dr.deth
dr.deth
16.01.2013 в 17:34:56
За Байкалом написал : У вас бассейн? В ином случае не надо. На полу в ванной должна быть гидроизоляции и заходит они на стену на 5-7см.
Нет, конечно. Обычная ванная. Гидроизоляция на полу есть еще от далеких застройщиков - заходит на стены примерно на 15 см. Но с полом тоже придется возиться, т.к. дому 60 лет и в нем нет сантехкабины. Ванная комната - просто выстроена из кирпича, на полу плитка, порожка в коридор нет. Точнее там все еще более интересно: при входе в ванную комнату спускаешься с горки примерно до середины, где уклон переходит в плоскость. Полагаю, что так сделали, чтобы вода из ванной не шла в коридор при затоплении. Но теперь это жутко неудобно, т.к. нормально положить плитку на стык стена-пол не получится, и вдоль стены что-то поставить тоже проблематично. скорее всего, придется скалывать это "горку" и выравнивать пол. вот там придется тоже изоляцию, скорее всего делать.
Arkrem
Arkrem
Королёв
16.01.2013 в 17:39:38
dr.deth, штукатурку со стен сбивать не планируете? Обычно, в таких старых домах, она вся бухтит. И непрочная - сыпется, как песок. Я всегда удаляю, и заново штукатурю в таких случаях.
dr.deth
dr.deth
17.01.2013 в 09:48:50
Здесь штукатурка держится довольно крепко, не бухтит. Все, что плохо держалось снимал вместе со старой плиткой (причем ее пришлось отбивать 2 дня, т.к. сама плитка отвалилась легко, а вот сантиметровый слой цемента, на которой она держалась, сдавался с большим трудом). В углах, правда, замечены трещины, но их планирую до укладки укрепить серпянкой - как считаете?
Arkrem
Arkrem
Королёв
17.01.2013 в 14:01:06
dr.deth, сами будете плитку класть, или нанимать кого? Ровность стен, углов, вертикальный уровень проверяли? Трещины укрепите серпянкой на плиточный клей, только их расшить и замазать сначала не помешает. Если, конечно, там сама стена не треснула по всей толщине, тогда никакая серпянка не спасет. :)
dr.deth
dr.deth
17.01.2013 в 14:19:35
Укладывать буду сам. Что касается ровности и всех остальных прелестей - это все еще предстоит. Стены 100% не ровные, расхождение сейчас не скажу на сколько, но оно есть, если судить по старой плитке - надо ровнять. В стенах трещин не заметно, но наверняка этого все равно не узнаешь. у нас стена, вдоль которой ванна стоит, является коридорной стеной общей лестничной клетки. там ремонт только летом сделали, вроде, особых проблем там не замечал :)
