ZV
ZV
Калуга
29.11.2005 в 10:17:09
Нужно с балкона в комнату завести антенный кабель. Т.к. заложить его заранее не удосужился , сейчас наиболее простым решением видится отверстие в раме пластикового окна. Каким сверлом аккуратнее всего получится ? Пером по дереву пройдет ? Спасибо.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
29.11.2005 в 10:20:15
Без проблем, любым сверлом.
Guru
Guru
Владимир
29.11.2005 в 11:09:42
Не понимаю, при установке окна швы запениваются, не проще ли сделать отверстие в шве.
tsn
tsn
29.11.2005 в 11:31:32
Есть в продаже не перовые, а винтовые свёрла для дерева (с подрезателями). Так вот, если это сверло не отечественное (например Томск), то я не всречал на таких свёрлах заточку по дереву, не смотря на надпись на этикетке. На них как раз выполняют заточки для пластиков. Этим сверлом будет хорошо сверлиться.
tsn
tsn
29.11.2005 в 11:33:45
Вот, к стати, нашёл фото таких свёрел.
http://www.cverlo.spb.ru/drill_w_spir.php
l_andrey
l_andrey
29.11.2005 в 12:12:57
При рекомендации сверла по дереву, не учли наличия металлического элемента в раме. По-моему, лучше всего взять сверло по металлу.
Serg_M
Serg_M
Курск
29.11.2005 в 12:20:17
Просверлить то можно и любым сверлом. Лучше взять обычное по металлу. Вот только не попадете ли в фурнитуру, которая может быть
внутри профиля окна. Да и зачем окно портить, потом кабель из него торчать будет. Лучше уж просверлить стену перфоратором где-нибудь внизу, и окошко цело и кобель будет незаметен :)
29.11.2005 в 12:24:08
Согласен с Serg M. Лучше стену просверлить, чем раму. С уважением
ZV
ZV
Калуга
29.11.2005 в 14:22:31
Не дооценил я задачку ! Окна установлены давно , откосы заделаны - поэтому отверстие в шве , как предлагает Guru, отпадает. Стена - кирпич ~70 см , сверлить ее из-за одного кабеля сомнительное удовольствие :-) . Поэтому я полагал , что просверлить дырку диаметром в 6-7 мм в раме окна наименее трудоемко . To Serg_M : про какую фурнитуру внутри профиля Вы говорите ? Если П-образная металлическая рамка, то ее никак не обойти и буду сверлить сверлом по металлу.
lamaster
lamaster
29.11.2005 в 14:51:02
Кирпич 70см никаких проблем.. даже если у вас перфа нет. Дрелькой не спеша... нужно токо сверло надыбать..
Окна тож не стал бы портить... Удачи! :)
29.11.2005 в 15:14:10
2 ZV А внутри профиля должны быть тяжи (или как они там называются) от запоров
