Нужен совет профессионалов!
После смены двери (с коробкой) в ванной получили вот такую картину - по периметру дверной коробки отвалилась штукатурка, оголив старые деревянные закладные.
Сейчас планируется на стену положить плитку, которая закроет это безобразие. Вопросы:
1) чем лучше заполнить пустоты, выравнить уровень?
2) как сделать так, чтобы материал, которым будет производиться выравнивание поверх закладных, потом под плиткой не поехали вниз по этой деревянной закладной??
По идее можно плиточным клеем заделать, сначала грунт, естественно.
Есть такое дело : Деревянная коробка может натянуть влаги от клея.
Поэтому, как правило, щель между проемом и коробкой пенят
Там непосредственно между новой дверной коробкой и старыми деревянными закладными как раз пропенили.
Если закладная потянет влагу из клея в перспективе можно получить пересыхание клеевого слоя и потерю сцепления плитки и клея??
Если заделывать предварительно плиточным клеем, нужно ли наносить какую-нибудь сетку/серпянку/набивать гвозди, что этот раствор не сполз?
Пересыхание не страшно. Страшно если коробка разбухнет. Но вам это не грозит )
Не сползет ничего. НО если хотите, еще до заделки, набурите дырок, набейте дюбелей, саморезы вверните и намотайте проволки.
Но это лишнее. Разве что ,если вы двери ногами открываете?
dr.deth написал :
Это никакие не закладные. Был широкий проем и поэтому деревяшки набили. Закладные это деревянные бруски с размером в кирпич, вставленные в кирпичную кладку. Я бы удалил эту порнографию, и дверь пошире поставил.
За Байкалом написал :
Это действительно не закладные.
А зачем двери пошире?
Vlad55 написал :
Дык, чтобы дыр не было. Обычно в с/у типовые двери на 60см. Можно и на 70, 80см поставить, потом не думать,
как деревяшки штукатурить. Пример из опыта. Укладывал плитку в старом санузле. На высоте 1 метра, у ванны, зачем то был уложен брусок в стене. Так как стена по вертикали была ровная, стал укладывать плитку на клей. Через месяц заказчик позвонил, сказал, что несколько плиток треснуло. Удивился. Приехал. Снял треснутые плитки. Под ними деревянный брусок. Меня это озадачило. Вина не моя. Если убрать этот брусок, то кирпичная стена разрушится. Заменил плитки. Уже почти год не звонит. Вот такие нюансы бывают с деревом.
Возможно про слишком широкий проем вы правы. но вот двери-то сейчас стоят уже 80 см в ширину - больше уже смысла нет,т.к. ванна-то там практически в упор к наличнику стоит.
А вот про "наполнение" этой деревяшки какими-нибудь дополнительными элементами я тоже думаю (хотя, возможно, и перестраховка это).
За Байкалом, такая же ерунда. У себя дома в стене была деревянная закладная над дверью от застройщиков, выше, чем надо на 15 см. Так и оставил её в стене, положил плитку. Лет через 5 плитка треснула по ней.
На объектах, если встречаются такие деревянные вставки - то прокладываю их куском пленки, чтобы влаги не набрали из клея.
На такую деревяшку, как на фото, я бы плитку класть не стал, нет гарантии, что её не поведет, и плитка может треснуть.
Раньше на такие проблемные деревяшки набивали гвоздики, потом штукатурили. По фото видно, что двери новые поставили. Я иногда применяю такой способ. Накручиваю на деревяшки ГВЛ или ГКЛ, даже узкими полосками. Потом укладываю плитку.
Плохо, что деревяшка целиковая. Я, когда сужаю таким образом проем, то режу брусок на 3-4 куска, так его не поведет никуда. Но, тут, похоже, что этот брусок ещё и стену укрепляет. Всё-таки не помешало бы его "отвязать" от жесткого контакта с плиткой и клеем: может, мягкую подложку для ламината проложить, или небольшой слой пены оставить.
Вообще, надо отбить всю эту штукатурку (если я правильно понял по фото, там кирпич штукатуренный). И на стыке стены и бруска закрепить полосу из металлической сетки.
Arkrem написал :
Всё таки лучше наращивать дверной проем конструкцией из ГКЛ, а старые бруски выкидывать.
дерево обработать,нашить полосу гипсокартона вплотную,штукатурить
а на будущие... двери устанавливать после...дальше тот еще геморой с их сохранностью и подгонкой
wwwalera написал :
Да кстати, это я упустил. Всегда двери в ванной ставим в самом конце ремонта ванной. Укладывается плитка на 3х стенах. Доходим до проёма плиткой, потом двери. Далее около двери работаем. Если надо- откосы из плитки выводим или под наличники загоняем плитку.
А это сплошь и рядом: вызывают люди отдельного установщика дверей, он сразу все меняет, не важно, на какой стадии ремонт. И не думает о других мастерах, брусок там, или ещё что - лишь бы дверь держалась.
Спасибо всем за советы и помощь! Что касается очередности - плитка, потом двери - согласен, но тут была патовая ситуация - двери поменяли год назад, плитку тогда перекладывать не собирались. (наличники этой двери, кстати, закрывают деревяшку процентов на 70, но в таком виде оставлять - сами понимаете). В этом году старая плитка в нескольких местах начала гулять и оставлять ее на стене уже не было никакой возможности. вот и пришлось чего-то придумывать.
Кстати, еще один вопрос назрел по плитке: видел на одной из веток форума, что стену под плитку не только грунтуют, но еще и обмазывают гидроизоляцией. Нужно ли это вообще, или это перебор?
Arkrem написал :
У меня такой номер не пройдет. Я советую заказчикам, когда двери устанавливать. Редко бывают упёртые. Но ежели попадаются упёртые и устанавливают в мое отсутствие (выходной у меня) двери в с/у, снимаю всякую ответственность за сохранность её и за дальнейшую качественную укладку плитки. И отношения с заказчиком портятся сразу. Обычно двери устанавливают в моё присутствие. Я, кстати, контролирую работу мастера-дверника.
dr.deth написал :
У вас бассейн? В ином случае не надо. На полу в ванной должна быть гидроизоляции и заходит они на стену на 5-7см.
За Байкалом, потому я и берусь сам двери ставить, хотя долго с ними вожусь. Установщика дверей надо контролировать, а это лишнее время, тем более, если на квартире больше заняться нечем, или его ждать надо, не всегда он может придти, когда мне удобно. Выгоднее получается самому сделать, чтобы простоя не было. Тем более сам я поставлю как мне надо, учитывая все дальнейшие состыковки.
Должна быть хорошо сработавшаяся постоянная команда, а узкие спецы без согласованности действий могут понаделать непонятно что.
А бывает, как у ТС - двери уже давно стоят, а до ремонта помещения дело дошло только сейчас. Есть такие заказчики, которые в год ремонтируют по одному помещению в квартире, так как на весь ремонт денег нет, и съехать нет возможности. Тогда приходится защищать дверь толстой пленкой, и снимать наличники.
Нет, конечно. Обычная ванная.
Гидроизоляция на полу есть еще от далеких застройщиков - заходит на стены примерно на 15 см. Но с полом тоже придется возиться, т.к. дому 60 лет и в нем нет сантехкабины. Ванная комната - просто выстроена из кирпича, на полу плитка, порожка в коридор нет. Точнее там все еще более интересно: при входе в ванную комнату спускаешься с горки примерно до середины, где уклон переходит в плоскость. Полагаю, что так сделали, чтобы вода из ванной не шла в коридор при затоплении. Но теперь это жутко неудобно, т.к. нормально положить плитку на стык стена-пол не получится, и вдоль стены что-то поставить тоже проблематично. скорее всего, придется скалывать это "горку" и выравнивать пол. вот там придется тоже изоляцию, скорее всего делать.
dr.deth, штукатурку со стен сбивать не планируете? Обычно, в таких старых домах, она вся бухтит. И непрочная - сыпется, как песок. Я всегда удаляю, и заново штукатурю в таких случаях.
Здесь штукатурка держится довольно крепко, не бухтит. Все, что плохо держалось снимал вместе со старой плиткой (причем ее пришлось отбивать 2 дня, т.к. сама плитка отвалилась легко, а вот сантиметровый слой цемента, на которой она держалась, сдавался с большим трудом). В углах, правда, замечены трещины, но их планирую до укладки укрепить серпянкой - как считаете?
dr.deth, сами будете плитку класть, или нанимать кого? Ровность стен, углов, вертикальный уровень проверяли?
Трещины укрепите серпянкой на плиточный клей, только их расшить и замазать сначала не помешает. Если, конечно, там сама стена не треснула по всей толщине, тогда никакая серпянка не спасет.
Укладывать буду сам. Что касается ровности и всех остальных прелестей - это все еще предстоит. Стены 100% не ровные, расхождение сейчас не скажу на сколько, но оно есть, если судить по старой плитке - надо ровнять. В стенах трещин не заметно, но наверняка этого все равно не узнаешь. у нас стена, вдоль которой ванна стоит, является коридорной стеной общей лестничной клетки. там ремонт только летом сделали, вроде, особых проблем там не замечал
