юра Т
юра Т
15.01.2013 в 20:41:41
DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
ссылочку на пункт документа можно?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 21:02:50
юра Т написал : ссылочку на пункт документа можно?
Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а??? Почему молчим???
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 21:04:23
alexposter написал : в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв
Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток, тогда и поймешь!
alexposter
alexposter
Львов
15.01.2013 в 21:13:16
DED@ПВО написал : Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток
  • тыкать токо не надо. Для сомневающихся -внимательно читаем ПУЭ.
юра Т
юра Т
15.01.2013 в 21:22:40
DED@ПВО написал : Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а???
я кладу согласно проекту!!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 21:30:28
alexposter написал : Для сомневающихся -внимательно читаем ПУЭ.
Вот и читайТЕ внимательно, там сказано о групповых линиях в общем, а не в частности. А это означает, что групповые линии начинаются с 1,5мм2, но это не значит что на розетки необходимо укладывать 1,5мм2. Кроме ПУЭ(задающего рамки действий) есть еще СНИПы, СНП(а в Росии еще и федеральные законы), ДНАОП и ДБН(для Украины) в которых тоже много чего сказано в рамках ПУЭ.
ksiman
ksiman
15.01.2013 в 21:45:13
юра Т написал : я кладу согласно проекту!!!
А если в проекте укажут класть на всё ПВС 2х0,75 ? Проекты пишут и утверждают люди, которые могут ошибаться :(
Solovey
Solovey
15.01.2013 в 21:57:39
DED@ПВО написал :
  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.
Советовать аккуратнее надо, и если ссылаешься на ПУЭ - будь готов назвать пункт, иначе будь готов что тебя ткнут носом в твои советы.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 22:03:08
Solovey написал : Советовать аккуратнее надо, и если ссылаешься на ПУЭ - будь готов назвать пункт, иначе будь готов что тебя ткнут носом в твои советы.
Я уже замучался говорить что ПУЭ задает рамки в пределах которых можно действовать в общем, а не в частности! ПУЭ не сильно разделяет жилище от производства, оно их держит под общим знаменателем! Для частностей существуют СНИПы, СНП и Федеральные законы которые тоже действуют только в рамках заданных ПУЭ. Именно там расписано что можно в квартирах, а чего нельзя!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 22:07:12
ksiman написал : Проекты пишут и утверждают люди, которые могут ошибаться
Проекты составляют инженеры-проектировщики, и уж если он допускает такие ошибки граничащие с преступлением, то ему не место в проектной организации. Проектировщик должен чувствовать ответственность за то что делает!!!!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 22:08:33
Solovey написал : DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.
Этот здравый смысл это СНИП и СП!
