dmitrych
dmitrych
18.06.2014 в 11:36:24
тест пилок инструментальный
http://toolguyd.com/fastest-oscillating-tool-metal-cutting-blade/
Summary
Imperial’s blades were consistently faster when fresh, but their better cutting speeds were not sustained.
Bosch’s metal-cutting blades provided fastest speed of cut overall, except for when making those first few cuts. Bosch’s blades quickly surpassed the Imperial blades after just a few cuts.
The Imperial blade with the fastest cutting speed had shorter cutting times for the first three nails. Starting with the fourth nail, the Bosch blade had the fastest cutting speed.
The best of three fresh Dewalt blades took more than twice as long to cut through a nail. So Which Blade Had the Fastest Cutting Speed?
Nail #1: Imperial Nail #5: Bosch Nail #10: Bosch Nail # 20: Bosch
Conclusion
The Bosch blade is not fastest at first, but the gap between Bosch and Imperial cutting speeds disappears rather quickly after just a few cuts. Beyond the first few cuts, Bosch’s blade always had the fastest cutting speed.
The best way of putting this is that the Imperial MMT340 blade has the best sprinting speed, and the Bosch OSC114C blade is the marathon winner.
SerShe
SerShe
18.06.2014 в 16:13:54
dmitrych, Спасибо, очень интересный материал, с удовольствием все 5 частей прочитал. Хороший результат Bosch был вполне предсказуем. :)
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
03.07.2014 в 20:47:26
Купил на пробу диск Dexter для очистки промежутков между плитками за 280 рублей:
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/instrument_dlya_gravirovki/13720349/
Оказался полным дерьмом - через полторы плитки стал идеально гладким без намека на абразив. Фотки плохие, но можете мне поверить - покупать нельзя!
доминик
доминик
Президент
03.07.2014 в 20:51:05
Дмитрий Тихо написал : Оказался полным дерьмом - через полторы плитки стал идеально гладким без намека на абразив. Фотки плохие, но можете мне поверить - покупать нельзя!
Подобная Энкор,чуть подольше прожила,но в целом
Имхо.
qazwer
qazwer
03.07.2014 в 22:57:36
ожидаемый результат. хорошо и дёшево, это тока у наших депутатов бывает...
SerShe
SerShe
04.07.2014 в 00:26:05
Дмитрий Тихо написал : Купил на пробу диск Dexter для очистки промежутков между плитками за 280 рублей:
Работал аналогичными энкоровскими. Расшивал трещины в штукатурке. Ну вроде все сделал на 5 кв. м. Еще на столько же ее хватит и все. Пилка стала местами с углами вместо окружности. Металл пилки слабый, тоже стесывается. Напыление рабочей кромки стесалось напрочь в том месте, которым работал. Бошевская значительно дольше живет. Пока облетели только крупные крошки напыления, остальное все держится. Прошла раз в 5-7 больше поверхность. И до этого еще работала. Добью до конца, можно будет примерно прикинуть разницу в сроке службы. Разница в цене у них в 10 раз примерно.
alzp
alzp
08.07.2014 в 02:09:19
подскажите какой пилкой дверные коробки подрезать если на 100% уверен что за коробкой сразу штукатурка :(
есть варианты ?
старые двери в стром фонде они такие .....
Ssshaman
Ssshaman
08.07.2014 в 02:57:48
alzp написал : подскажите какой пилкой дверные коробки подрезать если на 100% уверен что за коробкой сразу штукатурка
Дешёвый японский зуб, чтобы красиво и недолго или с равнобедренными зубьями - эти чуть мохнатее, но и проживут подольше. Ещё можно пилками с алмазной крошкой - проживёт очень долго.
SerShe
SerShe
08.07.2014 в 03:33:57
alzp написал : подскажите какой пилкой дверные коробки подрезать если на 100% уверен что за коробкой сразу штукатурка :(
есть варианты ?
Дешевый японский зуб как правило дает рваный рез на входе. Алмазной пилкой пилить дерево еще то занятие. Я бы начал это делать сегментной пилкой BIM, на случай, если там могут оказаться гвозди. Сегментная пилка дает уверенный чистый рез. Обрезал бы ей периметр с запасом до ожидаемой стенки или на всю ее глубину - старая коробка может быть толстой. Далее, ближе к предполагаемой стенке продолжил бы недорогой пилкой, которую не жалко. Звук пилки, когда она прорежет дерево, даст понять, что дерево кончилось. Надо просто аккуратно в этом месте работать и пилка может остаться целой. И скорость не очень высокую выбирайте в конце работы. Это тоже может сохранить пилку.
Ssshaman
Ssshaman
08.07.2014 в 09:59:11
SerShe написал : Дешевый японский зуб как правило дает рваный рез на входе.
Так выход скрытый, поэтому и ляд с ним.
SerShe написал : Алмазной пилкой пилить дерево еще то занятие.
Не просто алмазной, а именно крошкой, конечно дольше, но и пилки целы будут.
SerShe написал : Я бы начал это делать сегментной пилкой BIM, на случай, если там могут оказаться гвозди. Сегментная пилка дает уверенный чистый рез. Обрезал бы ей периметр с запасом до ожидаемой стенки или на всю ее глубину - старая коробка может быть толстой. Далее, ближе к предполагаемой стенке продолжил бы недорогой пилкой, которую не жалко. Звук пилки, когда она прорежет дерево, даст понять, что дерево кончилось. Надо просто аккуратно в этом месте работать и пилка может остаться целой. И скорость не очень высокую выбирайте в конце работы. Это тоже может сохранить пилку.
Если это действительно старые коробки, то сегментная по периметру не достанет(старые проёмы часто штукатурные, без доборов), а в остальном солидарен.
qazwer
qazwer
08.07.2014 в 11:45:56
надо в брусе 150 пропилить отверстие. Какой пилкой можно это сделать? Есть удлинённый вариант?
