать или обоями закрывать.
Не, проще в пол.
Вы не поняли ) Вот дюбель под упор идет 6 мм. Значит 10 - 12 й сверлим. Перед сверлением скотчем, полиэтиленом стенку обклеить.
Чтоб избежать загрязнения стены.
Основание упора 30 - 40 мм. Все перекроется )
bvn-2005 написал :
У меня паркетная доска Таркетт - однополосный дуб. Шесть дверей - все с упорами. Ни один шуруп не попал между. Все стоит и прекрасно держит. Не фантазируйте - я Вам практический опыт рассказываю. 15 мм деревянного переклея держит шуруп намертво.
6 упоров вы величаете практическим опытом?
Тогда как считать ( фиг знает), может 6 000 упоров? Фантазиями чтоль?
Ваша фамилия - Свободян. Ударение на Я
