Вовочка
Вовочка
Смоленск
31.07.2014 в 23:16:03
Balamyt написал : Sam-Samych, Задумка у меня такая, взять полотно вырезать кусок и в этом же сделать отверстия под насадку и всего:yu или у меня нечего неполучиться:confused:
Дык, а чем отверстие то в полотне делать? Приварить попроще будет.
31.07.2014 в 23:16:37
Balamyt написал : или у меня нечего неполучиться
Так перейдите по ссылке,посмотрите,и все получится! Кстати,совсем не обязательно мучится с кондуктором и 12-ю мелкими отверстиями под OIS. Достаточно просверлить одно отверстие под крепежный болт мультика,и купить вот такой Бошевский переходник. Полотно держится хорошо-проверено
31.07.2014 в 23:18:42
Вовочка написал : Дык, а чем отверстие то в полотне делать?
Блин,ну сверлить ес-но! Ребята! Перейдите по ссылке!!! Ну сколько повторять-то:clapping
Вовочка написал : Приварить попроще будет.
При наличии полуавтомата и запаса убитых полотен-конечно проще!
Balamyt
Balamyt
Харьков
31.07.2014 в 23:22:44
Все я понял я хотел просверлить оверстие но не получится, надо только паять.
31.07.2014 в 23:25:01
Balamyt написал : Все я понял я хотел просверлить оверстие но не получится, надо только паять.
Ничего Вы не поняли. С чего Вы взяли что не сможете просверлить? У меня все прекрасно получалось китайскими сверлами. Паять-нет. Только полуавтомат или точечная сварка!
Balamyt
Balamyt
Харьков
31.07.2014 в 23:30:23
Задумка есть жилание есть как только что то получится отпешуси и отпешусь.
31.07.2014 в 23:32:24
Balamyt написал : Задумка есть жилание есть как только что то получится отпешуси и отпешусь.
Вот и хорошо:)!
vvzh
vvzh
Томск
02.08.2014 в 10:09:16
Sam-Samych написал : Так перейдите по ссылке,посмотрите,и все получится! Кстати,совсем не обязательно мучится с кондуктором и 12-ю мелкими отверстиями под OIS. Достаточно просверлить одно отверстие под крепежный болт мультика,и купить вот такой Бошевский переходник. Полотно держится хорошо-проверено
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код этого переходника. По глупости купил один бошевский переходник, но он оказался предназначен для противоположных целей - бошевскую расходку на другие посадки цеплять.
02.08.2014 в 10:27:49
vvzh написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код этого переходника.
Здравствуйте! Код-2609110788
Барута
Барута
Анапа
02.08.2014 в 11:16:37
Sam-Samych написал : Код-2609110788
Тока аккуратно с энтим переходником, хрупкий до безобразия - чуть поторопился косо поставил, слегка поджал - он и хрупнул (кетайский говнилин). Вот дремелевский переходничок - енто весчь!
02.08.2014 в 21:33:25
Барута написал : (кетайский говнилин)
Нет,Александр. Он очень твердый,поэтому и хрупкий:) Надо быть повнимательнее.
