а я наоборот дорогие 4хместные коробки покупал. ровно и аккуратно. типа таких
24.10.2013 в 10:32:05
24.10.2013 в 12:42:47
Makel Mimoza.
Розетка. Клеммы сборные из нескольких частей, пружинки и гроверы ОТСУТСТВУЮТ. Зажим провода торцом болта, в клемму можно зажать 2 провода 2.5кв.мм. Не зря механизм сделан из керамики, плохой контакт и нагрев обеспечены.
Выключатель. Внутреннее устройство аналогичное. Клеммы сборные без гроверов, зажим провода торцом болта.
24.10.2013 в 12:46:56
wandal написал : Makel Mimoza. Розетка.
Фигня, а не розетка. Даже керамика хреновая - трескается от простого падения на пол :(
24.10.2013 в 13:03:59
UNIVersal.
Розетка. Полная копия Makel`а, но еще хуже. Сэкономили на качестве и количестве металла.
Двойная розетка. Клеммы без пружинок, собраны клепкой из нескольких частей. Любят разваливаться на части - брак. В механизме не закреплены вообще и вываливаются, создавая дополнительные проблемы при монтаже. 2 провода 2.5кв.мм. в клеммы не лезут, шлейфом собрать такие розетки не удастся.
24.10.2013 в 14:20:25
wandal,> и нафига люди берут это УГ?
Цена - вот ответ, разница 2,5-3 раза. Не каждый заказчик готов платить от 40 грн за одинарную розетку (типовая цена на Легран в Украине) когда есть Вико за 17.50.(Сейчас для интереса собрал в Интернет-магазине наборчик из легран Валена и из Вико Кармен для комнаты, которую недавно делал на Вико) Вико- 250.50 грн, Легран 756.00 грн. Так что разница 3 раза, на больших объемах чуть поменьше.
24.10.2013 в 14:33:21
congos, а как насчет Вессен Прима/Рондо? Симон15? Данные изделия трудно упрекнуть в высокой цене, а качество явно получше Вико/Макел.
24.10.2013 в 14:52:24
легранд SUNO ( к сожалению не выпускают но найти можно) валена ( то же самое но квадратней как то) и мои любимая серия шнайдер UNICA -один недостаток прижимные лапки под заказ (50 руб пара:eek:)
24.10.2013 в 15:09:27
andrewkhv написал : congos, а как насчет Вессен Прима/Рондо? Симон15? Данные изделия трудно упрекнуть в высокой цене, а качество явно получше Вико/Макел.
Увы, у нас я их не встречал, если бы встретил и в руках подержал тогда можно что-то сказать. Макел я не люблю, а на Вико вобщем не в обиде. Ставить мне его приходилось часто. Отказов по нему не много, в основном по вине потребителя. Кое-где уже лет 5 стоят - проблем нет. Возни при установке конечно с Вико поболе чем с Леграном. Нежно надо с ним, внимательно.:flirt
24.10.2013 в 16:54:44
Всю квартиру лет семь назад сделал Макелью и Вико, пока не заменил ни одного элемента.
24.10.2013 в 18:06:06
А когда это Симон недорогим стал?
