Sam-Samych написал : Надо быть повнимательнее.
Косяк мой, эт точно. Но все ж переходник от дремеля сделан из более надежного металла.
02.08.2014 в 21:36:47
02.08.2014 в 21:43:38
Барута написал : переходник от дремеля сделан из более надежного металла.
Разве у Дремеля есть такой-же по форме и назначению:confused:? Я просто не в курсе...
02.08.2014 в 21:47:08
Sam-Samych написал : Разве у Дремеля есть такой-же по форме и назначению
Не совсем такой, а назначение у них к всех одно...
02.08.2014 в 21:58:03
Барута написал : Не совсем такой, а назначение у них к всех одно...
Такой? Есть у меня и такой. Все-таки это не то. Он предназначен для установки Дремелевской оснастки на инструменты других производителей. Есть у него еще пара полезных свойств при использовании пилок от Суперката. Бошевский все-же более универсальный.
Хотя...все эти переходники у меня мало востребованы. На сегодняшний день я могу скрестить любую оснастку с любым мультиком.:)
02.08.2014 в 22:06:43
Sam-Samych написал : Такой?
Именно он. Есть у мну пара пилок дремелевских - для них и брал. А так - да, мало востребован... Практически все пилки под мои задачи имеются...
03.08.2014 в 08:58:02
Sam-Samych написал : Здравствуйте! Код-2609110788
Спасибо! Попробую заказать. А что, там правда металл очень хрупкий, как выше писали? По-поводу дремелевской расходки - ассортимент скуден, из оригинального, пожалуй, только Multi-Flex. (). Случаем, никто не пользовался таким?
03.08.2014 в 21:21:47
vvzh написал : А что, там правда металл очень хрупкий, как выше писали?
Если не будете по нему стучать молотком,то все будет хорошо:)
vvzh написал : По-поводу дремелевской расходки
На фиг ее...как и многое другое "фирмовое". Если только из-за бугра за вдвое меньшие деньги. Хотя,реальная цена всех этих фирменных "суперпилок" должна быть раз в 10 меньше!.
vvzh написал : Случаем, никто не пользовался таким?
А эту игрушку и подавно туда-же. Абсолютно бесполезная мура с нереальным ценником.
04.08.2014 в 05:10:51
Ясно, так и предполагал, что дремель выпустил свой мульти макс, чтобы не остаться в стороне и не потерять клиентов. У меня то аппарат skil 1470 (220вт), все вроде устраивает, кроме шума, хочу сравнить с энкор МФЭ-400 (400вт), благо по цене одинаковы. Смущает четырехточечный патрон у энкора - не маловато ли зубцов для такой мощи?
04.08.2014 в 07:27:31
vvzh написал : хочу сравнить с энкор МФЭ-400 (400вт), благо по цене одинаковы
Уже сравнивал недавно. Поищите в разделе "электроинструменты". Там есть тема "мультирезаки=осц. пилы". Я в той теме больше не появляюсь...помойка а не тема:(
vvzh написал : все вроде устраивает, кроме шума
Это неизбежность. Однако,за счет своего "мыльнично-пластикового" устройства,Скил достаточно тих,и не слишком трясуч на фоне многих.
vvzh написал : Смущает четырехточечный патрон у энкора - не маловато ли зубцов для такой мощи?
Зубцы несут на себе минимум нагрузки при болтовом зажиме. Они нужны в большей степени для центровки полотна. Можно вообще без зубцов обойтись-затянул болтиком и порядок. Вспомните как крепится диск на циркулярках и УШМ. Да,там "болтики" побольше,но и нагрузки мягко говоря тоже несколько другие. Однако,все прекрасно держится за счет силы трения. Зубцы нагружены на Боше ГОП 300 за счет особенностей его быстрозажима:)
04.08.2014 в 13:57:06
У Боша на складе в России появились новые полотна. 6 штук.
2608662313 - AIZ 32 ALB, C-Tec Speed BIM удлиненное погружное пильное полотно Wood & Metal 32x70mm 2608662309 - AIZ 32 BLC, C-Tec Speed HCS удлиненное погружное пильное полотно Wood 32x70mm Код пока не знаю - ACZ 85 LMT, Твердосплавные технологии. Сегментное пильное полотно. Grout Abrasive Ø 85mm 2608662354 - AIZ 65 BSC, HCS погружное пильное полотно Hard Wood 65x40mm 2608662360 - AIZ 32 BPC, C-Tec Precision HCS погружное пильное полотно Hard Wood 32x40mm 2608662357 - AIZ 65 BC, HCS погружное пильное полотно Wood 65x40mm
И 2 новых набора из 3 пилок каждый по более привлекательной цене.
Набор по плитке (2608662342)
Набор по дереву (2608662343)
Хороших фотографий пока нет, найду, выложу.
04.08.2014 в 14:34:32
vvzh написал : Спасибо! Попробую заказать. А что, там правда металл очень хрупкий, как выше писали? По-поводу дремелевской расходки - ассортимент скуден, из оригинального, пожалуй, только Multi-Flex. (). Случаем, никто не пользовался таким?
Эту приспособу можно поставить только на сам Дремель и то не на любой.
