Можно ли на дом, обшитый вагонкой, нанести слой байрамикса? Не потрещит ли он из-за температурно-влажностных изменений, усыхания древесины и т.п.?
01.09.2006 в 11:26:36
01.09.2006 в 11:51:57
В принципе в основе связующего Байрамикса идёт латекс, так что он эластичен, но в разумных пределах. Если вагонка будет сильно рассыхаться то потрещит. Лучше не рисковать.
01.09.2006 в 12:01:17
Aragorn, вы его описание читали. Там вообще нет слова "ДЕРЕВО"! Ни в коем случае егго нельзя применять на подобных поверхностях, как раз по причине его не эластичности. Точнее у него есть возможность "тянуться", но это не идёт ни в какое сравнение с тем, как "гуляет" дерево.
01.09.2006 в 14:04:15
В том-то и дело что прочитал. Вот, например, для Байрамикс "Минераллит":
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется в качестве декоративного покрытия при отделке фасадов и интерьеров в административных и жилых зданиях. Наносится практически на любую поверхность: бетон. гипсокартон, штукатурка, ДСП, дерево, кирпич, металл и др. ====
Поясню суть задачи - я хочу чем-нибудь обшить по каркасу второй этаж дома, построенный из газобетонных блоков (с целью, в т.ч. утепления). Первый этаж кирпичный, оштукатурен. Вариантов приходит на ум немного. Сайдинг не хочу, второй вариант - вагонка. Третий... какие-либо легкие атмосферостойкие панели типа фанеры, но какие именно - не знаю.
01.09.2006 в 15:36:16
Я вам про более часто применяемым Байрамикс сафташ и Байрамикс минерал писал. С этим Минераллитом вообще не понятно. Пишут, что материал из отечественной крошки и не уступает импортным аналогам. Только импортные аналоги не рекомендуют по ДСП и дереву. Странно?!
Есть такой материал Tekmaplan. Если им выровнять поверхность (он что то среднее между штукатуркой и шпаклёвкой), то можно делать всё, что делают с любым минеральным фасадом. В том числе и БАЙРАМИКСОМ отделывать. Tekmaplan - безусадочный выравнивающийц состав на основе акриловой водной дисперсии. Кроме того он армирован волокнами и предотвращает образование микротрешин, что для вас актуально, так как блоки из газобетона этим грешат. Не далее, как месяц назад, проводили эксперимент для застройщиков котеджей, как раз по газабетону. Им и нам понравилось.
01.09.2006 в 17:42:07
Можно наносить на фанеру (внутри помещения)...:)
04.09.2006 в 13:04:03
Алексей Б написал : Можно наносить на фанеру (внутри помещения)...:)
Это мы не пробовали. Если и да, то наверно, через грунт. Изначально он для минеральных оснований разработан.
