Здравствуйте! Возникла необходимость соорудить подставку под бочку диаметром 1060 мм. и массой 1000 литров (3штуки), высота от пола 500 мм. Подскажите как и из чего можно сделать такую конструкцию, причем максимально дешево и надежно?
09.01.2013 в 23:02:03
10.01.2013 в 08:44:24
Это что за тюльки, можно поподробней?
10.01.2013 в 12:57:57
Сначала - что за бочки? В задаче исходных условий маловато...
10.01.2013 в 13:03:07
Бочки пластиковые круглые для воды , диаметр днища 1060мм. Задача максимально дешево и надежно.
10.01.2013 в 13:52:58
Как стоять должны, на торце или на боку?
PS: тюлька - на уральском диалекте - короткий толстый , отрезок дерева.
10.01.2013 в 14:13:35
На торце.И в помещении. Надо сделать раздачу воды людям из этих бочек, на уровне полметра от пола.
10.01.2013 в 15:20:06
Ну так подиум и сделайте. Из стального уголка, сороковки, или из деревянного бруса. Так, чтобы 3 тонны удержал и не сложился. Или, как предложил mahmut, нарезать чурбачков длиной по 50 см диаметром от 25-40 см. Столько, сколько поместится в круге диаметром 1 метр, чтобы дно не продавливалось.
10.01.2013 в 21:13:32
Я вот подумал стоит ли сделать квадратный каркас 100.*100 с усилением по центрам каркаса и кинуть 4 бруса тупо под днище. Брус 50*50 или 50*70. Бюджет ограничен всего лишь 5000 руб.
10.01.2013 в 21:53:52
У вас там совсем инженеров, техников, владеющих элементарным сопроматом не осталось? :) Тогда пилите тюльки, не промахнётесь уж точно.
10.01.2013 в 22:03:34
Ладно спасибо всем за внимание к данному вопросу. Выбор сделан, вопрос решен.
