mureno
mureno
21.01.2013 в 11:37:50
Slavasstu написал : Всем доброго времени суток. В квартире-новостройке строители сделали керамзитобетонную стяжку по следующей "технологии": на бетонное перекрытие уложили смесь из керамзита и пескобетона толщиной около 3,5 см и сверху цпс (М-300) толщиной тоже около 3,5 см без армирования (общая толщина стяжки 7см). По периметру помещений - демпферная лента. Основание перед укладкой стяжки обрабатывалось бетон-контактом (по краней мере так говорят). Консистенцию растворов и технологию укладки не видел, т.к. уезжал в командировку. Результат через 2 месяца - в некоторых местах стяжка отошла от основания с образованием трещин вдоль отошедших участков. В основном около стен в комнатах и кухне, но не по всей длине периметра. В коридоре и на лоджии всё ОК. Бухтящие участки были демонтированы, что составило около 20% площади стяжки. Оставшаяся стяжка выглядит довольно прочной (на мой, не специалиста, взгляд). Нужен совет по ремонту демонтированных участков. Или лучше демонтировать всю стяжку и делать заново? (что конечно не хотелось бы) Финишное выравнивание предполагается "горизонтом-2", после в комнатах и корридоре - ламинат, на кухне и лоджии - плитка. Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте, предлагаю вам следующее решение вашей проблемы. Где стяжка у Вас не бухтит можете ее не снимать, трещины необходимо расшить, заполнить их ремонтным составом можете заполнить также наливным тонкослойным полом, для получения идеально гладкой поверхности, стяжку обязательно надо использовать с керамзитом, после ее твердения поверхность обязательно грунтуется
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.01.2013 в 20:19:35
koris написал : тут при такой высокоинтеллЕгентной беседе уже и забылось: а в чём суть вопроса?
вот народ,наверное,повеселился
koris
koris
Волгоград
21.01.2013 в 20:58:29
Slavasstu написал : Вариант сухой стяжки+ГВЛ не рассматривать?
можно рассматривать и её, при условии, что Ваша бригада сделает её нормально... имхо, полусухую легче сделать, чем сухую от Кнауфа...во всяком случае - для меня :o
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
22.01.2013 в 00:41:46
mureno написал : для получения идеально гладкой поверхности, стяжку обязательно надо использовать с керамзитом
Поясните сей момент, если не трудно. Какое отношение имеет керамзит к получению идеально гладкой поверхности?
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 08:53:13
TARLEV написал : По проекту да, хмм, давай пример приведу, совсем не давний. получаю экспликацию полов, устройство стяжки в г. Сочи, стяжка 20мм по полистиролу толщиной 50мм.
Ошиблись малёхо, наверное очепятка, а в реале было 30мм
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 08:54:50
Slavasstu написал : А по теме кто-нибудь скажет? Как все-таки насчет сухой стяжки и гвл?
А чего по ней говорить? Не лучший вариант.
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 09:00:56
TARLEV написал : Есть убедительные варианты, как ОНО может туда попасть, кроме как спецом его/их подкидывать?
Оседает и постепенно забивается. Поэтому все правильно, необходимо очистить, прежде чем грунтовать
Slavasstu
Slavasstu
Ступино
22.01.2013 в 11:26:14
АндрейСПб написал : А чего по ней говорить? Не лучший вариант.
А причины?
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 13:09:25
Slavasstu написал : А причины?
Предпочитаю другие варианты - например плавающие стяжки
koris
koris
Волгоград
22.01.2013 в 15:40:35
АндрейСПб написал : Оседает и постепенно забивается. Поэтому все правильно, необходимо очистить, прежде чем грунтовать
эт Вы про потолок?
всё в голове (с)
АндрейСПб
АндрейСПб
22.01.2013 в 15:50:01
И про потолок в том числе. Возьмите клейкую ленту, наклейте на поверхность, потом под микроскопом можно оценить кол-во мелких частиц
