У нас по всем улицам деревья скозь ЛЕП проросли .Ничего никого током не долбит . Правда в ветренную погоду бывают замыкания . А сосну жалко :( Я свои елочку и сосну 25 лет рощу ,уже выше дома красавицы .
11.01.2013 в 08:19:04
11.01.2013 в 08:57:23
andrei186 написал : секатор на длинной деревянной ручке - если я им попробую срезать верхушку, меня не ё?
если ручка сухая, то ничего страшного - никаких других дополнительных мер защиты не нужно если ручка сырая, то резиновых диэлектрических перчаток будет достаточно
ksiman написал : Линия точно не 10кВ?
откуда ноль в 10 кВ линии?! Стыдно такие вопросы задавать!
Обрезать необходимо минимум на 1 м от ближайшего провода
11.01.2013 в 09:13:41
Всё таки фото для уточнения напряжения линии не помешало бы, судя по описанию автора там
andrei186 написал : Идет 3-фазная линия вдоль забора, два верхних провода - фазы, один нижний фаза, другой - ноль.
в итоге 4 провода, похоже на 380.
11.01.2013 в 09:17:11
Всё дело в разном отношении к зелёному другу. У нас в степях почитай ничего нету - я бы только верхушку срезал. А кто в тайге / Москве живёт его и всю ёлку не жалко.
Мой совет: попробуйте секатором не ближе полуметра от провода. На всякий случай используйте средства защиты: коврик диэлектрический, перчатки диэлектрические. Очень жалко всё дерево пилить.
11.01.2013 в 09:33:29
web-rr написал : не ближе полуметра от провода.
фигли полметра, если ветки должны быть не ближе метра от провода?
ПУЭ 2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м. При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м. Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.
Medtech написал : в итоге 4 провода, похоже на 380.
да стопудово 0,4
11.01.2013 в 09:39:18
А вообще, зачем срезать? в ветреную погоду замыкашки случаются? ай-яй-яй :)
Переносите или дерево или провода. Иначе такой онанизм будет вечный.
11.01.2013 в 09:44:51
Alexiy написал : фигли полметра, если ветки должны быть не ближе метра от провода? Читайте ПУЭ
У нас ПУЭ не растёт, у нас мало и деревьев растёт. И не может нас радовать в Рождество новогоднее издание ПУЭ, а ёлка может радовать.
Теперь серьёзно. Садовым секатором можно и не осилить срезать толстый ствол в метре от провода. И секатор на штанге ближе к проводу совать нехорошо, можно ошибиться и коснутся провода. Полметра - компромисс. Вот после того как срежется верхушка можно подумать о срезке и пониже, уже ножовкой / мотопилой.
11.01.2013 в 10:46:37
Alexiy написал : откуда ноль в 10 кВ линии?! Стыдно такие вопросы задавать!
Про ноль автор ничего и не говорил. Случаи попытки подлезть к ВЛ СН не редки, поэтому лучше переспросить
11.01.2013 в 10:50:44
andrei186 написал : Обнаружил, что сосна подросла и верхушкой касается фазового провода. У меня есть садовый секатор на длинной деревянной ручке - если я им попробую срезать верхушку, меня не ё?
В первом сообщении:)
И уже потом объяснил подробнее...
