alexITR
Могилёв
16.01.2013 в 11:04:48
Вадим М написал : alexITR, а какова максимальная ширина щели и какие будут фасады? Если щель до сантиметра, то можно акриловым герметиком аккуратно замазать, если шире, то прикрепить к стене пластиковый уголок внахлест на передний торец корпуса шкафа.
Ширину щелей указал на фото. Фасады тоже на фото .
alexITR
Могилёв
16.01.2013 в 11:07:32
windyh написал : ууу тогда дело плохо, шкаф выровнять и плинтус пошире, можно еще на стену плитку наклеить, сантиметр прибавит
А какую щель способен скрыть кухонный плинтус?
Baho
Волгоград
16.01.2013 в 11:23:58
В качестве предложения:
  • Выставляете шкаф с мойкой как положено, не обращая внимания на получившуюся щель. Далее, замеряте щелюку между столешницей и стеной и покупаете соответствующий по "феншую" (цветовой гамме стены и столешницы) и ширине щели плинтус. Устанавливаете плинтус по фартуку с переходом на переднюю кромку столешницы. Плинтус на передней кромке придется очень аккуратно запиливать так, что бы он обогнул радиус постформинга и спустился вниз до нижней плоскости столешницы. Творческий гемор, короче... Щель между фасадом (правой дверкой) и стеной оставьте как есть. Сами не покажите - никто не заметит.
Arkrem
Королёв
16.01.2013 в 17:06:13
Поставить плинтус на столешницу как обычно делается. Останется только видимый зазор спереди между столешницей и стеной 5 мм - не смертельно. Надо было по уму стену выравнивать вертикально, или столешницу вырезать по стене, а не по шкафу. Но, что сделано - то сделано, не берите в голову.
gertz
18.01.2013 в 00:58:06
Щель на столешнице сверху перекрывается пристенным бортиком. Он бывает толщиной от 2,3 до 3 см, так что ваши 8 мм закрывает полностью. По фасадной части щель так и останется. Еще ни разу не видел, чтобы кто-то удачно задекорировал щель в 8 мм. Если бы она была больше, то тогда можно было бы предусмотреть вставку. А так вам придется привыкнуть, что она есть.
