SerShe
SerShe
02.04.2018 в 16:55:54
Эта пилка по дереву, HCS, она на абразивном гипсе долго не живет. Надо гипс пилить или BiM или с карбидным напылением или HM с твердосплавом.
-TDK-
-TDK-
02.04.2018 в 19:35:37
К сожалению эти пилки у нас только под заказ. И то не во всех магазинах. Ждать 1-2 недели. А отверстие под люк нужно вчера.
sanya1965
sanya1965
03.04.2018 в 14:32:54
-TDK- написал: К сожалению эти пилки у нас только под заказ. И то не во всех магазинах. Ждать 1-2 недели. А отверстие под люк нужно вчера.
-TDK-, купить дешевое полотно по металлу и приварить к скончавшейся пилке... Фото выше, я делал с крупным зубом под снос цпс... готовые пилки вам щаз насоветуют... С алмазами из подвесок королевы... Тока плати...
-TDK-
-TDK-
03.04.2018 в 16:37:49
sanya1965 написал: купить дешевое полотно по металлу и приварить к скончавшейся пилке
А какой сваркой приваривать? Точечной? За совет огромное спасибо.
sanya1965
sanya1965
04.04.2018 в 14:13:45
-TDK- написал:
-TDK-, точечная не удержит... Полотна закалённые, поэтому должно быть плавление по краю... Я варил электрод 2мм, ток 50а... Ещё делал для деревяшку из пилы Лисица.. там полуавтоматом... И для ГКЛ есть ручная ножовка Спарта... В Леруа емнип 35руб.. это варил TIG... Из той ножовки получается 4 насадки...
-TDK-
-TDK-
04.04.2018 в 20:56:29
sanya1965, ясно.
sanya1965
sanya1965
05.04.2018 в 01:12:12
Ножовка до операции
0rthodox
0rthodox
26.10.2018 в 15:56:45
Приобрел таки диск MAKITA B-21294 для OIS. Хочу его приспособить под циркулярку GKS 10,8. Чем и как правильно рассверлить посадочное отверстие до 15 мм?
Nemez
Nemez
26.10.2018 в 17:08:03
0rthodox, ? А зачем , у Макиты алмазный диск есть с тем же посадочным ? Может и мне надо ? Поэтому и спрашиваю
0rthodox
0rthodox
26.10.2018 в 19:31:56
Nemez написал: 0rthodox, ? А зачем?
Nemez, коту делать нечего :) Из любопытства. Правда, на моем экземпляре не круглое отверстие по центру, а с лучами крестом. алмазный под PKS есть у боша - Bosch 2609256425. Внешний диаметр 65, но посадочный - те самые 15. Bosch 2608615075 можно через переходное поставить.
olki
olki
15.05.2019 в 10:01:00
На Bosch появились наборы Starlock:
2608664622
2608664623
2608664624
мои ВИДЕО
