sadovod
sadovod
Иркутск
20.11.2013 в 07:00:15
Доктор Марк написал : как думаете получится улучшить мою самоходку вот так: взять мост от москвича-развернуть мотоблок и соединить ось через крестовину с мостом и соединить это всё с кузовом.
Не понятно как можно поставить москвичевский мост, может быть я не так себе представляю.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
20.11.2013 в 12:08:10
sadovod написал : фото скиньте
Пожалуйста:
sadovod написал : Не понятно как можно поставить москвичевский мост, может быть я не так себе представляю.
берётся укороченный мост, на выход редуктора точится "стакан" под диаметр вала редуктора МБ, в него заводится одна сторона вала с редуктора МБ (то есть он встанет поперёк) , потом смотрим, как связать конструкцию в единое целое. Я бы сделал МБ навесным, в смысле надел на вал, в сцепное шкворня воткнул, и вот он в составе МК, скинул - он просто МБ.
sadovod
sadovod
Иркутск
20.11.2013 в 14:56:10
tuger написал : Пожалуйста:
По тормозам понятно, хотя как примастырить - это надо посмотреть. А про укороченный мост не представляю, но я не знаю мотоблок Луч, потому не могу представить.
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
20.11.2013 в 18:55:43
луч-это тот же каскад или целина. берётся укороченный мост, на выход редуктора точится "стакан" под диаметр вала редуктора МБ, в него заводится одна сторона вала с редуктора МБ (то есть он встанет поперёк) , потом смотрим, как связать конструкцию в единое целое. Я бы сделал МБ навесным, в смысле надел на вал, в сцепное шкворня воткнул, и вот он в составе МК, скинул - он просто МБ.- одно смущает-с какой скоростью самоходка будет двигаться-понижение на мосту примерно 5,4.
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
20.11.2013 в 19:00:12
кстати ни кто не видел подобного устройства? если видели-ссылку , или если можно фото.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
20.11.2013 в 19:54:22
Доктор Марк написал : или если можно фото
Из темы "Мотоблочные самоделки"
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
20.11.2013 в 20:29:08
Доктор Марк написал : .- одно смущает-с какой скоростью самоходка будет двигаться-понижение на мосту примерно 5,4.
Вообще-то 3,9, колёса больше мотоблочных, то есть потеря скорости примерно вдвое, что ИМХО, для плуга самое то.
sadovod
sadovod
Иркутск
21.11.2013 в 06:24:14
Доктор Марк написал : луч-это тот же каскад или целина. берётся укороченный мост, на выход редуктора точится "стакан" под диаметр вала редуктора МБ, в него заводится одна сторона вала с редуктора МБ (то есть он встанет поперёк) , потом смотрим, как связать конструкцию в единое целое. Я бы сделал МБ навесным, в смысле надел на вал, в сцепное шкворня воткнул, и вот он в составе МК, скинул - он просто МБ.- одно смущает-с какой скоростью самоходка будет двигаться-понижение на мосту примерно 5,4.
А на МБ2 Нева можно ли это сделать?
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
21.11.2013 в 09:31:01
sadovod написал : А на МБ2 Нева можно ли это сделать?
А в чём разница? Да хоть на Кроте, МБ в таком варианте просто внешний привод для миника.
sadovod
sadovod
Иркутск
21.11.2013 в 11:37:34
tuger написал : А в чём разница? Да хоть на Кроте, МБ в таком варианте просто внешний привод для миника.
Нет я не то хотел сказать..Просто - у меня имеется корпус заднего моста от а\м Москвич без внутренностей. (голый чулок) На торцы этого корпуса (чулка) можно одеть тормозные барабаны и соответственно все было бы как надо, полуоси т.е. удлинители остаются внутри чулка. Может быть я не правильно представляю и это я думаю не возможно.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
21.11.2013 в 12:17:41
sadovod написал : не то хотел сказать.
Я так понял, хотите вырезать чулки из моста с боков надевать как удлинители на МБ? - почему бы и нет, вполне может прокатить, можно ещё и связать их а-ля-Тикмен, в смысле надели с боков два полуподрамника и болтами их между собой - так и конструкция разъёмной получится, и нагрузку может на себя взять, и тормоза нормальные получим.
