#3563054
Всем доброго времени суток.
В квартире-новостройке строители сделали керамзитобетонную стяжку по следующей "технологии":
на бетонное перекрытие уложили смесь из керамзита и пескобетона толщиной около 3,5 см и сверху цпс (М-300) толщиной тоже около 3,5 см без армирования (общая толщина стяжки 7см). По периметру помещений - демпферная лента. Основание перед укладкой стяжки обрабатывалось бетон-контактом (по краней мере так говорят). Консистенцию растворов и технологию укладки не видел, т.к. уезжал в командировку.
Результат через 2 месяца - в некоторых местах стяжка отошла от основания с образованием трещин вдоль отошедших участков. В основном около стен в комнатах и кухне, но не по всей длине периметра. В коридоре и на лоджии всё ОК.
Бухтящие участки были демонтированы, что составило около 20% площади стяжки. Оставшаяся стяжка выглядит довольно прочной (на мой, не специалиста, взгляд).
Нужен совет по ремонту демонтированных участков.
Или лучше демонтировать всю стяжку и делать заново? (что конечно не хотелось бы)
Финишное выравнивание предполагается "горизонтом-2", после в комнатах и корридоре - ламинат, на кухне и лоджии - плитка.
Заранее спасибо за ответы.
Slavasstu написал :
Этого мало. Где демонтировали, тщательно промести, загрунтовать грунтом Глимс или Церезит ( бетоконтакт не нужен), и заливайте стяжку
без керамзита. Консистенция раствора густая. Можно добавить пластификатор в пескобетон
Slavasstu написал :
Да уж. Керамзитобетон применяют для облегчения нагрузки на плиту перекрытия. Это 10-15см толщины. Может быть и больше, исходя из технических параметров. Стяжка, высотой в 5-7см делается в легкую из обычного пескобетона.
Slavasstu написал :
На кухне под плитку лучше удалить это. По комнатам вы уже отдельные, бухтящие участки сняли. Работы делали строители дома, или вы нанимали?
За Байкалом написал :
Что тогда делать на кухне вместо снятого этого?
Как отремонтировать снятые участки в комнатах и каковы переспективы оставшихся участков?
И возможно ли фининое варавнивание "такого пирога" "горизонтом-2"?
Труженик написал :
Можно какой конкретно Глимс или Церезит?
Slavasstu написал :
Церезит СТ 117 ( если не вру). И Грунт Глимс в белых ведрах по 10 л, с зеленой крышкой.
А вообще... Можно взять канистру 10 л Тиффгрунт от Кнауф. Он самый лучший, но самый дорогой, правда
Сцепка стяжки с основанием будет лучше
Труженик написал :
Спасибо.
Slavasstu написал :
Сделайте стяжку пескобетоном. Летом мы используем природный песок. Для зимнего периода применяем сухие смеси "стяжка". У нас это от фирмы "старатели". На кухне, под плитку делаем так, чтобы стяжка была меньше толщины, чем по всей квартире. Лучше плиточным клеем во время укладки плитки выровнять в 0. Про перспективы оставшихся участков мне не ведомо. У вас прошло уже 2 месяца после работ. Должны уже все косяки вылезти. Если не бухтят, сделайте как сказал Труженик. Про "горизонт" ничего не знаю. Регионы разные. Не видел его в работе.
тоже всплыл вопрос на повестку дня. в моём случае строители залили стяжку только на кухне (типа ремонт от застройщика мать его), стяжка кривая на по маякам просто налили, местами отошла от основания видимо заливали прям на мусор, у всех моих соседей аналогичная хня но они заливали самовыравнивающийся пол и как говорят нет проблем. я почему-то вижу иное решение вопроса - отбить всё нафиг и заново залить самому. а если толщина более 10 см будет надо обязательно керамзит? и армировать вообще чем? спасибо
DrJack написал :
отбивайте конечно. Керамзит уменьшит вес на перекрытие можно еще ЭППС 50мм. постелить. чтоб слой уменьшить
Армировать например сварной сеткой ячейкой 10*10 или 15*15
DrJack написал :
Вы сначала решите, нужен вам единый уровень пола по всей квартире или нет. Такие проблемы решаются просто. Ставят двери с порогом. Перепад в 1-2 см из комнату в комнату не заметен.
да у меня однушка, буду пол выводить в один уровень по всей квартире, не думаю что там ах какая толщина получится однушка всё-таки. Дверь поставил только входную. так понимаю от двери плясать надо?да?
DrJack написал :
Весь этот сезон во всех квартирах слои стяжки были 9 - 14 см. Применял только пескобетон М 400, без керамзита и без армирования.
Зато не бухтит и не трещит.
Если армировать , то жесткая сетка 5 Х 5 см. Первый слой 3 - 4 см льем полужидкий раствор с керамзитом.
Назавтра только пескобетон густой раствор
Труженик написал :
ну то есть если такая толщина то лить в два слоя. извиняюсь, пескобетон это обычная песчанно-цементная стяжка, да? если раствор не слишком жидкий то не страшно не делать гидроизоляцию швов между плит?
DrJack написал :
да
Труженик написал :
пескобетон М 400
а зачем такой прочности в обычной квартире?
DrJack написал :
раствор должен содержать минимум воды, мешать и укладывать правда сложней
Труженик написал :
Церезит СТ 117
СТ17
stroika написал :
или 30 мм
всё в голове (с)
stroika написал :
Затем, что, я ведь уже писал. Ни одна марка пескобетона в Москве не соответствует заявленной прочности.
Например пишут М 300, на самом деле если есть М 220, считай повезло. А М 400 примерно будет М 320.
Была передача по ТВ, были проверены все марки сыпучек, и мне уже лет 10 назад на ТЦ Каширский Двор это сказали.
Нельзя слепо верить тому, что пишет производитель
Труженик написал :
1-й слойкерамзитобетон густой+сетка 100\100\3+цпс полусухая или очччень густая.мокрым по мокрому.результат--+100
Труженик написал :
Можно подсказать по пластификатору?
И как будут "сосуществовать" отремонтированные участки без керамзита и стяжка с керамзитом?
Итог на сегодня:
на кухне снимают стяжку полностью.
Подскажите по что сделать вместо этого с учетом того, что примыкающие к кухне корридор и лоджия останутся со "старой" стяжкой (см. первый пост). Если можно, то поподробнее...
Что в дальнейшем необходимо применить для финишного выравнивания?
Спасибо.
DrJack написал :
Да нет. Находят по лазерному уровню самую высокую точку в квартире. От неё и пляшут. В однюшке бывает перепад и в 5-10см. С дверями поспешили.
DrJack написал :
Нет. У нас так называют песчано-гравийную смесь. Это промытый речной песок. В 90% работ по стяжке не трескается. Остальные 10% на криворукость строителей. Такую смесь не делают жидкой. Но халтурщикам легче залить жидким раствором стяжку.
Slavasstu написал :
Под плитку никого финишного выравнивания не надо. Мастер плиточник обязан работать на слой клея. Под гребенку и безусый с безруким сделает.
стяжечник обяжан сделать поверхность идеально ровной, чтоб плиточник уложил на гребенку, что это за стяжка если надо на слой укладывать тем самым ровняя
в данном случае пляшут именно он входной двери. Если где уровни выше - сбиваются и все
stroika написал :
Какие стяжечники у застройщика мне рассказывать не надо. Мы работает в многоквартирных домах. Могут сделать нормально и не очень нормально. В Молдавии развито индивидуальное, частное строительство?
stroika написал :
Да ладно тебе. Никогда так не делаем. Ты ещё плиту перекрытия постёсывай и перепад у неё посбивай, а я рядышком посмеюсь.
установщики дверей, как правило, устанавливая дверь расчитывают и средний слой стяжи. Дверь преподнимают, не ставят прям на плиту\черновой имеющийся пол
про всю Молдавию не скажу. В столице развито.
ну от застройщика не совсем ровные, согласен.
Slavasstu, удалил стяжку
Slavasstu написал :
Итог на сегодня:
  • значит будут заливать заново.Новую стяжку надо залить идеально ровно и укладывать плитку на гребенку, вот и все
stroika написал :
Ровно то ровно. Согласен. Ровно по одному уровню со всей квартирой? Керамогранит+ твоя гребёнка с клеем не всегда соответствует подложка+ ламинат, паркет.
конечно, можно ведь расчитать уровнень материалов и подобрать соответствующие. не вижу особых проблем, +- пару мм. на стыках порожками можно скрыть если не получиться подогнать в ноль. вам ли не знать
У ТС вроде полы по всей квартире в один уровень
Slavasstu написал :
С - 3. По моему так. Спросите там, где покупаете пескобетон. На каждый мешок грамм 150 надо.
Делаем так: В некую емкость с водой я добавляю 300 гр пластификатора + мастерок цемента. Мешаю. Потом 2 мешка пескобетона и миксером
мешаю. Густой раствор
Как стяжку залили, ходить нельзя 2 - 3 е суток. Из за пластификатора она на первых парах медленнее схватывается.
Зато прочнее будет
Труженик написал :
Почему вы так решили?
Slavasstu написал :
С-3 уже разбавленный водой, в канистрах. Меньше возможность ошибки дозировки. Есть европейские материалы, например, SIKA Viscocrete-3. На стройрынках лучше не покупайте. Берите только у официальных продавцов. В свое время в Москве было много подделок того же С-3.
Slavasstu написал :
Никак. Нужно снимать все то что накосячили "строители".
Slavasstu написал :
Я на вашем месте удалил бы всё керамзитное дерьмо. Да, я также не рекомендую вам использовать "речной песок" и прочие "природные источники" с грязью, которое вам рекомендовали. Прост давно занимаюсь бетонными работами и хорошо знаю, что качественного, чистого песка и песчанно-гравийной смеси в Подмосковье внавал, тоннами по доступной цене нет. Данная продукция просто пользуется очень большим спросом (ДСК, монолитчики). "Обычным" покупателям предлагают тот самый грязный песок. Поэтому лучше не рисковать, а брать только готовые сухие смеси в мешках. Есть и быстросохнущие смеси для стяжек, если время вас поджимает.
Slavasstu написал :
Если такое выравнивание требуется (например, под ПВХ покрытие), то необходимо применять самонивелирующуюся выравнивающую массу известного европейского изготовителя. Можно даже сделанную в России, например, ту же Thomsit DD. Удачи
Slavasstu,
Developer написал :
--не принимайте сгоряча такие категоричные меры.что планируете финишным покрытием?уже много раз писали,что плитка прощает многие косяки стяжки.для ламината тоже принципиальна плоскость--трещины просто неприятно видеть--не более того.другое дело,если стяжка развалилась на сотни мелких шатающихся кусочков.деньгии нервы,потраченные на бессмысленные переделки,можно применить к более приятным и продуктивным делам
аптекарь написал :
Халтурщики вам много чего напишут. Раз треснула насквозь...
  1. Слабое, непрочное основание.
  2. Неправильная конструкция, нестабильное основание.
Даже хороший эластичный клей клей тут не поможет. Будет - отрыв слоя клея от "стяжки", треснувшая затирка в швах, отвалившаяся плитка.
аптекарь написал :
Да, применить к выполнению новой качественной стяжки, которая прослужит десятки лет.
