Какие тяжи ? Я собрался сверлить не притворную створку окна, которая открыватся-закрывается , а саму раму !
29.11.2005 в 15:18:57
29.11.2005 в 20:33:21
Такие варианты предлагаю, так как жаль сверлить пластиковую раму.
Если всёж будете сверлить раму (что нежелательно еще и потому, что полости внутри рамы соединятся), то берите обычное сверло по металлу.
29.11.2005 в 23:05:38
есть плоские коаксиальные кабеля , с двухсторон разьемы и плоская ленточка , тольщина минимальна
30.11.2005 в 00:29:55
Хоть автор настаивает на сверловке рам - его право. Но это не мАстерство. :)
Стена - кирпич. Самый благодатный материал для упрятывания в него всего. Надо его протыкать. И не насквозь по прямой, а сделать глухие перекрещивающиеся отверстия под углом в стену впритык (или как удобнее ) к раме с обоих сторон. Ширина рамы при сверловке 10мм не позволит ошибицца в наводке на точку пересечения отверстий даже в пьяном виде. Дальше последовательно проволока, кабель. До кабеля можно для сглаживания кромок в пересечении пихнуть пару раз туда-сюда трос, например. И пофиг что там будет кирпич, пена или ссаные тряпки в цементном растворе. :)
30.11.2005 в 08:59:06
А почему все не советуют сверлить раму ? Это только эстетика , или есть каие-то серьезные противопоказания ?
30.11.2005 в 17:25:29
а не будет ли проникать вода во внутрение полости рамы, а чем плоский коаксиальный аереход не нравится
30.11.2005 в 17:55:53
Коаксиальный кабель плоским не бывает. Плоский телевизионный кабель бывает, но называется не коаксиальным и имеет волновое сопротивление не 75 Ом, а 300. Для его подключения к телевизору и большинству уличных антенн требуется 2 согласующих штепселя.
30.11.2005 в 18:58:56
Вода попадать не будет - балкон застеклен.
01.12.2005 в 02:42:09
Разумеется только эстетика. :)
