Nadejda
Nadejda
Тверь
25.03.2013 в 21:41:38
Палецкий написал : И у меня плохие новости : блок защиты ламп накаливания в мониторинговой квартире не отработал и три месяца. Из шести ламп типа "спот" от Филипса работоспособными осталось только три :( ...Всё менялось перед Новым Годом
А у мну в другой люстре лампочка с обычным цоколем просто взяла и отвалилась на пол, при включенной люстре.. остался только патрон:((((
Михаил 53
Михаил 53
25.03.2013 в 23:25:37
Nadejda написал : на одних и тех же клеммах Ваго... на кухне и в ванной, где стоит более мощная техника -проблемы с коробками вылезли еще несколько лет назад.. переделывали...
Вот именно по этому я предпочитаю соединения на электросварке, на худой конец пайка. Но это уже другая тема.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.03.2013 в 23:46:35
Михаил 53 написал : Вот именно по этому я предпочитаю соединения на электросварке, на худой конец пайка. Но это уже другая тема.
я с вами полностью согласна.. но, как говорится -"Знал бы прикуп-жил бы в Сочи":))))
Магирус
Магирус
11.04.2013 в 02:45:00
wollidol написал : напряжение завышено. это тоже есть одой из причин быстрого перегорания ламп..
230 Вольт - завышено? Насколько я знаю, + / -- 10% - это в пределах нормы. То есть, 198 - 242 В
пяпа
пяпа
11.04.2013 в 03:42:18
Магирус написал : 230 Вольт - завышено? Насколько я знаю, + / -- 10% - это в пределах нормы. То есть, 198 - 242 В
У меня в селе бывает и более 242. Особенно по ночам. Вот только что щелкнуло реле напряжения. Отключило дом. Смотрю 246-247 вольт. Чуть позже упало, сейчас 237-240. Время почти 2 ночи. А напруга сейчас последнее время в основном завышена. Видимо у пипла насосы скважинные позаливало грунтовыми водами, вот и снялась значительная часть нагрузки. У нас сейчас УГВ высокий, до поверхности земли буквально см 40-50.
Магирус
Магирус
11.04.2013 в 04:43:08
Рискну предположить, что это локальный случай.
Как бы 26 апреля 1986-го года.....
Это же не показатель
performator
performator
12.04.2013 в 00:36:27
Всю ветку не осилил, только первые 3 страницы.
По теме: у меня лампы слишком часто перегорают только в одной люстре (ширпотреб из Икеа на 5 ламп E14 с разрешённым номиналом до 40 Вт каждая). Горели любые бренды и дешевые и дорогие. В подавляющем большинстве случаев при включении с выбиванием автомата. Дом новый (3 года), многоквартирный. Как-то под рукой не оказалось обычных, пришлось поставить 2 энергосберегающие (по мне слишком тусклые они и хотя заявлены 5 Вт как 40 Вт, мне кажется они хуже светят), но недавно одна такая тоже отказала. Сейчас поставил туда 2 светодиодных, пока работают.
Наверное тут проблема в совокупности факторов: плохие лампы, плохие патроны, возможно нестабильное напряжение в сети.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.05.2013 в 00:40:20
Всем здравствуйте! Докладываюсь.. Сегодня наконец-то явился товарищ, обещавший помочь с люстрой... Посмотрели подсоединение люстры к сети и распаечную коробку.. Все в идеальном состоянии.. В коробке даже пыли не было, как будто вчера собрали.. Винтовые клеммы девственно белого цвета, как будто только из магазина.. Никаких намеков на плохие контакты.. В люстре тоже все в порядке, провода не греются, контакты в нормальном состоянии, пожелтел только край патронов, которые непосредственно соприкасаются с достаточно горячими лампами(пожелтели сразу, когда еще стояли лампы накаливания).. Сами патроны не греются... Лампы сейчас стоят вот такие http://www.uniel.ru/ru/catalog/152 4 штуки на 2700к и 4 -на 4000к. Цокольные части (ну или как называется глухая белая часть, под которой все управление лампой) весьма ощутимо греются, и издают запах пластмассы.. В общем, почему так любят сгорать лампы -так и осталось загадкой.. За 2.5 месяца сгорело 5 энергосберегаек, благо их в Мерлене меняют по гарантии..
ksiman
ksiman
20.05.2013 в 06:54:52
Лампы Uniel довольно посредственные :( Корпус нормальной лампы не должен сильно греться и тем более вонять...
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.05.2013 в 08:26:58
ksiman написал : Лампы Uniel довольно посредственные :( Корпус нормальной лампы не должен сильно греться и тем более вонять...
ну... я тоже так думаю....
ksiman
ksiman
20.05.2013 в 09:38:16
Вот например неплохие бюджетные лампы E14 11W для Вас :) http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00131402 Или компактные E14 7W :) http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00131402 В Ваших условиях пару лет проработают :)
