bezukaf
bezukaf
13.02.2014 в 10:04:05
Всем привет! Планирую ремонт в новостройке. Стены кирпичные, черновой отделки не будет. В чем преимущество обшивки гипсокартоном? Или можно заштукатурить, ошпаклевать и наклеить обои?
ForwardLook
ForwardLook
13.02.2014 в 12:57:54
bezukaf написал : Или можно заштукатурить, ошпаклевать и наклеить обои?
Для этих задач не надо использовать ГКЛ. Штукатурьте и будет вам счастье.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.02.2014 в 13:26:08
bezukaf написал : черновой отделки не будет
Штукатурка стен- это и есть черновая отделка....
Умко
Умко
13.02.2014 в 22:31:00
asiakas написал : А замену радиатора тоже можно при новых наклеенных обоях сделать хорошо?
Можно, но далеко не каждому это под силу. Так что лучше не стоит на своём опыте "пробовать".
ForwardLook, 3 и 4 я бы поменял местами. Негоже на стяжку ставить перегородки. И пол "цельный" и под перегородкой "уже не бетон". Им-то, конечно, проще одну площадь за раз закатать и готово. 8 - абсолютно НЕТ. Канализация и водопровод делаются ДО зашивки ГКЛом или, максимум, параллельно. Поэтому надо добавить в п. 5 "штробление под электрику и сантехнику, а еще и под кондиционер, если он будет".
bezukaf написал : В чем преимущество обшивки гипсокартоном?
Быстрее. Но если в доме, например, имеются тараканы - моё Вам искреннее сочувствие заранее. Они Вас просто достанут, а Вы их - нет :)
ForwardLook
ForwardLook
14.02.2014 в 12:47:13
Умко написал : Негоже на стяжку ставить перегородки. И пол "цельный" и под перегородкой "уже не бетон".
Я есно думал на эту тему (и в отличие от друзей сам сначала ставил стену а только потом делал стяжку) Если стяжка соотв. марочной прочности M150, то все должно быть норм. ибо выравнивающая подушка под ПГП стены должна (рекомендации Волмы) идти с этой марочной прочностью. Более того Кнауф рекомендует делать подушку даже не М150, а из Фугена.
Можно чуть поподробнее. Мне интересны ваши аргументы против версии сначала стяжка, а потом стены.
Умко
Умко
15.02.2014 в 22:29:07
ForwardLook, Уже ни раз писал в других темах, но повторюсь что некоторые аргументы таковы:
  • стена должна стоять на крепкой основе (вдруг, кирпичная? и т.д.). У меня как-то стяжку залили на одном подконтрольном объекте из пескобетона М300 - переделывали из-за, видимо, контрафактного материала ибо крошилась руками и плясала под ногами оО
  • стяжка, залитая "одним куском" будет больше разносить ударный и прочие звуки, которые передаются по телу стяжки. Разделение при укладке ламината и т.д. тут не в счёт. Вообще "по уму" каждое отдельное помещение должно иметь "деформационный шов" (буквально в 0,5-1мм достаточно) в стяжке именно для гашения такого дела.
  • по той же причине звукопередачи стяжка должна отделяться от всех стен демпферной лентой. Хоть и привыкли полиэтиленом в лучшем случае, но попробуйте хот ту же дихтунгсбанд положить по периметру и насколько меньше станет "звенеть" пол.
  • ну и, конечно, стяжка может быть разного уровня по высоте в зависимости от толщины отделочного покрытия на полу. А это, согласитесь, легче выдержать имея уже понятие где "порог" и "проём" и т.д. Наобум на большой площади никто этого "ловить" не будет - зальют в один уровень и всё. Потом разве что наливайкой "догоняться".
ЗЫ Про Фуген могу что сказать - ну дык на нём еще и написано, что он для заделки стыков бетонных плит подходит и для укладки тех же ПГП. И верно, я его именно так и использую. Вообще он довольно разнообразный и прочный этот "жидкий раствор" ;) (так "Фугенфюллер" с немецкого переводится).
