14.01.2013 в 17:04:40
Developer
Developer
14.01.2013 в 22:29:57
Каким лаком или краской красятся стеклоблоки изнутри
Судя по фотографии, это либо цветная пленка типа "Пилкингтон", либо слой стекла, окрашенный в массе. По собственному опыту знаю, что на стекле прочно держится полиуретановая краска (эмаль), но когда в ней пигменты она обладает приличной матовостью, чего на снимке нет.
через высверленное отверстие
В СССР стеклоблоки делались из двух половинок. Не думаю, что технология изменилась, т.е. у образца на снимке они были окрашены (опять же если были окрашены) и потом спаяны вместе. Удачи :)
14.01.2013 в 22:38:50
есть стеклоблоки крашенные в массе и крашенные изнутри. Крашенные в массе это когда пегмент добавляется в стекло при плавке, а крашенные изнутри красятся именно через отверстие 8 мм высверленное с торца в углу
Admin
Admin
Админ
14.01.2013 в 22:40:11
stekloblok, странновато. Судя по регистрационному e-mail занимаетесь продажей стеклоблоков, и не знаете что продаёте... Задайте вопрос напрямую своим поставщикам.
P.S. Краска распыляется внутри стеклоблока. В домашних условиях можно аэрозольным баллончиком попробовать, только сначала на бутылках потренироваться.
14.01.2013 в 22:45:54
секрет фирмы к сожалению
Developer
Developer
14.01.2013 в 22:59:54
stekloblok написал : есть стеклоблоки крашенные в массе и крашенные изнутри. Крашенные в массе это когда пегмент добавляется в стекло при плавке, а крашенные изнутри красятся именно через отверстие 8 мм высверленное с торца в углу
Ясно. А второй вариант с отверстием происходит именно у изготовителя стеклоблоков или так делают в другой конторе (у продавца)?
stekloblok написал : секрет фирмы к сожалению
Если они продают стеклоблоки в малом количестве, то просто купить и аккуратно разбить один. Уже многое станет ясно (покрытие или в массе).
Admin написал : P.S. Краска распыляется внутри стеклоблока. В домашних условиях можно аэрозольным баллончиком попробовать, только сначала на бутылках потренироваться.
Неужели получится также равномерно как на снимке?
14.01.2013 в 23:06:58
у изготовителя точно так же красятся через отверстие. Стеклоблок разбивал, у производителя в Чехии, внутри краска, отслаивается легко, что то вроде целофанового пакета покрытие. А так же эти стеклоблоки красят и в Москве, но тут уже краска другая, очень тоненький слой, что то типа лака, и не отслаивается, сдирается если ключём царапать. Краска внутри не распыляется внутри, а наливается через отверстие, это знаю точно
