n-p-n
n-p-n
07.01.2013 в 20:42:44
кухонщик написал : тест на скорость пиления самый показательный
ну то есть, вам больше понравился Бош? Скорость меня лично мало интересует. Тем более, я уже писал, что неубедился в корректности этого теста.
_maximus_
_maximus_
07.01.2013 в 20:42:45
n-p-n написал : Хотя бы так: мне больше всего понравился такой-то. Это уж самый минимум миниморум.
Если так - то никакой ;) Не ну честно !!! А вот дальше уже идёт борьба компромиссов... В результате которой каждый принимает решение исходя из своих нужд. Лично мне критично иметь всеядный быстросмен - поэтому я готов мирится со слабым мотором. Ну естественно и ценовая составляющая. Поэтому я уже выше написал, какой именно мультик я хочу и сделать его проблем не составляет. Думаю, что даже я имея голову от ММ и тело с мотором от Боша 300 смог бы их скрестить, с определёнными доработками. ;)
кухонщик
кухонщик
07.01.2013 в 20:42:59
специально для n-p-n
SerShe написал : Теперь немного о самом тесте. то, чего не будет видно на видео и что можно передать только по своим ощущениям. Удивили энкоровские пилки. Вполне приличные. За все время работы ими не было желания менять их. Конечно, хотелось бы попробовать все, что были привезены коллегами и есть у меня, но на это понадобилось бы несколько дней. Очень понравились 65 мм пилки FEIN. Жаль, что на GOP 300 эти пилки поставить не удалось. Но я надеюсь, что получится.
По инструментам.
GOP 300 SCE на мой взгляд оказался самым удобным в работе. В моей руке лежит хорошо, лучше всех. Резиновые вставки в корпус дополняют чувство комфорта при работе. Мощность отличная. Вибрации самые минимальные из всех инструментов. Все это позволяет достаточно точно и однозначно контролировать процесс. Но инструмент с быстрым зажимом практически исключает возможность установки на него расходки таких производителей, как Файн, а очень бы хотелось ее попробовать на нем. Но это, пожалуй, единственный недостаток.
Makita 3000 однозначно хороший инструмент. По соотношению цена-качество ему равных нет. Вибрация чуть больше, чем у GOP 300, но работе не мешает. Несколько более толстый корпус без резиновых вставок, мне показался не совсем удобным. Мощности достаточно для уверенной работы, хотя я бы не сказал, что на ощупь ее больше, чем у GOP 300. Радует одинаковая система крепления расходки с бошем. Своей вроде пока нет. Зато при желании можно поставить все,что угодно, включая Файн обеих систем.
FEIN MM Q. Честно ожидал большего. На мой взгляд проигрывает и по вибрации и по удобству в руках. Такое ощущение, что как сделали 20 лет назад, так кроме Q больше ничего не менялось. Одно явное преимущество - на него можно поставить практически все, что выпускают другие производители расходки и еще самый широкий ассортимент своей собственной. Кому это важно - наверное альтернативы нет.
FEIN SC Q 2. Ожидал еще большего. Коллеги отмечали, что держать в руке его им удобней, чем собрата, но мне плоская часть корпуса не понравилась еще больше, чем у сородича. При пилении вибрации самые высокие из всех инструментов. Возможно,это связано с большим углом отклонения. Но пилкой сложней начинать врезаться. Бьет ощутимо. Преимущества те же , что и у ММ. Не знаю, при цене в 2 раза отличающейся от ММ, мне кажется, ему место только в серьезных производствах и в достаточно узкой области.
GOP 250 CE. Остался несколько в стороне от всех. По эргономике это тот же самый GOP 300 SCE, задняя часть корпуса у них одинаковая. Как и Makita, на него можно приспособить все. По мощности несколько уступает и GOP 300 и Makita. Но с работой своей справится, как и все остальные. На нем особо внимания не заостряли, слишком много было всего другого.
В общем, то что я написал, это личные ощущения. Степень их разная, в чем-то больше, в чем то слабее. Если не сравнивать инструменты между собой так откровенно, то все они достойны хорошей оценки.
кухонщик написал : реальная разница в скорости пиления между MM и SC около 20%, у мастера заметно проседают обороты, но продолжает пилить, а кат просто начинает жечь дерево. суперкат уверенней пилит широкими пилками, опять-же разница не более 20%, а мастер легче делает глухой запил. Максим, так и вообще разницу не увидел. бош пилит легче всех, и не переходит на дребезжание, как мастер при высокой нагрузке. макита примерно на уровне боша, только внешне немного простовата. разница между бошем и SC настолько незначительна, что можно списать на погрешность испытаний. результат примерно такой: бош-очень хороший аппарат, пилит резво и мягко, небольшие замечания к эргономике, подходят пилки родные и энкор, переходники на него не поставишь. цена адекватная. макита- уверенно пилит наравне с бошем, неказистая внешне, винтовой зажим позволяет пользовать любые пилки, были-бы переходники. отличная цена. суперкат-мощный аппарат, но не любит чужую расходку, требует повышенного внимания при креплении пилок, из-за большой амплитуды колебаний труднее делать глухие запилы, зато уверенно тянет широкие полотна, внешне очень приятный и удобный. цена явно завышена. мультимастер-неплохая машинка, но меньшая мощность не позволяет догнать лидеров по скорости пиления, под нагрузкой ощутимо просаживает обороты, пилки можно использовать энкор, внешне всё хорошо, только регулятор оборотов "слепой". цена великовата. это моё мнение.
_maximus_ написал : Bosch 300 Плюсы - любой расходкой пилит наиболее быстро и легко. Вибрация, по ощущениям в руке, наименьшая. Константная регулировка мощности реально работает и помогает при трудных запилах. Быстросмен оснастки. Минусы - Механизм крепления самой оснастки, ИМХО не достаточно надёжно и не любую оснастку можно установить.
Makita 3000C Плюсы - почти любую оснастку можно установить без переходника или же используя только один переходник. По быстроте и комфорту пиления немного уступает Бошу 300, но очень незначительно. Широкий диапазон регулировок по частоте. Минусы - чуть хуже пилит более зубастой оснасткой. Крепление оснастки винтом. Мало обрезинки, скользит в руке.
Fein ММ Плюсы - на мой взгляд его основной плюс это в механизме крепления оснастки. Без переходника устанавливаются как родные пилки так и Энкоровские. С одним переходником Бошевские. Пилит любой установленной оснасткой почти одинаково. Хороший кабель. Минусы - недостаточная мощность двигателя, нет константной электроники и при нагрузке обороты значительно проседают. Недостаточная обрезинка корпуса. Регулятор оборотов не информативен и логически не правилен (это как циферблат в обратную сторону). Завышенная стоимость.
Fein SC Плюсы - достаточная мощность двигателя, даже не имея константной электроники нагрузку переваривает легко. Быстросмен оснастки. Минусы - Механизм крепления самой оснастки, ИМХО, геометрия профиля фиксатора и фиксируемой расходки не обеспечивает ей надёжную фиксацию особенно при использовании переходников. В следствии чего при работе пилка как бы начинает проскальзывать в креплении - отчего производительность значительно падает и возникает сильный нагрев (от сил трения) в креплении. Лечится только предварительным хорошим поджатием всего "бутерброда" в момент закрытия зажимного механизма. Стороннюю оснастку зачастую можно установить только при использовании кучи переходников, которые сводят на нет всю производительность. Ну и естественно его первоначальная стоимость на несколько порядков выше чем от сам реально того стоит.
Про Бош 250 писать не буду, мне он как то никак, чисто по моим запросам. Да и наверное будут снимать с производства его. Так же не буду ничего писать про эргономику и тактильные ощущения - у каждого они свои.
Лично для меня был бы идеальным такой инструмент, в котором сам редуктор и быстросменный механизм был от ММ а привод (двигатель) от Боша 300_го, но с диапазонами частот как у Макиты 3000С. Сам корпус мне подошел бы от SC но с большей обрезинкой. И ещё один немаловажный момент - это направление выдуваемого воздуха. Во первых имея дело с мелкой стружкой и пылью она часто с потоком воздуха задувается в глаза. По хорошему нужно делать два разделённых и раздельно перекрываемых потока воздуха. Это как в Боше 300 - в сторону пильного полотна и в обратную сторону. Можно реализовать какой ни будь поворачивающейся заслонкой.
n-p-n
n-p-n
07.01.2013 в 20:53:54
кухонщик, спасибо, вот ваше мнение я как-то пропустил в потоке подколок Хм... ну простого ответа никто не смог дать. Такое печатление, что я читаю отчёт журналистов о презентации какой-то. Что больше всего вам понравилось? Махнули бы свой SC на Боша (без оглядки на разницу в цене) баш на Бош? ;
_maximus_ написал : Лично мне критично иметь всеядный быстросмен - поэтому я готов мирится со слабым мотором
хватит вилять! :) На простой вопрос не можешь ответить? Максимус, подумай и скажи.
кухонщик
кухонщик
07.01.2013 в 20:58:48
специально для n-p-n, дубль 2
кухонщик написал : суперкат не стал лидером только из за своей стоимости. даже за те деньги, за которые я его купил, можно взять 3 боша 300-х. я не ставлю цену главным критерием выбора. кому надо пилить много, быстро и недорого, купит себе макиту. даже после этих "попилок " я-бы, всё равно, купил именно его, просто мне он нравится.
да, бош мне понравился, отличный аппарат за свои деньги, но мне в нём нехватает эксклюзива.
n-p-n
n-p-n
07.01.2013 в 22:18:32
Gold_eggs написал : При наличие БОЛЬШОГО обьёма я бы взял СК - из-за расходки
она дешевле для СК?
Кстати, Максимус мне (по тилипону) кое-что объяснил. Чтобы мне с видео не мучаться :) Результаты несколько парадоксальны, хотя и многократно воспроизведены в процессе. В общем, Bosch GOP300 оказался заметно быстрее. Причём, как SC, так и Макиты. Хотя, казалось бы, SC мощнее, а Макита - под ту же расходку. Но это оставляет небольшой(!) простор для интепретации. любом случае, занятно вспомнить былые спекуляции на тему немецких, честных немецких и японских ваттов ;) По ТТХ-то лучшим должен быть SC, потом Макита, а уж после неё GOP300.
По результатам теста - всё наоборот. Можно проанализировать (учесть разный ход пилки, например) и построить теорию. А можно забить. :) Но символичным мне кажется, что скорость пиления оказалась обратно пропорциональна амплитуде колебаний. Ещё бы рашпилем потестить, ну да это ладно :)
n-p-n
n-p-n
07.01.2013 в 22:42:27
кухонщик написал : GOP 250 CE. Остался несколько в стороне от всех. По эргономике это тот же самый GOP 300 SCE, задняя часть корпуса у них одинаковая. Как и Makita, на него можно приспособить все. По мощности несколько уступает и GOP 300 и Makita. Но с работой своей справится, как и все остальные
У Максима впечатления другие. Говорит, что GOP250 не отличается по скорости от ММ, и намного медленнее, чем GOP300. А ведь, что характерно, когда 300-й только вышел были даже предположения, что он вообще - то же самое, но с новой... наклейкой. Чудеса, но вот такие впечатления, как я понял.
ещё один парадокс... Так не может должно быть!
Но, оставим на секундочку Файнов. Сравним Бош vs Makita
SerShe написал : Мощности достаточно для уверенной работы, хотя я бы не сказал, что на ощупь ее больше, чем у GOP 300
кухонщик написал : макита примерно на уровне боша, только внешне немного простовата
_maximus_ написал : По быстроте и комфорту пиления немного уступает Бошу 300, но очень незначительно
Опущу то, что мне рассказал Максимус по тилипону, но по приведённым цитатам однозначным лидером стала Макита, а не Бош. Учитывая, что она вдвое дешевле и в неё встаёт любая расходка.
Хе-хе... объяснитесь, господа ;)
кухонщик
кухонщик
07.01.2013 в 22:49:42
посмотрите-же видео наконец! ну или прочитайте всё написанное за 2 дня ВНИМАТЕЛЬНО!
бегрол
бегрол
07.01.2013 в 23:03:31
n-p-n, лично мне понятно . Что там ещё можно дополнительно обьяснить ?
n-p-n
n-p-n
07.01.2013 в 23:04:31
кухонщик, видео я посмотрю, уговорили. Но мы же в горах! на форуме. Текст рулит :) По словам Ser_She все машинки мало отличаются (что противоречит вашему противопоставлению: SC пилит, а MM не пилит), в таком случае выбор лидера уже будут определять ньюансы (из которых видится главным - цена, второстепенным - быстрый замок.)
бегрол, поделитесь, не обеднеете :)
SerShe
SerShe
07.01.2013 в 23:11:05
n-p-n написал : У Максима впечатления другие. Говорит, что GOP250 не отличается по скорости от ММ, и намного медленнее, чем GOP300. А ведь, что характерно, когда 300-й только вышел были даже предположения, что он вообще - то же самое, но с новой... наклейкой. Чудеса, но вот такие впечатления, как я понял.
Цитата "GOP 250 CE. Остался несколько в стороне от всех. По эргономике это тот же самый GOP 300 SCE, задняя часть корпуса у них одинаковая. Как и Makita, на него можно приспособить все. По мощности несколько уступает и GOP 300 и Makita. Но с работой своей справится, как и все остальные" моя, а не кухощика. Я не помню, чтобы кто-то кроме меня его брал в руки на тесте. В общем то, я их сравнивал раньше до этого теста. Не парой одновременно, а по отдельности, ибо 250 я работал раньше. Особой разницы в скорости я не заметил. 300 чуть мощнее и все. GOP 250 в этот раз просто выпал из теста при таком обилие тестируемых инструментов.
