Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.08.2017 в 21:07:26
anuta__, войлок Файн из туркменского валенка. Мультирезак не рассчитан на полировку.
olki
olki
29.08.2017 в 16:54:10
olki написал: Набор пильных полотен Starlock «Best of Cutting» (артикул набора: 2608664131)
код на набор Starlock «Best of Cutting» - 2608664131 - открыли и появился в продаже для ориентира: ценник в магазине у Панкратова - 2575 руб. комплектация неплохая AIZ 32 AT MetalMax - 32 мм AIZ 32 BSPB Hard wood - 32 мм AIZ 32 APB Wood and Metal - 32 мм AII 65 APB Wood and Metal - 65 мм ACZ 85 EB Wood and Metal - 85 мм
!#[https://youtu.be/cxWPJoMP38w]
кстати коробочка/органайзер весьма плоская и не габаритная, места много не занимает, вовнутрь на ложемент можно уложить пилки в два ряда тогда крышка закрывается плотно и ничего не брякает
поговаривали, что ещё 2 набора в такой упаковке планируется выпустить...
мои ВИДЕО
olki
olki
31.08.2017 в 15:04:40
Bosch Starlock-Zubehör пилки по гипсокартону
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
01.09.2017 в 13:16:07
SerShe написал: Похоже, новые пилки по гипсокартону специально Бош сделал.
И пилить теперь начинают с системой пылеудаления. Видно, дошло. :)
Дополню предыдущий пост.
У мультиков много скрытых резервов, как раз от пилок во многом зависят его возможности. Кто пробует пилить материал первыми попавшимися без разбора, часто разочаровывается. Кто пилит, понимая, для чего каждая используемая пилка лучше всего подходит, получает и хорошую производительность и удовольствие. По гипсу часто спрашивают, чем лучше пилить. Но специальных пилок не было. Если эти пилки по гипсу, то это движение в нужном направлении. Думаю, это не последние новинки от Боша для мультирезаков.
Есть некие косвенные свидетельства того, что скоро появятся еще какие-то интересные приспособы или пилки. Точно не знаю. Но на прозрачной крышке нового бокса для пилок, что идут сейчас в комплекте с мультиками есть крепления для каких то принадлежностей и выштамповка их контура. Я пока не догадался, что это такое. Помните, на старых таких боксах было крепление под универсальный переходник и шестигранник. Просто так ведь ничего не делается. Но что это будет, интересно. Вот фотографии бокса для пилок.
Опять же мы видим, что Бош начинает использовать и систему пылеудаления при работе с погружными и сегментными пилками, что раньше он отрицал. Если помните, я об этом говорил и специально снимал видео.
Bosch StarLock - делаем эффективное пылеудаление
!#[https://www.youtube.com/watch?v=aJd48iINmE8]
Может, на Боше его видели и поняли, может, сами догадались. Но у него это уже было реализовано, просто нужно было использовать.Для гипса это очень актуально, поскольку гипс может забить весь инструмент и замок тоже. Это было одной из причин поломки инструмента. Пару раз люди писали, что замку хана и приходилось менять редуктор в сборе. А это дорого. У Файна такая же проблема с поломками. Именно на гипсе и шпаклевке при не внимательной работе с инструментом на этой работе. Там его чистить нужно часто. Прорези в пилках, наверное, помогают лучше удалять пыль из зоны пропила. Надо пробовать.
Кстати, я писал раньше, что у Боша написано было на этикетке, что использовать систему пылеудаления с погружными пилками нельзя. На OIS эта система работала менее эффективно, на Starlock конструкция замка немного другая и за счет этого система пылеудаления с той же насадкой работает заметно лучше.
olki
olki
02.09.2017 в 20:26:13
SerShe написал: Но на прозрачной крышке нового бокса для пилок, что идут сейчас в комплекте с мультиками есть крепления для каких то принадлежностей и выштамповка их контура.
странно... ключ от 250 GOP-а как родной лёг
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.09.2017 в 09:23:56
olki написал: странно... ключ от 250 GOP-а как родной лёг
И что же тут странного? Ключ универсальный, т.е. подходит к разным GOP-ам. Пластиковая коробочка тоже универсальная.
ИМХО (IMHO)
olki
olki
08.09.2017 в 18:44:18
Нашел интересные таблички совместимости посадки новых пильных полотен Starlock для мультирезаков разных брендов и совместимости Starlock - OIS
Kompatibel mit folgenden Werkzeugen: Starlock, StarlockPlus, StarlockMax Bosch: GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 55-36, GOP 10.8 V-Li, PMF 220 CE, PMF 250 CES, PMF 350 CES
Fein: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, FMM 350 QSL, FMT 250 QSL, MultiMaster, Multitalent, AFSC 18 QSL, AFSC 18CSL, FSC 500 QSL
Andere: Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, Bosch GOP / PMF mit OIS, etc
Kompatibel mit folgenden Werkzeugen: StarlockPlus, StarlockMax Bosch: GOP 30-28, GOP 18V-28, PMF 350 CES, GOP 55-36, GOP 40-30
Fein: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, FMT 250 QSL, FMM 350 QSL, AFSC 18 QSL, AFSC 18QCSL, FSC 500 QSL, Multimaster, Multitalent
Kompatibel mit folgenden Werkzeugen: StarlockMax Bosch: GOP 55-36
Fein: AFSC 18 QSL, AFSC 18QCSL, FSC 500 QSL
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
25.09.2017 в 19:06:27
Так они одинаковые у всех - GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 12-28 и GOP 30-28. Вне зависимости, StarLock это или OIS.
ollleg12345
ollleg12345
13.11.2017 в 12:19:02
SerShe написал: Авто не пробовал. Вроде не очень подходит. Читали информацию с описания? "Для устранения грязи и отложений без изменения поверхности заготовки. Работает без абразива — при обработке мягких материалов может оставлять незначительные царапины".
Еще есть поролоновая проставка (переходник) под треугольную подошву для смягчения на выпукло-вогнутых поверхностях.
И войлочные полировальные треугольники. "Для предварительной полировки сильно загрязненных или поцарапанных поверхностей — для использования с политурой или шлифовальной пастой на ровных поверхностях"
SerShe,
Не подскажете как/где найти эти треугольники полировальные можно (артикулы или текст запроса)? Не могу нагуглить ни на русском, ни через "wool triangle polishing pad oscillating multi tool" в различных сочетаниях.
SerShe
SerShe
13.11.2017 в 22:59:59
Еще наборчик очередной появился StarLock Max
SerShe
SerShe
13.11.2017 в 23:19:20
ollleg12345 написал:
SerShe написал:
SerShe,
ollleg12345, Все просто. Переходник для дельташлифмашин Bosch идет и к дельташлифмашинкам, давно уже, еще мультиков не было у Боша, поэтому и находится в каталоге принадлежностей к ним.
Ссылка
Полировальный войлок в каталоге мультиковых принадлежностей
Ссылка
Там есть еще чистящий прочес разной зернистости.
Ссылка
