уважаемые гуру вопрос: линия слабая, скачет от 175-235 часто, на входе стоит УЗМ51, после него потом Baxi. Так как УЗМ частенько срабатывает по ошибке и задержка на запуск генератора не делается меньше 6мин было решено поставить . Почитав характеристики UPS, склоняюсь к продаже стабилизатора или оставить его?
Apelsinsochi, учтите только что он сильно шумит, при любом режиме работы у него работают вентиляторы, шум очень приличный, на работе на узи аппарате стоит, посмотрите по его характеристикам по шуму. Спать рядом с таким буде очень сильно тяжело, в отдельном помещении отлично. Но судя по тому что вы покупаете именно его, предполагаю что помещение для него найдётся :+)). Отличная машинка. Стабилизатор уже не нужен.
Из опыта использования ИБП. Берите УПС с 12 вольтовой системой низковольной. позволит использовать ОДИН аккумулятор большой емкости. Если низковольтка на 24 ввольта - то надо 2 Аккумулятора. Использую автомобильные. Лучше пользовать щелочные, что на телефонных подстанциях использовали. Надежные. не боятся замыкания. Вовремя меняйте электролит с промывкой и на десяток лет забудете про аккумы. А то каждые 3-5 лет менять аккумы - недешевое удовольствие. Обязательно аварийный бензогенератор, а то свинцовые аккумы не любят разрядок. После нескольких разрядов - и емкость падает. Восстановление циклами интеллектуальных зарядок - недолгий результат. Еще, если с 1 АКБ - и он сел, то просто снял с машины и воткнул на место. УПС - желательно с чистой синусоидой. У меня пашет с квазисинусоидой, но емеет место небольшой гул в работе котла, но пашет уже давно и часто просто от УПС. Не путать землю и фазу и ноль. С упс можеи выходить "две фазы" по 110 вольт. Просто доработка c RC-связью нуля и заземления.
ksiman написал :
Если UPS нагружен максимум на 350Вт, почему выбрали модель на 2кВт?
Хватило-бы и этого
Этот упс не иверторный, у него есть 10мс на переключение, что для насосного оборудования критично.
Из серии онлайн были только PowerMan, самые приемлемые по цене.
Medtech написал :
Да, он будет стоять в цокольном этаже в отдельном помещении. Спать с любым ивертором - проблема -)
Всем большое спасибо, буду продавать стабилизатор.
Apelsinsochi написал :
Не понял я такого решения... Есть проблемная сеть, есть генератор, есть бесперебойник. Сеть через стабилизатор подаем на АВР, к нему же подключаем генератор (я так понял по задержке запуска, он в автомате). С выхода АВР через бесперебойник - на нагрузку. Это стандартная схема, обеспечивающая при плохой сети нормальное электроснабжение. Плюс такой схемы в том, что установленный до АВР стабилизатор сократит число запусков генератора при "просадке" напряжения.
