iven4eg написал : Есть ли в них какая-то разница?)
В принципе нет, но F202 по лучше будут. Просто они для разных стран выпускаются.
12.01.2013 в 23:08:09
12.01.2013 в 23:13:04
FH202 - серия "Compact home" для применения в России и СНГ. имеет другой тип контактов, такой же как у прочих устройств этой серии SH200, DSH941R. Нужны свои гребенки. Забавно, но на английском сайте ABB все материалы по ней относятся к 2002-2003г, в современных каталогах ее нет. Только в русском каталоге и в виде отдельного приложения. F202 - более "продвинутая" серия для жилого и промышленного применения, бОльшая устойчивость, надежность, разные варианты исполнения. По контактам/гребенкам совместима с S200, DS200 и прочим модульным оборудованием серии System M.
13.01.2013 в 00:04:48
Тут писали про необязательность диффа на варочную. Возможно ли поставить тогда просто АВ 32А 1Р+N или все же намного лучше с диффом? Тоже и кондея касается.
13.01.2013 в 00:24:48
Если вы не подключаете через розетки, то можете и не ставить дифы, а просто АВ
13.01.2013 в 00:35:20
Т.е. то что не подключается через розетки, а напрямую можно не защищать УЗО? А с чем это связанно, возможность утечки на корпус уменьшается? И в чем именно отличия однополюсных и двухполюсных автоматов?
Немного переделал с учетом последних новостей) убрал 3 последних диффа, и поставил одно УЗО, т.к. все же кондей и духовка будут через розетки. Вроде как подключать варочную на клеммы, это стандартная ситуация, а вот духовой шкаф вроде как идет с вилкой всегда, и если подключать стационарно, не будет ли это потерей гарантии.
13.01.2013 в 01:04:10
13.01.2013 в 13:12:14
iven4eg написал : Немного переделал с учетом последних новостей)
Свет все же лучше реализовать на ВА В6А или С6А. У Вас что иллюминация будет в квартире??? При АВ10А на каждой линии не менее 2,3kW возможность будет(23 штуки 100 ваттных лампочек) - зачем???
13.01.2013 в 14:11:05
Просто я по прайсу электромонтажа посмотрел, у них автоматы на 10 стоят дешевле чем на 6. =) так что исходил чисто из экономических соображений)
22.07.2013 в 22:52:15
iven4eg написал : Обязательно ли на балкон вести отдельную линию
И делать отдельно УЗО + автомат или можно подключиться к УЗО линии розеток и поставить только автомат на балкон
23.07.2013 в 09:22:22
Scorpio* написал : или можно подключиться к УЗО линии розеток и поставить только автомат на балкон
А почему б тогда не подключиться к автомату розеток, ну или сделать шлейф от одной из ближайших розеток этого же УЗО? Почему нужно обязательно делать отдельную линию (балкон застеклен, практически комната)
23.07.2013 в 23:18:21
iven4eg написал : А почему б тогда не подключиться к автомату розеток, ну или сделать шлейф от одной из ближайших розеток этого же УЗО? Почему нужно обязательно делать отдельную линию (балкон застеклен, практически комната)
Как проще сделать понятно )А как по правилам ? Балкон,лоджия даже застекленная, все таки не жилая площадь.
