iv.iv написал : kent_100,
И что? Подобная инструкция на BAXI есть и у меня. Там не сказано как проводить трубу под навесом и ставить ли при этом конденсатоотводчик.
17.07.2013 в 20:50:10
17.07.2013 в 22:04:55
kent_100, нет
18.07.2013 в 10:27:10
AlexMax написал : kent_100, нет
Так что, если под навес с уклоном от котла, а потом вертикально вверх через крышу навеса (вариант D по рисунку), и не надо ставить конденсатоотводчик?
18.07.2013 в 17:00:05
kent_100, Если бы ты решил сотворить такое в нашей местности,точно скажу конденсат был бы! и такие сосульки висели что не горюй.Пробуй свой вариант ДЕ.Там в схеме такое вроде присутствует. Накрайняк просверлишь дыровку в отводе для слива конденсата.
20.07.2013 в 09:50:34
касимов написал : Накрайняк просверлишь дыровку в отводе для слива конденсата.
Самый простой вариант. И, наверняка - будет работать! Почти определился.Спасибо за советы. Ещё не начал делать, а мысли уже о будущем. Вот висит котёл на стене. Разводка СО сделана по стене влево, по комнатам. Справа, через стену, другое помещение. Как можно от этого же котла провести отопление в это помещение справа (см. рисунок). Как соединить трубы, чтобы не нарушить циркуляцию теплоносителя в СО?
20.07.2013 в 22:12:19
касимов написал : И по второму контуру рассекреть информацию.
Это на будущее. Через стенку справа - гараж, мастерская.
20.07.2013 в 22:18:55
kent_100, В другом учебнике ответил.
17.08.2013 в 10:24:16
мвс написал : 1.Воздухоотводчик не обязательно поднимать выше котла.Лучше разместить на конечных точках системы желательно на трубе большого диаметра. 2.Обязательно установить кран подпитки системы.(не через котел)-пригодится. 3.На обратке перед котлом установить фильтр-грязевик между двумя кранами.Первые два месяца грязи будет много.
В каком месте врезать кран подпитки (помимо котлового), на подачу, или в обратку перед ФГО?
26.08.2013 в 17:15:33
Очень жаль, что тема уже никому не интересна... У меня сейчас разгар монтажа... Консультации сейчас - в самый раз.:)
26.08.2013 в 17:46:35
