vitex73
vitex73
Горловка
10.01.2013 в 10:17:26
svp-mgdn написал : Может тонкий слой пенопласта, а потом листы минваты, не пойдет?
Этот венегрет - В Ж...
svp-mgdn
svp-mgdn
10.01.2013 в 11:47:18
vitex73 написал : Под Вами жилое помещение? Отопление индивид. или централ.?
Подо мной соседи. Отопление центральное.
vitex73
vitex73
Горловка
10.01.2013 в 16:00:13
svp-mgdn написал : Подо мной соседи. Отопление центральное.
Тогда теплоизоляция пола не нужна.. Сделать пол теплее можно , если: 1.утеплить вн. ограждения материалами, с К теплоповодности 0.17-0.25 вт\м2 (для нутреннего утепления). 2.разместить в полу панель отопления( теплый пол)..К сожалению, в помещениях, с централ.отоплением,такое(теплый пол), возможно только при размещении системы дополнительного отопления.. В первом случае, без увелич. мощности отопления, т-ра пола может увелич. максимум на 1 град. Во втором случае повышение т-ры пола может составлять 10-15 град., в реальности, потребуется повысить до 22-23 град. В вашем случае,самым оптимальным является утепление изоляционно-конструкционным пеноблоком ( плотность 600), толщиной 50мм , с финишной отделкой цементно-песчанными штукатурками(под покраску, либо обои). Ограждение, образующее компенсационный( температурный) шов можно утеплить пеноблоком до 100мм.. По мат.затратам подобная модель ( с учетом финиша), как минимум, не привысит утепление , в виде, ГКЛ-системы с наполнением, а по функционалу превзойдет таковые значительно, как в звукоизоляционной, так и в теплоизоляционной составляющей.. Особое внимание , возможно,нужно будет уделить крепежу блоков к внешним ограждениям, дабы исключить совмещения зоны конденсации с зоной отрицательных температур в районе сопряжения ПЕНОБЛОК-ОГРАЖДЕНИЕ..Нужно знать материал внешних стен,и толщину,для того, чтобы посчитать..
svp-mgdn
svp-mgdn
11.01.2013 в 02:45:19
Еще раз спасибо!
То есть пеноблок будет лучшим выбором как и по тепло-, так и по звуко-изоляции(поглощению)?
Только немного недопонял про "ограждение, образующее компенсационный( температурный) шов"...
В данный момент так же изучаю форум Soundmoderator, там идут отсылки на украинский сайт, с хорошими статьями по звукоизоляции при помощи специальных конструкций, используя особые крепежи и т.п.
Думаю на потолке такая система будет хорошим вариантом?
По поводу материала стен - железобетонные конструкции, толщина не менее 30 см.
vitex73
vitex73
Горловка
11.01.2013 в 10:12:47
svp-mgdn написал : Только немного недопонял про "ограждение, образующее компенсационный( температурный) шов".
Ваше ограждение, которое выходит на шов..
svp-mgdn написал :
  • железобетонные конструкции, толщина не менее 30 см.
Это не ответ...
так-себе
так-себе
Барнаул
11.01.2013 в 21:32:44
svp-mgdn написал : И что все таки делать с полом для шумоизоляции и чтобы был потеплее, с детства хожу дома босиком. Рассматриваю вариант ламината как покрытия в гостиную
если просто на плиту (причём лубая подложка) соседи с низу вешатся будут...и стучать по батареям и в гости с притензиями...
svp-mgdn
svp-mgdn
14.01.2013 в 02:38:09
vitex73 написал : Ваше ограждение, которое выходит на шов..
Это не ответ...
Понял. Как я могу замерить нужные параметры самостоятельно? Может могут подсказать в управляющей компании?
Может быть подскажете, что можно почитать для самообразования о разновидностях швов? И в целом про тепло-звукоизоляцию?
И насчет пеноблоков, каким образом их крепить к стене лучше всего? Чтобы не повело и отвалилсь не дай Бог потом)) Какое то армирование может быть?
И что вы можете сказать насчет вот этого: "Благодаря пористой структуре пенобетон имеет ряд преимуществ: Он обладает намного лучшими теплоизоляционными свойствами, чем обычный бетон. Но несравнимо более худшими, чем, например, пенопласт, минеральная вата или пеностекло." (Википедия)
svp-mgdn
svp-mgdn
14.01.2013 в 05:44:59
так-себе написал : если просто на плиту (причём лубая подложка) соседи с низу вешатся будут...и стучать по батареям и в гости с притензиями...
А что же делать тогда? Хотел именно ламинат...
vitex73
vitex73
Горловка
14.01.2013 в 09:27:22
svp-mgdn написал : Благодаря пористой структуре пенобетон имеет ряд преимуществ: Он обладает намного лучшими теплоизоляционными свойствами, чем обычный бетон. Но несравнимо более худшими, чем, например, пенопласт, минеральная вата или пеностекло." (Википедия
Это правда..И это хорошо- ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УТЕПЛЕНИЯ...
svp-mgdn
svp-mgdn
14.01.2013 в 11:48:25
vitex73 написал : Это правда..И это хорошо- ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УТЕПЛЕНИЯ...
Так ведь и требуется - для внутреннего утепления.
Что же все таки лучше и что выбрать для оптимального сочетания тепло и звукоизоляционных качеств?
так-себе
так-себе
Барнаул
14.01.2013 в 18:19:15
svp-mgdn написал : А что же делать тогда? Хотел именно ламинат...
...делают=стелят дешовый линолиум+подложка-ламинад.(это по самому минимому...)
