Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, (или дайте информативную ссылку), какие лампы лучше использовать в потолочных фонарях. Фонари собираемся делать из матового поликарбоната. Также планируется "светящаяся стенка" в санузле.
01.09.2006 в 12:42:19
01.09.2006 в 12:52:54
Manny написал : Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, (или дайте информативную ссылку), какие лампы лучше использовать в потолочных фонарях. Фонари собираемся делать из матового поликарбоната. Также планируется "светящаяся стенка" в санузле.
Вы не совсем точно дали определение светильникам, которые хотите делать. Фонарь в моем представлении это большой фонарик и тоже направленного света. Судя по матовому поликарбонату, вы просто хотите сделать освещение рассеянным светом. Тогда вам лучше всего подойдут люминисцентные лампы 40W, а скомплектовать их пускорегулирующей аппаратурой не составит труда. Эти лампы еще хороши тем, что можно подобрать их по спектру излучения - от холодного голубого до теплого желтого ( аналогичного лампам накаливания ).
07.09.2006 в 15:17:55
всё про лампы смотрите на сайте www.E27.ru
07.09.2006 в 17:34:29
"Холодные" -- имеется в виду по температуре колбы или по цветовой температуре?
Кстати, парадокс. Чем выше цветовая температура тем "холоднее" считается свет. Смешно. )
07.09.2006 в 20:15:54
если холодные по температуре, то: Компактные ламы
10.09.2006 в 23:16:00
Спасибо за ответы! Кстати, какая должна быть цветовая температура люминисцентной лампы, чтобы она давала светло-голубой (не синий)цвет?
10.09.2006 в 23:24:04
SunMaster написал : Кстати, парадокс. Чем выше цветовая температура тем "холоднее" считается свет. Смешно. )
Если я правильно понимаю, то парадокса в этом нет. Грубо говоря, определение температуры света идет от температуры разогретого металла. Чем ниже температура тем краснее, чем выше тем белее. А свет "холоднее" это от темературы цветов -- красый теплый, синий холодный.
11.09.2006 в 01:38:25
Manny написал : Спасибо за ответы! Кстати, какая должна быть цветовая температура люминисцентной лампы, чтобы она давала светло-голубой (не синий)цвет?
Вообще-то у люминисцентных ламп спектр излучения зависит не от температуры колбы, а от заполнения ее. По названию трудно определить, что вам именно нужно, потому-что каждый воспринимает цвета по-разному. Меня, например, всегда удивляло, почему лампы ЛД ( это наше советское обозначения ) считаются Лампами Дневного света, когда они явно излучают какой-то голубоватый свет, а ЛБ - Лампами Белого света, хотя этот спектр больше похож на лампу накаливания. Здесь вам нужно самой выбирать. Кстати, синий - это больше на ультрафиолет похоже.
11.09.2006 в 12:09:56
Manny написал : Кстати, какая должна быть цветовая температура люминисцентной лампы, чтобы она давала светло-голубой
Это несколько индивидуально, но можно начать с 4000К - белый(голубая составляющая почти не чувствуется) и до 6500К (голубого многовато). Заодно смотреть и цветопередачу ламп. Маркировка люминофора: 940 - Ra=9 Цветовая температура 4000К 733 - Ra=7 Цветовая температура 3300К (желтенькие)
Чаще всего в продаже лампы с 865 и 733 люминофором, остальные надо искать или под заказ.
11.09.2006 в 12:57:59
К люминисцентным лампам понятние "цветовой температуры" вообще применимо весьма условно. Поскольку излучают они реально спектр из нескольких значений ЦТ. И только в силу особенностей человеческого зрения видятся нам как "дневной" свет. А на фотографии будут зелеными. )))
Для справки несколько ЦТ: 2800 - 3000К: лампа накаливания 3000 - 3400К: галогенка 4000 - 4500К: фотолампа 5000 - 6000К: дневной свет (5500К фотовспышка, как наиболее близкий аналог) 6500 - 7000К: зимний свет без солнца (в облачность)
