Polkann
Polkann
Иркутск
01.05.2013 в 21:45:27
bugatt, не знаю, какой выбор был сделан, но скажу пару слов из своего опыта: замечательный подставки под дачные бочки (200л, сталь) получаются из легковых автопокрышек. Чтобы они не "схлопывались" от массы полной бочки, внутрь покрышки вставляются распорки (я использую куски полнотелого кирпича). В плюсах решения: дешевизна, доступность, коррозионная стойкость, приличная опорная поверхность (не кренится, стоя на земле).
В Вашем случае можно было использовать что-то более грузовое.
steppe
steppe
Пушкино
02.05.2013 в 08:56:18
Можно из листового металла или любого подручного листового материала сделать обручи шириной ~520мм и диаметром ~1063мм. положить их на пол, внутри выстлать плёнкой или геотекстилем и насыпать-натромбовать песком до нужной высоты. Бочки ставятся на песок внутрь обручей и давление воды равномерно распределяется на отнивелированную песчаную засыпку (обручи только бандажируют песчаные шайбы и могут не касаться немного негоризонтального пола).
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
02.05.2013 в 11:49:17
Если в помещении и дешево - то б/у кирпич или силикатные блоки - выложить полностью. Еще экономичнее - выложить периметр силикатом, а внутри засыпать (залить) глиной. сверху уложить фанеру, доски ровненько. И готово. дешевле только руками держать :)
steppe
steppe
Пушкино
03.05.2013 в 09:05:48
Ещё можно деревянные чурки выложить колодцем (внизу в горизонтальном сечении полая труба или кольцевая колоннада, а к верху свод). Щели можно запенить.
