alexITR
alexITR
Могилёв
15.01.2013 в 15:27:36
Привет форумчане! Накосячил!!!
Вот такой косяк вылез при попытке установки кухни (стена завалена) Кухня прямая. Щель видна очень хорошо (((( Подскажите можно ли прикрепить ящик к стене например двумя саморезвами (в местах указанных стрелками)??? Не будет ли данное действие полным колхозом??? Может быть есть какие-либо специальные уголки для сокрытия данных косякофф??? Профи отзовитесь :clapping Заранее спасибо за ответ всем неравнодушным и не прошедшим мимо... п.с. стену ровнять уже поздно (поклеены обои, сделан потолок и т.д.)
Труженик
Труженик
15.01.2013 в 16:48:48
Вот вам Умелец http://www.mastercity.ru/member.php?u=114171
Живет в Могилеве. Согласитесь, вживую, на месте лучше, чем вслепую. Могу и тел брата дать, тоже Могилев
alexITR
alexITR
Могилёв
15.01.2013 в 16:53:45
спасибо конечно :) НО к специалисту обратиться никогда не поздно. с нетерпением жду советов по существу вопроса - схема прилагается
Arkrem
Arkrem
Королёв
15.01.2013 в 17:10:17
alexITR, прикрепить к стене можно, а притягивать нельзя, нарушите прямоугольность шкафа - криво встанут фасады. Столешница единая, или на каждом шкафе своя? Мойка врезная, или нет?
Baho
Baho
Волгоград
15.01.2013 в 17:14:43
Столешница есть (крыша сверху шкафа с мойкой)? Если есть, до стены достает?
alexITR
alexITR
Могилёв
15.01.2013 в 17:38:49
Arkrem написал : alexITR, прикрепить к стене можно, а притягивать нельзя, нарушите прямоугольность шкафа - криво встанут фасады. Столешница единая, или на каждом шкафе своя? Мойка врезная, или нет?
Да я именно думал притянуть к стене :( - жаль что нельзя. О деформации фасадов мысль была, просто думал зазор перенесется в стык с плитой... Столешница 1 на 2 шкафа - обрезана "заподлицо" с наружными краями шкафов. Мойка врезная.
alexITR
alexITR
Могилёв
15.01.2013 в 17:40:20
Baho написал : Столешница есть (крыша сверху шкафа с мойкой)? Если есть, до стены достает?
Столешница есть, но она обрезана по краям 2-х шкафов на рисунке
Arkrem
Arkrem
Королёв
15.01.2013 в 18:11:14
alexITR, зазор между краем столешницы и стеной сколько сантиметров? Плинтус по краю столешницы купили?
Вадим М
Вадим М
15.01.2013 в 18:23:38
alexITR, а какова максимальная ширина щели и какие будут фасады? Если щель до сантиметра, то можно акриловым герметиком аккуратно замазать, если шире, то прикрепить к стене пластиковый уголок внахлест на передний торец корпуса шкафа.
windyh
windyh
Прага
15.01.2013 в 21:13:03
alexITR написал : Подскажите можно ли прикрепить ящик к стене например двумя саморезвами (в местах указанных стрелками)???
Как же ты его прикрепишь, он же кривой будет?
А пол ровный? обычно у стены идет подъем. Выровняй по полу, потом если щель небольшая то силиконом, если большая то шкаф отодвинуть от стены влево и пространство до стены выполнить фасадной планкой, которую отрезать под соответствующим углом , а потом заполнить силиконом оставшиеся неровности при необходимости.
Вадим М
Вадим М
15.01.2013 в 21:27:18
windyh написал : Как же ты его прикрепишь, он же кривой будет?
... если большая то шкаф отодвинуть от стены влево и пространство до стены выполнить фасадной планкой, которую отрезать под соответствующим углом , а потом заполнить силиконом оставшиеся неровности при необходимости.
windyh, так у нео же столешница уже обрезана.
