Petr.
Petr.
01.09.2006 в 01:52:35
Имеется девайс который транслирует звук в Fm диапазоне на 1,5 метра- надо что-бы он передавал сигнал на 15 метров, что для этого надо?
Petr.
Petr.
01.09.2006 в 01:55:53
Может какой либо усилитель отсюда подойдет http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15 ???
danad
danad
01.09.2006 в 10:37:12
Оттуда ничего не подойдет. Это усилители низкой частоты, то есть звуковая техника, а у вас УКВ диапазон. Без переделки схемы ничего не выйдет. Возможно НЕМНОГО поднять мощность, увеличив напряжение питания, но это надо смотреть конкретную схему, иначе приборчик просто сгорит. Или попробовать увеличить длину антенны, но это тоже не всегда работает, иногда получается обратный результат из-за рассогласования. Что у вас в качестве приемника сигналов? Может взять более чувствительный?
Геннадий Б
Геннадий Б
01.09.2006 в 11:25:43
Подумайте о применении схем радиомикрофонов, например, отсюда http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=23&file=rm9-.shtml
01.09.2006 в 13:29:48
Petr. написал : надо что-бы он передавал сигнал на 15 метров, что для этого надо?
Проще купить другой с радиусом 15 метров.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
01.09.2006 в 14:21:09
Вас спасёт направленная антенна на диапазон вашего передатчика. Аналогичную антенну придётся поставить на приемник. Получите увеличение дальности до 50%. Как вариант: http://www.diagram.com.ua/list/an-6o0.shtml :-) это внешняя, поищите в инете, более компактные варианты. типа: http://www.qrz.ru/shareware/detail/203
При желании смастерить усилитель самостоятельно, попробуте почитать это: http://rf.atnn.ru/s4/uvch-11o.html
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.09.2006 в 15:36:30
Petr. написал : Имеется девайс который транслирует звук в Fm диапазоне на 1,5 метра- надо что-бы он передавал сигнал на 15 метров, что для этого надо?
ГУ-15. :) И согласование. :(
