Sam-Samych написал : Простые алмазные и абразивные на резаках НЕ РАБОТАЮТ
а мой работает?
27.02.2015 в 18:24:21
а мой работает?
27.02.2015 в 19:03:57
beres написал : , мало ли кому нужно
Я купил себе диск с бешенной скидкой :) 6 35 02 145 01 8
27.02.2015 в 19:37:23
лирик написал : а мой работает?
Кирилл,пока не работает. Сегменты так и лежат,в ожидании своего часа... Работать будет,диск правильный:)
27.02.2015 в 19:45:15
Sam-Samych написал : Кирилл,пока не работает. Сегменты так и лежат,в ожидании своего часа... Работать будет,диск правильный:)
я еще 8 штук нарезал , думаю при финансовом подъеме акк девольт взять
27.02.2015 в 22:10:31
ChVA написал : Я купил себе диск с бешенной скидкой :) 6 35 02 145 01 8
Там еще оказался пересорт и по факту все, кто закажет эту пилку получат пилки диаметром не 80, а 100.
27.02.2015 в 22:14:45
beres написал : Там еще оказался пересорт и по факту все, кто закажет эту пилку получат пилки диаметром не 80, а 100.
А что делать если нужна именно 80мм? Заказывать 100мм?:)
04.03.2015 в 09:44:35
Сам-Самыч, кому необходимо 80 - тот получит 80! :)
13.03.2015 в 22:07:56
ChVA написал : Я купил себе диск с бешенной скидкой 6 35 02 145 01 8
beres написал : ам еще оказался пересорт и по факту все, кто закажет эту пилку получат пилки диаметром не 80, а 100.
Сегодня забрал диск. Как и писал beres, вместо заказанного 63502145018, выдали 63502137015. Раньше у меня был только один пильный диск — тот, который шел в комплекте (63502153010).
Отличия такие:
Дополнительно хочу отметить — на Черной речке в офисе Gtool бардак. Работники даже не были в курсе о скидке (у меня возникло ощущение, что меня подозревают в мошенничестве, глядя на цену в 4000 с лишним и мой счет в 890 рублей), в их компьютере не отражалось, что я заказ оплатил (хотя мне отдали без вопросов).
Технические данные (datasheet) у Аушт отвратительные, ничего, кроме диаметра там по сути нет. Например, для 6 35 02 137 01 6 не указана сталь и область применения, зато написано для всех дисков "Позволяет достичь высочайшей скорости работы".
Отмечу также, что на сайте Gtool диска 6 35 02 137 01 6 вообще нет, хотя он есть на русском сайте Fein.
18.03.2015 в 18:17:45
ChVA написал :
- самое важное — сделана выштамповка для работы заподлицо
- в новом зубья намного меньше
Все 3 диска разные, у меня они есть. Называть их старыми и новыми - не правильно, поскольку они разные.
ChVA написал : вместо заказанного 63502145018, выдали 63502137015.
63502137015 такой артикул у Файна не нашел. Возможно, это из каких-то упаковок с большим количеством. На своем номер не смотрел. Ехал забирать заказ, размер диска не знал. Он не обозначен был на сайте. Ну и отлично, что 100 мм, я бы еще такой взял по такой цене. Жаль сразу не сообразил второй добавить вместо пылеотвода. Расстроился с пылеотводной приспособой. Она оказалась не той, что предлагалось на фотографии по артикулу, а для СК без квика.
ChVA написал :
- на диске указано ограничение по оборотам (тройка), на старом ограничения нет
У меня 3 диска таких, шли с разными машинками. На одном точно видел ограничение на 4 скорость. Попаду в офис, посмотрю остальные.
ChVA написал :
- в нижней строке для старого написано BM (биметалл?), на новом — AG (не знаю, что).
Первый диск целиковый из быстрореза, прямой. Оба диска с чашкой сделаны из 2 металлов, в быстрорезе чашку не сделать, он хрупкий.
ChVA написал :
- Отсутствует пластиковый кожух, не знаю, зачем он нужен.
Он там и не должен быть. Только на прямом.
ChVA написал : Дополнительно хочу отметить — на Черной речке в офисе Gtool бардак. Работники даже не были в курсе о скидке (у меня возникло ощущение, что меня подозревают в мошенничестве, глядя на цену в 4000 с лишним и мой счет в 890 рублей), в их компьютере не отражалось, что я заказ оплатил (хотя мне отдали без вопросов).
Мне в офисе на Бирюсинке нравится. Хотя, идти от метро далековато. Зато тут про Файн много знают.
ChVA написал : Технические данные (datasheet) у Аушт отвратительные, ничего, кроме диаметра там по сути нет. Например, для 6 35 02 137 01 6 не указана сталь и область применения, зато написано для всех дисков "Позволяет достичь высочайшей скорости работы".
Согласен, информации не много, что-то вообще не найти, и может быть не правильной. Натыкались не только сейчас, но и раньше. Кстати, иногда в GTOOL больше информации, чем на Файне. :confused:
18.03.2015 в 19:10:56
SerShe написал : Называть их старыми и новыми - не правильно, поскольку они разные.
Ну это для меня лично старый/новый.
SerShe написал : 63502137015 такой артикул у Файна не нашел.
Неправильно написал. Он 63502137016.
SerShe написал : Он там и не должен быть. Только на прямом.
Понятно, что кожух на диске с чашкой будет мешаться, но я не понимаю, зачем он на прямом.
18.03.2015 в 19:42:15
ChVA написал : Понятно, что кожух на диске с чашкой будет мешаться, но я не понимаю, зачем он на прямом.
На прямом нет таких боковых нагрузок, как на диске с чашкой. Можно иметь отверстия для установки кожуха. Мне нравится, что можно сверху закрыть диск при работе. На всякий случай, чтоб не поцарапаться. ;)
Обычно его используют с ограничителем. Ну и больше ни у кого нет такой фишки, только у Файна.
