DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 00:39:47
iven4eg написал : Еще вопрос, но уже по монтажу, кондиционер и теплый пол будет ставиться много позже, как для них тогда выводы лучше оставить?
Кондиционер будет подключаться через розетку? Если да, то поставить розеточную коробку и подвести к ней кабель и поставить розетку. Теплый пол обычно подключается через регулятор, который устанавливается в розеточную коробку, поэтому тяните кабель к месту установки регулятора и расключите, а теплый пол подсоедините к нему потом.
avmal
avmal
12.01.2013 в 00:39:55
DED@ПВО написал : Все под УЗО на 100 мА - это нонсенс!. Такое УЗО не защищает человека от поражения током!!!!
Это УЗО ставится в этажном щите и не отвечает за жизнь человека - считается "противопожарным". По требованию пожарных, кстати, считается обязательным.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 00:44:19
avmal написал : Это УЗО ставится в этажном щите и не отвечает за жизнь человека - считается "противопожарным". По требованию пожарных, кстати, считается обязательным.
Правильно, но он всобачил его в квартирный щиток, не смотря на то что на вводе уже есть дифф на 100мА!
iven4eg
iven4eg
12.01.2013 в 11:34:36
DED@ПВО написал : Кондиционер будет подключаться через розетку? Если да, то поставить розеточную коробку и подвести к ней кабель и поставить розетку. Теплый пол обычно подключается через регулятор, который устанавливается в розеточную коробку, поэтому тяните кабель к месту установки регулятора и расключите, а теплый пол подсоедините к нему потом.
Ну да, потом понял, что их через розетку и регулятор подключать.
Да второй вариант тогда точно отпадает. )
дружба
дружба
12.01.2013 в 12:12:44
В этажном щите,можно дифф. на 100мА,заменить на 300мА,на в/поверхность при стац.подключении дифф.не нужен,достаточно АВ.
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.01.2013 в 18:30:02
Согласен с первым вариантом. Только одно уточнение. УЗО под которыми по два автомата на 16 А можно взять на 40 А.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 18:33:45
Shturman1 написал : Только одно уточнение. УЗО под которыми по два автомата на 16 А можно взять на 40 А.
А это зема без разницы, разве что по цене, и то немного.
iven4eg
iven4eg
12.01.2013 в 18:37:01
Чем кстати определяется выбор номинального тока для УЗО? Суммарным максимальным током по двум отходящим линиям, тогда почему не взять на 32А?
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.01.2013 в 18:39:50
DED@ПВО написал : А это зема без разницы, разве что по цене, и то немного.
Согласен. Ну хозяин-барин. И так нормально будет
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 18:58:28
iven4eg написал : Чем кстати определяется выбор номинального тока для УЗО? Суммарным максимальным током по двум отходящим линиям, тогда почему не взять на 32А?
На ступень выше суммарного или в крайнем случае(с учетом одновременности работы) равным. Поэтому лучше если будет запас по сквозному току.
iven4eg
iven4eg
12.01.2013 в 23:05:17
Подскажите, есть два УЗО от ABB:
  1. FH202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202004R1400 (ABB)
  2. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1400 (ABB) Есть ли в них какая-то разница?)
