kent_100
kent_100
14.01.2013 в 21:23:56
Весной - летом этого года хочу сделать ремонт в доме. А за одно - заменить напольный двухконтурный газовый котёл "Конорд", на современный настенный двухконтурный. Какой именно ещё не выбрал. Домик маленький 70 м2. из блока ракушечника. Оштукатурен. Хочу подключить настенный котёл к уже существующей разводке отопления, вместо напольного. Дайте совет, возможно ли с минимальными переделками, заменить котлы, не трогая систему отопления? Рисунок СО прилагается.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.01.2013 в 21:31:33
kent_100, рисунка не видно.
виктор1
виктор1
14.01.2013 в 21:35:52
kent_100 написал : Рисунок СО прилагается.
Не прилегает.
касимов
касимов
Касимов
14.01.2013 в 21:50:39
kent_100, Непруха с рисунком.
Валерич
Валерич
14.01.2013 в 22:18:50
не много не в тему,а у вас так просто поменять одно газоборудование на другое,без проекта согласования с газслужбой итп?
igor1307
igor1307
15.01.2013 в 19:17:12
Здесь схема как подключить настенный котел в дополнение к напольному в открытую систему. http://www.gaz-project.spb.ru/kotelnye/vrezka/montazh-nastennogo-gazovogo-kotla Посмотрите, наверное помоежет. Там есть схема и монтажа настенного котла в закрытую систему
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.01.2013 в 19:43:42
igor1307, по ссылке - бред. Видать, манагеры, писавшие это, курили забористую траву. Во-первых, существуют настенные газовые котлы, которые прекрасно работают в открытых СО, во-вторых, объема встроенного расширительного бака недостаточно при переводе СО из открытой в закрытую, в третьих, многие открытые СО перевести в закрытые невозможно - качество уплотнений резьбовых соединений такое, что при любом давлении, отличном от атмосферного, они начинают "ссать" по резьбам и лечить это нецелесообразно, в четвертых, некоторые гравитационные СО изначально проектируются закрытыми и врезка котла там - плевое дело. Продолжать? Нюансов очень много, нужно смотреть по месту. А давать такие категоричные советы, как аффтары из вышеуказанного сайта - верх непрофессионализма :mad:...
igor1307
igor1307
15.01.2013 в 21:20:05
AlexMax, Вы видно очень и очень умный специалист, но таких замечаний, что соединения начинают "ССать", я не встречал ни в одном учебники. Если соединение плохое. то оно "ссыт". И причем здесь схема я не догоняю. И как может совет посмотреть быть верхом не профессионализма, я тоже не понимаю. К сожалению, я не знаю украинской мовы. может этим я вызвал Ваш гнев. Не злитесь, давайте жить дружно
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.01.2013 в 22:25:19
igor1307 написал : Вы видно очень и очень умный специалист, но таких замечаний, что соединения начинают "ССать", я не встречал ни в одном учебники.
Есть древнее правило - не к чему придраться, переходи на орфографию :D Если серьезно, то предлагается переделать существующую СО (открытую) в закрытую. Закрытая СО, кроме всего прочего, характеризуется наличием мембранного расширительного бака и избыточным давлением теплоносителя. Этим достигается уменьшение проникновения кислорода в теплоноситель, испарение теплоносителя и на контроле давления завязана одна из защит современных водогрейных котлов - наличия теплоносителя в системе. Я не говорю уже о том, что настенные котлы имеют скоростной теплообменник и при атмосферном давлении вода, которая используется в качестве теплоносителя, имеет температуру кипения 100градС ,при повышении - температура увеличивается, чем продляется срок жизни первичного теплообменника. При закрывании СО и доведения давления с СО до рабочего для котла, соединения зачастую начинают не то, что "потеть" (я, надеюсь, Вам эта фраза знакома - она из учебников, а именно о разделе поиска протечек при опрессовке), а банально пИсать. Причем, струей взрослого дяденьки. А старых труб только коснись... А по поводу совета в статье- нигде я не увидел оговорки, что при закрывании СО нужно рассчитать экспанзомат для неё, поскольку встроенного в котле банально не хватит и это приведет к преждевременной смерти котла, а совет о перекрытии расширителя при переходе из открытой СО в закрытую - вообще за гранью фантастики. Аффтары подобного опуса, по-видимому, не знают о том, что любую гравитационную СО можно переделать из открытой в закрытую, а не перекладывать каждый раз переключение на пользователя, также, им, по-видимому, невдомек ,что многие модели настенных котлов штатно предусматривают работу как в открытой, так и в закрытой СО безо всяких переделок. Данная статья - объяснение того, как делать не нужно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.01.2013 в 22:27:05
igor1307 написал : я не знаю украинской мовы
Я с Донбасса, для украинцев - москаль. Так что, я прекрасно понимаю русский язык. И, по-моему, я понятно все описал.
igor1307
igor1307
15.01.2013 в 22:41:09
Вы очень умный специалист, давайте жить дружно. Если Вам статья не нравится - это ваше право. доля правды в ней есть. менее квалифицированным людям она может быть полезна. Форумы и интернет, на мой взгляд, для общения, для знаний институты. Если человек серьезно хочет на основе одной статьи или допустим 10 переделать систему отопления, то я желаю ему удачи. Но даже десять форумов не заменят нормального образования. Про мембранный бак в статье ничего не сказано, но это же не ошибка, тем более, что у каждого котла свой бак и описывать про все модели в одной статье.... Что касается соединений - то это мина замедленно действия, если при переделки системы они по текут. по этой теме тоже можно не одну статью написать. Если вам статья не понравилась - это Ваше право, а так более менее нормально написано. Что касается работы котла в открытой системе - то тоже спорно, надо ли оно. Открыте системы - это прошлый век, от них надо уходить, тем более, что современая автоматика без электричества все равно не работает. Не знаю, поняли ли Вы мою мысль, но все тезисы обсуждаемы, это же не учебник по алгебре и предлагаю по-прежнему жить дружно
