01.09.2006 в 09:56:35
Подскажите пжалуста, купила люстру на шесть рожков, в комнате двойной выключатель. От люстры идут два провода и еще один с колечком на конце, с потолка идут две фазы и ноль. Как не подсоединяла (пробовала по всякому))), то вообще не горит, то горят все лампочки. Так получается, я купила лампу, которую нельзя развести на двойной выключатель????
Буду признательна за ответ, с уважением, Ирина.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 10:06:20
RINKA
С очень высокой степенью вероятности это можно исправить.
Petr.
Petr.
01.09.2006 в 10:08:17
Уважаемая Ирина я настаятельно рекомендую обратится вам к специалистам, так-как на форуме вам не смогут дать конкретный совет (в виду разнообразий конструкций люстр), эксперементы с проводом тот что с колечком пока оставьте. Если есть возможность выложите фото люстры (вид сверху, там где выходят провода) тогда вам смогут дать объективные советы. Да и еще- провод с колечком непытайтесь куда-либо присоеденить.
danad
danad
Ну обычно провод с колечком - это общий провод для всех шести ламп, а два остальных для каждой группы ламп. Но может у вас что-нить и похитрее. Сейчас нет единого стандарта. По идее - провод с колечком - на ноль, два других - на фазу. Две фазы и ноль - это при включенном выключателе? Если включить одну секцию - фаза пропадает?
01.09.2006 в 10:08:39
т.е. третий провод не подключается никуда?
Petr.
Petr.
01.09.2006 в 10:10:22
rinka написал : т.е. третий провод не подключается никуда?
Если как вы говорите что он с колечком- тогда он неподключается НЕКУДА.
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
01.09.2006 в 10:11:13
а мне что-то кажется, что "провод с колечком" это и не провод вовсе - а подвеска люстры!?, по-любому надо фото!
Petr.
Petr.
01.09.2006 в 10:11:21
danad написал : Ну обычно провод с колечком - это общий провод для всех шести ламп, а два остальных для каждой группы ламп. Но может у вас что-нить и похитрее. Сейчас нет единого стандарта. По идее - провод с колечком - на ноль, два других - на фазу. Две фазы и ноль - это при включенном выключателе? Если включить одну секцию - фаза пропадает?
Епт--- ага масса люстры это общий ноль??? Прежде чем сказать ПОДУМАЙ!!!
01.09.2006 в 10:15:29
Спасибо, вот и меня сомнения взяли, что его не надо это колечко никуда, полюбому надо иди диммер ставить или люстру раздваивать))), сегодня вечером выложу фотку ентих проводков...
Petr.
Petr.
01.09.2006 в 10:16:41
stasmixalich написал : а мне что-то кажется, что "провод с колечком" это и не провод вовсе - а подвеска люстры!?, по-любому надо фото!
Ты когда-небудь у светильников (люст) видел проводник желто-зеленого цвета, у которого на одном конце колечко (колечко крепится к корпусу люстры, обычно за шпильку) а на другом конце (конец при этом свободен) должна земля подключатся. Я конечно не знаю может кто-то и вяжет этот провод на бантик и таким образом вешает люстру- но я так не пробывал.
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
01.09.2006 в 10:22:01
2Petr. про цвет сказано ничего не было, есть люстры с проволочной петлей подвески.
